Sony Trinitron righe ritraccia colorate
Come da titolo, ho un Sony Trinitron KV-M1420 A che presenta righe orizzontali nella fascia alta dello schermo, soprattutto sono ben visibili quelle in rosso, verde e blu.
Succede come in foto anche se impostato semplicemente sulla sintonia dei canali e quindi non solo da fonte esterna.
Siccome i trinitron si vedono davvero alla grande, mi piacerebbe sistemarlo per sostituirlo al Mivar che ho nel bartop per giochi verticali che sto ultimando.
Purtroppo monitor CRT (e TV) rappresentano una delle mie maggiori "lacune arcade", quindi chiedo ai più esperti se sanno dove sia possibile mettere le mani per ovviare alla situazione.
Potrebbe trattarsi di un problema relativo ai condensatori del circuito del finale verticale? Me la potrei cavare con un recap?
Grazie anticipatamente...
frame
Città: Arcore
Re: Sony Trinitron righe ritraccia colorate
Messaggio da frame »
biasini ha scritto: chiedo ai più esperti
...il deterrente x quelli che ce provano non ha funzionato...sorry
biasini ha scritto: Potrebbe trattarsi di un problema relativo ai condensatori del circuito del finale verticale?
Io direi di no: il verticale sembra ok.
Cercherei qualche cosa di sospetto sulla scheda RGB...magari proverei (previo segnare lo stato attuale) con le regolazioni del Cut off...anche se il nero altrove e' ok...
Adesso la parola agli esperti, che e' quello in cui speri veramente...
Immagine ...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
cavolo nessuno riesce aiutare Biasini che si fa in quattro per tutti ?
baritonomarchetto
Non é un help desk e se nessuno risponde é perché nessuno può essere di aiuto, o semplicemente non ha tempo, che dici?
Io non conosco i trinitron, ma se fosse mio smanetterei sui pot, per cominciare. Poi cambierei i condensatori (che male non fa) e infine cambierei il transistor del verticale (TDA1675? Non so, non ho gli schemi).
I trinitron sono diversi dai monitor che usiamo comunemente, quindi non so se i consigli che ho vomitato abbiano una reale utilità.
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Problema mai visto...hai provato a regolare trimmer linearita' verticale?
Sono stati toccate le regolazioni poste sl collo?
Grazie per l'interessamento... :-D
Proverò a tempo perso ad operare qualche settaggio dei trimmer, anche se da acceso è davvero complicato metterci le mani, basti pensare che le regolazioni della G1 e della G2 sono poste internamente sullo schedino dietro al collo del tubo...diversi trimmer sono praticamente inaccessibili senza strumenti forse specifici.
Ho gli schemi e proverò anche (per quanto possa) a fare qualche misurazione.
Aggiungo che tutto il resto è ok, i colori sono perfetti e la luminosità ed il contrasto sono ottimi (e ben regolabili).
baritonomarchetto
Se vuoi fare misure in tensione DEVI mettere un trasformatore di isolamento o mi resti attaccato!
Ragazzi, non fate test in tensione se non strettamente necessari.
baritonomarchetto ha scritto:Se vuoi fare misure in tensione DEVI mettere un trasformatore di isolamento
Ovvero? <-help-> Sempre fatti senza...ad esempio il Mivar che ho per ora al posto di questo Sony l'ho sistemato cambiando il grosso condensatore sul circuito di alimentazione che forniva una tensione inadeguata e la TV non si accendeva.
baritonomarchetto
I monitor più" recenti" (nel mondo arcade nostrano dopo gli MTC9000/9110, cioè dal 9300 in poi), quindi anche i trinitron, puoi alimentarli direttamente dalla rete di casa perché hanno un trasformatore di isolamento nel circuito di alimentazione. Questo significa che, facendo test in tensione, se tocchi una zona a neutro a monte del trasformatore ti becchi una stecca perché la corrente preferisce andare a terra attraverso te piuttosto che tornando alla centrale di tensione (posta a anche a km di distanza).
