monitor virtua striker help me ...
imperialarcade
Città: CAGLIARI
Messaggio da imperialarcade »
chiedo aiuto a voi, per un problema che ho ormai da diversi mesi con un cabinato originale di virtua striker 1, purtroppo da quando l ho aquistato non ho ancora poruto giocarci, praticamente a livello video non ho nessun segnale, audio e comandi sono ok, ho provato a cambiare l elettronica ma niente, il problema che non so se mi abbiano dato quella giusta, metto un po di foto:
monitor
elettronica
mi rimane da sempre questo cavo libero
come accendo sento questo ticchettio
https://vid.me/delete/b8lo4fdbzd4488ksogsog84s8
ho provato a fare una prova, collegare il tutto ad un altro cabinato, un pronto scheda con tekken 3
monitor
elettronica
quello che ottengo è questo, un immagine tutta distorta
https://vid.me/delete/c3wsty60j4g8c08cgkkcocock
mi consigliate di cambiare direttamente monitor?
baritonomarchetto
Re: monitor virtua striker help me ...
Tubi e elettroniche non sono intercambiabili "accazzo": semplificando molto, prima di mettere la polo 28 sul secondo tubo avresti dovuto misurare le resistenze dei due avvolgimenti (orizzontale e verticale) su entrambi i CRT e assicurarti che fossero almeno simili. Resta il fatto che, distorsione a parte, se nel secondo tubo lui lavora, l'elettronica probabilmente non è compromessa.
Il suono che si sente nel primo video sinceramente non so a cosa sia dovuto: non ha la frequenza tipica del "tichettio" da protezione da alta corrente.
Il cavo che penzola pure non so cosa sia: credevo potesse essere il degauss, ma nelle foto si vede che è collegato quindi ciccia.
Fai una prova sul suo tubo originale: elimina ogni sorgente video (il gioco) e accendi: il suono si sente ancora? Se non si sente più, alzando il potenziometro di screen sul trasformatore di riga vedi il raster?
Fatta questa, se continui ad avere quel suono io farei la prova della lampadina/lampada... cerca nel forum per dettagli (e soprattuto per capire se è alla tua portata visto che è una prova da farsi in tenione su un monitor che lavora senza trasformatore di isolamento)
Il tubo A59EDN43X10 credo sia a bassa impedenza (cioè sull'avvolgimento orizzontale misura qualcosa come 0.5ohm) mentre l'A66ECY13X01 è giusto per un Polo 15KHz.
imperialarcade
Città: CAGLIARI
vi ringrazio per le risposte, xrò dovete considerare che sono completamente ignorante in materia .... l elettronica me la inviata il venditore in sostituzione dell originale
secondo voi come conviene procedere ....cambiare direttamente il monitor? se si come fac a sap se si compattibile...
cambiare l elettronica? stesso discorso del monitor
c'è un ragazzo che vende nel mio stesso paese questo monitor
http://www.subito.it/videogiochi/monito ... htm?last=1
nonostante i cablaggi siano diversi è possibile montarlo e renderlo compattibile?
imperialarcade
Città: CAGLIARI
scusate, le tante domande ma vorrei risolvere .. ho trovato un 28 pollici a 15 khz, credo che sia compattibile, vorrei avere conferma prima di aquistarlo :on_cry:
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
è sicuramente compatibile con il tuo cabinato anche se il prezzo non è particolarmente conveniente e consiglio comunque di farti fare una foto con il monitor in funzione e ancor meglio video. Diffida da chi ti risponde mi spiace il monitor è smontato
imperialarcade
Città: CAGLIARI
per il primo il prezzo è sceso a 100, ma preferirei prenderlo pronto all uso è il secondo lo è ad un prezzo piu conveniente 70 euro
imperialarcade
Città: CAGLIARI
ho collegato virtua striker al monitor di tekken, ma tenendo la sua elettronica, poi ho fatto la prova che mi hai detto, il tichettio rimane <-dash->
questa è la foto del monitor 28 " a 15 khz
<-help-> qualcuno potrebbe aiutarmi e dirmi se è compattibile :love:
bisus
Città: roma
non è questione di compatibilità, se l'elettronica ticchetta ha un problema probabilmente di tensione e va aggiustata
baritonomarchetto
Non ho capito se hai rimesso l'elettronica sul suo tubo e acceso senza gioco...
