Visualizzazione rom
Simo
- Città: Mantova
- Grazie Inviati: 8 volte
Visualizzazione rom
Ragazzi qualcuno mi può aiutare, molti giochi li vedo come nell'immagine a schermo ridotto e con una "cornice" , perché?
Simo
- Città: Mantova
Re: Visualizzazione rom
Ne approfitto x un altra domanda , ho giocato a wonder boy, quando faccio correre l'omino, che lo sfondo scorre velocemente, vedo una linea scendere dal basso verso l'alto , "come se aggiornasse l'immagine". Si può risolvere ?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
quel problema si chiama tearing, si può provare a risolvere in vari modi (ma nessuno è perfetto):
- impostando il "sync to refresh"
oppure
- attivando il triple buffering
oppure
altri modi che al momento non ricordo
oppure
oppure
Simo
- Città: Mantova
Ok, ora che so il nome del problema mi posso documentare
Inviato dal mio GT-I8190 utilizzando Tapatalk
Simo
- Città: Mantova
Non ho trovato tantissime info, sono un po in crisi
Uso mame ultra , ho provato ad aggiungere nel gui le impostazione che mi hai consigliato, non sapendo senò dove trovarle.
Io il gioco dopo lo lancio con maximum Arcade. Il problema è che nn è cambiato niente.
Ho il dubbio che le impostazioni che cambio nel gui nn abbiano effetto sul F.E. . Se è così , dove devo far le modifiche?
innanzitutto lascia stare il frontend che non c'entra nulla. il gioco viene lanciato dall'emulatore.
ora non conosco questo mame ultra, se sia una versione con gui o a riga di comando...
comunque se ha una gui generalmente le opzioni citate si trovano sotto display o advanced o screen.
se è a riga di comando (ma anche se ha la gui) avrà un mame.ini da qualche parte con le opzioni syncrefresh o triblebuffer, da cambiare da 0 a 1.
questo per le opzioni che ha suggerito pucci.
il problema generale è che la frequenza di aggiornamento verticale della rom non combacia con quella del monitor.
lo risolvi in due modi: o ti crei delle modelines che abbiano la stessa frequenza delle rom che vuoi emulare (molte andranno a 60 Hz comunque) e forzi la rom ad usare quella risoluzione (con un [nomerom].ini), oppure imposti tutto a 60 Hz e con le opzioni spiegate sopra fai in modo che tutte le rom usino la frequenza del monitor, col risultato che le rom che vanno a 54/55/58 Hz saranno leggermente accelerate.
la seconda di solito è la soluzione che si adotta. quando si tratta di mame cab, si deve scendere a compromessi...
Simo
- Città: Mantova
Grz digbug , la prima parte mi è chiara, la seconda meno, se voglio forzare tutte le rom a 60hz, che parametro devo cambiare? Scusate la miriade di domande da novellino
Simo
- Città: Mantova
Grazie ragazzi , messo syncrefresh a 1 , e problema risolto . Siete i numeri 1 .....