Se l'impianto di casa é ok, scatta il differenziale e sei apposto; in caso contrario resti attaccato.
zibe
Città: domodossola
Messaggio da zibe »
prova ad entrare nel service menu
secondo me e' solo una questione di trimming sbagliato
perche tempo addietro quando smanettavo nel service menu
mi uscirono le tre righe solite rossa verde blu
frame
Città: Arcore
...si, pero'..
se non documenti, non posti i tetativi, le foto, opere, omissioni ecc... allora...
OPPA HELPDESK STYLE
baritonomarchetto ha scritto: Poi cambierei i condensatori (che male non fa) e infine cambierei il transistor del verticale (TDA1675? Non so, non ho gli schemi).
... Baritono ha vomitato saggio: le cose piu' alla portata: prova iniziando a cambiare i condensatori del verticale perche' i difetti solo solo nella parte alta: probabile siano quelli di flyback (cercali a ritroso dal finale) se ci sono oppure l'integrato stesso se non ci sono...
...ma se dobbiamo andare solo a chiacchere, fantasia e immaginazione...Oppa helpdesk style!
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Appena ci torno su, proverò e darò il resoconto...tra l'altro vorrei fare il tentativo del service menù suggerito da zibe, anche se pure quello è un bell'enigma, non avendo il telecomando originale.
Vedremo...
frame
Città: Arcore
biasini ha scritto: Vedremo...
Prova a vedere questo intanto... per analogia...
http://riparazionetv.mastertopforum.net ... highlight=
Grazie Ale...per ora ho messo in coda un altro Mivar da 14" (oltre a quello che già ho) che ovviamente non funziona. Vediamo se riesco a fare di meglio con quello, altrimenti mi darò all'ippica...
PiccoloVideo
Città: Copertino
Messaggio da PiccoloVideo »
Ciao Biasini, di solito questo eè sintomo che sta per saltare lo stadio verticale, ti consiglierei di sostituire il finale verticale uPC 1488H e qualche elettrolitico dello stesso stadiol, i 24V per l'alimentazione provengono dal pin 9 trasformatore EAT controllerei c624 da 47uF. Me ne ha dato di grattacapi questo telaio. :-D
INVASION Sidam - OUTRUN - BREAKOUT New Europlay - POLE POSITION Atari
Flipper: Clown Zaccaria - Mexico 86 Zaccaria
frame
Città: Arcore
Bravo Piccolo!
..fossi stato Jobs ti avrei chiamato a Cupertino ;-)
Grazie PiccoloVideo! Ottime info, molto specifiche...in effetti cercando in giro su internet problemi simili (non sui sony) indicavano il deterioramento dello stadio verticale.
Appena ho un pò di calma, prendo in esame la situazione e procedo alla sostituzione dell'integrato in questione e di qualche elettrolitico in zona... <-on_smile->
Ovviamente grazie anche a Marchetto, al quale darei comunque un oscar alla carriera...
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
Ho avuto di recente il medesimo problema su di un Hantarex.
Confermo, problemi allo stadio verticale.
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
Bopaul
Bronze Medal
Ciao Biasini, come va?
Hai risolto?
Sto facendo alcuni test per provare il segnale della JammASD sul TV.
Ho provato sul Trinitron ed è davvero uno spettacolo!
L'unica cosa, è che mi sembra che i colori siano saturati/solarizzati, come quando si amplificano troppo i colori agendo sul trimmer dell'RGB sui monitor.
E' capitata la medesima cosa con un altro Trinitron ad un mio amico.
Lo stesso collegamento spostato su di altro TV non SONY non presenta problemi.
Mi viene da pensare che il problema sia da imputare all'amplificatore Video presente sulla JammASD.
Possibile che i TV SONY abbiano l'ingresso SCART preamplificato e sommato all'amplificazione dalla JammASD provochi questa saturazione?
A te è capitato?
Come si può risolvere secondo te?
Agendo sulle varie regolazioni presenti sull'elettronica del TV e tramite il telecomando, il problema si attenua ma non si risolve del tutto.
Grazie.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