Per avere una prima indicazione di compatibilità devi staccare il cavetto che parte dal giogo di deflessione e va alla scheda principale dell'elettronica e, con un tester, misurare le resistenze tra i vari pin. Avrai parecchi valori fuori scala e due valori misurabili (uno di qualche ohm, l'altro di una decina di ohm poco più) : quei due valori sono le resistenze degli avvolgimenti orizzontale e verticale. Confronta i valori tra i due tubi e se simili avrai una prima indicazione di possibile compatibilità.
Luigi 72
Città: salerno
Messaggio da Luigi 72 »
scusate se mi intrometto ma il virtua striker 1 funziona a 25 khz no a 15
imperialarcade
Città: CAGLIARI
scusate se mi intrometto ma il virtua striker 1 fun'ziona a 25 khz no a 15
dunque montando un monitor a 15 khz, non funzionerebbe? è possibile che sul monitor di tekken lo sfarfallio dipende da questo?
l elettronica funziona :) .. ormai son sicuro che è il monitor che non funge, a questo punto preferisco sostiuirlo, xrò vorrei sapere su cosa mi devo basare per andare a prendere sul sicuro un monitor compattibile, sugli khz? o c'è qualche altro parametro da tenere in considerazione
si esatto ho acceso senza gioco :)
Luigi 72
Città: salerno
ciao posso dirti con certezza che il virtua striker 1 funziona a 25 khz mentre il tekken funziona a 15 khz quindi se devi cambiare l'elettronica per il virtua striker devi prendere per forza un monitor bifrequenziale 15/25 khz o un 25khz forse il monitor del tuo paesano dovrebbe andare bene non sono riuscito ad aprire il link sto con una chiavetta però dice virtual striker2 quindi dovrebbe andare bene essendo anche il 2 a 25khz
Luigi 72
Città: salerno
rettifico ho aperto il link del tuo paesano quello è un monitor credo nanao potrebbe andare bene però devi fare delle modifiche ai connettori dei colori e all'alimentazione per farlo funzionare bene 8-)
imperialarcade
Città: CAGLIARI
grazie :)
un ultima domanda è una cosa fattibile anche da un non esperto? o è meglio chiedere ad un tecnico
Luigi 72
Città: salerno
il monitor jappo nanao funziona a 110 volt mentre il tuo è a 220 volt :( ora non so nel tuo cab se ci sta un trasformatore a 110 volt altrimenti dovresti procurarti pure quello :x poi devi modificare il connettore dei colori operazioni non proprio difficili però secondo me fai prima a trovare un monitor a 25 khz italiano spendendo meno del nanao devi solo collegare i connettori e poi facilmente riparabile in caso di guasti :-D
imperialarcade
Città: CAGLIARI
la mia odissea con questo monitor non finisce mai, praticamente ho aquistato qui sul forum un monitor originale, mi arriva contenttissimo di giocarci dopo mesi di attesa, peccato che una volta che apro il pacco scopro che gli attacchi sn diversi, praticamente quello che mi è arrivato è uno sharp( di cui ho scoperto essere il vero originale) mentre quello che ho comprese le presette sono per un hantarex
chiedo aiuto agli esperti del forum, come fare a risolvere il problema
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Si può adattare, lo sharp va a 220v? Puoi mostrare gli ingressi dello sharp per alimentazione, degauss e ingresso video?
imperialarcade
Città: CAGLIARI
ecco le foto, degli ingressi, mentre il convertitore è montato sul cabinato, come posso fare x adattarlo?
hosting immagini
PaTrYcK
Non usare quel cavio ma connetti direttamente sul connettore che ti ho indicato, verifica che i colori siano rispettati, per quanto riguarda la tua domanda sul convertitore, cosa intendi ?
