il tasto credit nei cab
dyno
Città: reggioemilia
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da dyno »
uehlà ragas
con questo caldo non c'è niente di meglio che chiudersi in una stanzetta con 5/6 cab e smanettare o sistemare i nostri beneamati!
in questi giorni mi è venuta una pensata:
nel sistemare i cab mi trovo alla fine a dover inserire da qualche parte un tasto per far scattare i credit togliendo in questo modo una parte di rischio e di ansia e di azzardo che caratterizzava la mia gioventù.
cioè quel fatidico momento in cui inserivo la moneta nella fessura e sentivo scattare il suono che il credit era stato accettato e che rogna se la macchinetta si mangiava il gettone o la moneta!!
Era un momento breve ma intenso forse è proprio lì che c'è il senso di tutto : quando una partita era importante perchè i soldi e i gettoni erano pochi e non potevi sprecarli...
ora ovviamente il problema non c'è più: ho comprato apposta un cab per giocare come e quanto voglio coi miei giochi preferiti, ma qualcosa non c'è più...
vabbè che adesso mi sento in colpa se perdo tempo a giocare 10 minuti anche solo per provare se va una pcb, ma questo è un altro discorso.....
Tornando a noi mi piace ultimamente sistemare e nascondere il tastino dei credit in giro per il cab ( sistemare la gettoniera? ma quando mai...)
i miei primi 2 cab generici avevano un tasto sotto alla plancia e allora ho usato quelli:
scusate la foto scura...
Ultima modifica di dyno il 09/07/2015, 10:59, modificato 1 volta in totale.
dyno
Città: reggioemilia
Re: il tasto credit nei cab
Messaggio da dyno »
anche nel terzo cab ( che è uguale al secondo, un generico) il tasto c'era già e l'hanno messo in mezzo alla gettoniera...
Furiola
Bronze Medal Donatore
Città: Furiolandia
Grazie Inviati: 4 volte
Re: R: il tasto credit nei cab
Messaggio da Furiola »
Io non ho molti tasti sulla plancia così mi sono dovuto inventare una combinazione di tasti per i crediti.
Far funzionare la gettoniera secondo me è d'obbligo... Non so come, ma ce la devo fare! :lol:
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
in 2 zac ho fatto un foro nel legno così appena si apre il coin door trovi il pulsante da schiacciare e in un altro ci ho messo una staffa in ferro per non forare il legno....
Grazie Ricevuti: 57 volte
A me invece piace moltissimo inserire i gettoni alla maniera classica, anche se nei mamecab ho la combinazione tasti a portata di mano (che però non comunico agli altri!)
Una parte del "divertimento" sta proprio lì, anche se ovviamente sai benissimo che di gettoni ne hai a volontà... inoltre sempre sui mamecab il mio tasto centrale, quello di selezione neogeo per intenderci) è adibito a pausa quindi avresti tutto il tempo di inserirlo.
Negli altri che non sono pc invece il discorso cambia un po' e quindi devi sbrigarti se non vuoi ricominciare da capo la partita! <-gamers3->
baritonomarchetto
Io nei cab (tutti, anche nel mamecab) ho gettoniere a caduta libera e/o modificate per accettare lo stesso tipo di gettone... impagabile, non c'é tasto che tenga :)
Quoto in pieno marchetto...e non ce provà a bucà gli Zac, dyno! :D
EDIT: Aaaaargh...l'hai già fatto... :on_cry:
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
purtroppo bias....ormai è andata...
in altri 2 cab l'ho messo al posto della chiave:
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
nell'house of the dead l'ho nascosto dentro allo sportellino del ritorno moneta, poichè il fondo è di plastica ho fatto in 2 secondi, purtroppo la foto si vede male e da dietro il coin door non ho fatto foto ....e dovrei dare anche una pulita :-((
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
...e poi il mio capolavoro:
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
...schiacciando il tasto del ritorno moneta!!!
il cerchio si chiude : quello che una volta era l'ultima speranza per recuperare la partita ora è dispensatrice infinita! <-gamer->
Credo che chiamerò il telefono azzurro...
moket
Medaglie: 25
Messaggio da moket »
Io li ho cosi: Un tasto di regetto moneta ha dietro lo switch
CarloBlanch
Città: MonteCompatri
Messaggio da CarloBlanch »
Io ho usato lo switch a chiave del test per mettere i crediti su uno, su un'altro ho una gettoniera da 500 ma solo 10 monete , lo Zaccaria cocktail invece va col le 200 lire , ne ho 50 pezzi.
La chiave é comoda da togliere per staccare mio figlio dal cab...
Furiola
Città: Furiolandia
La gettoniera ha ripreso a funzionare! E dopo un primo sgomento dovuto al fatto che una moneta mi segnava 2 crediti (nonostante avessi impostato 1 coin /1 credit) adesso funziona tutto perfettamente... Il motivo è che avevo impostato lo stesso tasto (5) sia per il coin 1 che per il 2.
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
moket ha scritto:Io li ho cosi: Un tasto di regetto moneta ha dietro lo switch
azz.... e io che volevo brevettare l'idea!!
frame
Città: Arcore
Messaggio da frame »
Vecchio a te il caldo fa' l'effetto contrario che fa a me...o forse lo stesso ma accentuando anche la pazzia:
ti sei liberato della famiglia e stai recuperando tutti i post che non hai mai scritto, in un colpo solo!
...quello del coin return è una buona pensata che non intacca l'estetica, ma se, come penso che sia, hai sostituito i vecchi monitor Hantarex con quelli nuovi, allora puoi usare il tasto di degauss che trovi sotto la plancia...vinci la sciatica, e abbassati a guardare ad altezza gettoniera ma con la testa verso l'alto...poi fatti aiutare a rialzarti che se no mi rimani li' bloccato a fissare il sofitto...
Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk
Immagine ...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
frame ha scritto:Vecchio a te il caldo fa' l'effetto contrario che fa a me...o forse lo stesso ma accentuando anche la pazzia:
..ahnn...è quel tasto che da gggiovane schiacciavo all'impazzata quando morivo per la milionesima volta, una specie di vendetta veder vibrare per un po' il gioco maledetto...sperando bruciasse il monitor...che tempi...
moket
Medaglie: 25
Non ricordo chi lo ideò qui sul forum ma presi spunto da lui.
dyno
Città: reggioemilia
Messaggio da dyno »
per avere un alibi posso dire che i zacc sono stati i primi cab a cui avevo necessità di giocare e preso dalla frenesia ho agito con inesperienza e troppa foga....poi mi sono calmato e adesso ne tengo più cura...o almeno ci provo <-whistling->
