[GUIDA] Guida alla costruzione di un cavo VGA SCART RGB
Josef1975
Messaggio da Josef1975 »
salve a tutti, spero di non aver sbagliato sezione...
ho appena terminato una corposa guida alla realizzazione del famoso cavo scart vga rgb (in giro ci sono molti schemi diversi tra loro e spesso è difficile capirci qualcosa) in modo da trasformare in monitor arcade la vostra tv a tubo catodico di casa....
se la cosa vi interessa ecco il link:
http://digilander.libero.it/venturi1975/
volendo la si può scaricare in formato pdf:
http://digidownload.libero.it/venturi19 ... EF1975.PDF
spero possa tornarvi utile...
ciao a tutti
Kernel
Re: [GUIDA] Guida alla costruzione di un cavo VGA SCART RGB
Messaggio da Kernel »
Utilissimo, grazie!
Sono molto tentato di provare con l'uscita VGA di un portatile la fattibilità della cosa. Sarebbe il massimo per quando ti devi spostare da casa :D
Come tutorial per soft-15KHz potresti inserire questo nella tua guida: viewtopic.php?f=18&t=2115
TheBaro
Amministratore
Amministratore
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da TheBaro »
ho letto la guida..complimenti ben fatta..l'ho aggiunta nella wiki.. <-thumbup->
Arthas90
Messaggio da Arthas90 »
Grazie mille per la guida mi farà molto comodo quando prendere una tv 25" per il mio cabinato, una cosa però... nell'ultimo sistema quanti casi ci sono stati di danneggiamento della TV/scheda video? Dato che quest'ultimo schema mi sembra il più pratico poichè non ha bisogno di alimentazione esterna.
Josef1975
l'unico schema (il n.7) non ha controindicazioni particolari, però presuppone, come dice la guida, di una scheda video radeon in grado di fornire un'uscita composita sulla sincronia; l'unico schema potenzialmente pericoloso è il n.4 (che non usa nè componenti nè alim.esterna) ma io lo sto usando da 2 settimane senza problemi... almeno per ora
L'unico problema può essere dato quando misceli i due sync senza alcuna protezione o componenti che ne isolino le uscite..
La scheda video potrebbe danneggiarsi in quanto si viene a creare un cortocircuito ogni volta che i due sync sono 'invertiti'.
Se la scheda video non ha una protezione per ovviare a questa situazione si potrebbe anche bruciare.
C'è da dire che non ho ancora sentito nessuno con una scheda video danneggiata.. ma n'ssa mai..
Josef1975
concordo con Tox... il fatto che a me non sia successo nulla potrebbe derivare dal fatto che le radeon (come la 9250 da me usata) siano adeguatamente protette (o magari è questione di tempo? boh, io incrocio le dita intanto) pertanto mi raccomando, facciamo attenzione...
kokoko3k
Messaggio da kokoko3k »
Ho alcune domande a riguardo, sembrano delle faq :)
- Nella connessione VGA -> monitor arcade, i segnali RGB vengono amplificati per ottenere colori più vivi, con un normale TV ciò non è più necessario?
- Ho una scheda JammaASD, ma sto avendo parecchi problemi con il mio monitor arcade, la jammaasd dovrebbe avere già tutta la circuiteria adeguata al collegamento ad una presa scart (con il dubbio del guadagno per i segnali RGB espresso nella domanda precedente), posso utilizzare le sue uscite per comandare una TV?
- Siamo sicuri che tutte le TV possiedano i collegamenti per i segnali RGB portati della scart, e non magari solo il composito? (EDIT: ho trovato l'informazione nella guida)
- Ammettendo che si possieda un TV a 25" che sioncronizzi i 50 ed i 60hz, che elasticità abbiamo, confrontata con i monitor arcade? Posso ancora, tramite advv o simili, creare delle modeline apposite per frequenze e risoluzioni esotiche come 59,1Hz 512x224 e similari?
- Problema dell' overscan, legato alla domanda precedente: si riesce, in maniera efficace, a far rientrare l'immagine all' interno dell' area visibile con delle modeline (powerstrip o similari) ad hoc?
Grazie <-gamers3->
kokoko3k ha scritto: - Nella connessione VGA -> monitor arcade, i segnali RGB vengono amplificati per ottenere colori più vivi, con un normale TV ciò non è più necessario?
la tv, a differenza del monitor arcade, ha degli ingressi a bassa impedenza e non gli va bene il segnale amplificato
kokoko3k ha scritto: - Ho una scheda JammaASD, ma sto avendo parecchi problemi con il mio monitor arcade,
che problemi stai avendo?
kokoko3k ha scritto: la jammaasd dovrebbe avere già tutta la circuiteria adeguata al collegamento ad una presa scart (con il dubbio del guadagno per i segnali RGB espresso nella domanda precedente), posso utilizzare le sue uscite per comandare una TV?
l'uscita della JammASD prevede ingressi ad alta impedenza che accettano segnali di ampiezza superiore quindi non puoi utilizzarla sulla TV
kokoko3k ha scritto: - Ammettendo che si possieda un TV a 25" che sioncronizzi i 50 ed i 60hz, che elasticità abbiamo, confrontata con i monitor arcade? Posso ancora, tramite advv o simili, creare delle modeline apposite per frequenze e risoluzioni esotiche come 59,1Hz 512x224 e similari?
se supporta sia i 50hz che i 60hz non hai praticamente nessuna differenza da un monitor arcade per quanto riguarda i risultati visivi e quindi puoi utilizzare anche advv e simili
kokoko3k ha scritto: - Problema dell' overscan, legato alla domanda precedente: si riesce, in maniera efficace, a far rientrare l'immagine all' interno dell' area visibile con delle modeline (powerstrip o similari) ad hoc?
è tutta una questione di risoluzioni. io ci riuscii sia con advv e advcfg che con powerstrip
kokoko3k
Grazie per la risposta picerno.
Picerno ha scritto: che problemi stai avendo?
viewtopic.php?f=17&t=2389
si avevo letto il thread ma mi era sembrato di capire che fosse un problema del monitor e non della JammASD, giusto?
kokoko3k
Sìsì, è il monitor!
baritonomarchetto
Mi premetto di fare una domanda cretina, attinente con la realizzazione di un cavo VGA-SCART: ho per le mani un cavo VGA preso da un vecchio PC "fulminato". Ho tagliato l'estremità prossima al monitor. Volevo realizzare il circuito in schema 5.5, ma non sono sicuro della corrispondenza dei colori dei fili che escono dal cavo e non son neppure sicuro che tutti i pin siano collegati (ad esempio quelli azzurrini che vanno al pin 20). Come faccio ad "aprire" la VGA? La correlazione tra colori dei cavi e pin a cui sono sollegati è standard?
kekko
Messaggio da kekko »
per essere sicuro della corrispondenza pin-colore dovresti usare un tester, ne trovi di adatti a questo scopo con pochi euro
Josef1975
concordo, la via più facile è un tester anche perchè al massimo i colori corrispondenti sono quelli delle linee RGB (e non è detto)
d-glucosio
Città: BS
Messaggio da d-glucosio »
Ciao a tutti. Per favore, possibile avere il link alla guida formato PDF? I link non funzionano più
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
d-glucosio ha scritto: 21/06/2026, 15:15 Ciao a tutti. Per favore, possibile avere il link alla guida formato PDF? I link non funzionano più
https://www.schemielettronici.altervist ... EF1975.htm
