[TECH] socket per RAM 2107
vernimark_again
Città: NovateMilanese
Messaggio da vernimark_again »
riparando una scheda di SPACE INVADERS midway mi ritrovo a dover comperare dei SOCKET per le ram
AM9060 oppure D2107C oppure UPD411 oppure MM5280 oppure TMS4060
queste hanno il passo dei pin standard ma la LARGHEZZA è maggiore di un normale TTL.
Volendo comperare una vagonata di questi socket cosa devo cercare? hanno un nome?
per calmare gli spiriti bollenti non è un post di richiesta di acquisto ma vorrei sapere il nome o lo standard o comunque un modo per cercarli o per nominarli.
grassie...
i cab non finiscono mai...
http://www.vernimark.com
PiccoloVideo
Città: Copertino
Re: [TECH] socket per RAM 2107
Messaggio da PiccoloVideo »
Ciao marco, se non mi sbaglio dovrebbero chiamarsi Dip 22 pin, me lo suggerì il buon piero andreini per la riparazione dell'invasion.
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Anche io ho dovuto faticare parecchio per trovare gli zoccoli adatti, la distanza solita tra le file e' di 0.3", quindi 7.16mm, mentre queste ram hanno una distanza tra i fori (row spaces) di 0.4", ovvero 10,16mm.
Appena torno a casa frugo tra le mail e ti dico dove le acquistai
vernimark_again
PaTrYcK ha scritto:Anche io ho dovuto faticare parecchio per trovare gli zoccoli adatti, la distanza solita tra le file e' di 0.3", quindi 7.16mm, mentre queste ram hanno una distanza tra i fori (row spaces) di 0.4", ovvero 10,16mm.
Si Patryck, nel frattempo mi hanno illuminato.
le "larghezze" dei socket sono 3
7.62mm --> 0.3'' TTL "normali"
10.16mm --> 0.4'' per 2107 e affini
15.24 --> 0.6'' per EPROM, ROM, CPU ecc. ecc.
poi ovviamente cambia il numero dei pin.
problema risolto ne ho comperati un centinaio :rofl2:
graziegraziegrazie
Se il passo tra le due file è un problema si possono sempre usare due strip separate.
