info monitor cabinato Naomi cablato model tre più scheda
mau81
- Città: como
Ciao a tutti
Ho un cab Naomi cablato per fare funzionare le model tre sega il gioco è virtua Striker 2 del 1998 perfettamente funzionante e completo di topper e dei pezzi che non si vedono in foto, il mobile è bello
Ultima modifica di mau81 il 01/07/2015, 18:23, modificato 2 volte in totale.
flipper e cabinati :Quelli che mi piacciono
I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee muhammed ali(cassius clay)
Furgone nord italia controllate i servizi o mandatemi un mp
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: Vendo [italia] cabinato Naomi cablato model tre più sche
Scusa Mau che monitor monta (marca e frequenza)?
Dal pannello sembrerebbe un Nanao bifrequenza, forse un hitachi o un sanwa(?).
mau81
- Città: como
non so sai? nn lo ho ancora smontato ora guardo subito
mau81
- Città: como
Monitor bi frequenza della beta color elettronica elettronica system
mau81
- Città: como
e 15 / 25 hz
kikikaikai
e' il monitor marca" monitor" bifrequenza che montano i mobili naomi non originali sega , ma identici. molto belli
i monitor naomi hanno il 31 khz
mau81
- Città: como
lo so kikikaikai! che i naomi normali montano 31 hz ne ho diciamo smontati parecchi fin a d ora e hanno tre tipi di monitor XD c, e anche chi ha lelettronica nanao con monitor toshiba etc etc...
questo sinceramente non me lo aspettavo di trovarlo dentro e cablato in questo modo boh comunque ho anche vari pezzi di ricambio a disposizione plance, etc etc
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Scusate ma a questo punto devo proprio chiedervi una cosa, vista la vs competenza: i Naomi hanno la possibilita' di montare il monitor ruotato??
E in caso di risposta negativa, quali altri cab similari tipo Big Century, Ok Baby, Aero/Astro/Blast City, ecc... supportano la rotazione?
Ultima modifica di Smanettone il 30/06/2015, 14:54, modificato 2 volte in totale.
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Tutti quelli che hai nominato si possono mettere tanto in orizzontale quanto in verticale. Sui naomi va tolta la plastica frontale, il bezel va svitato, ruotato e riavvitato e il monitor va sbullonato agli angoli, tirato fuori e rimesso (molto pesante e scomodo da sollevare a quell'altezza). Se l'idea è di fare qualche partita a giochi orizzontali e poi ai verticali, la voglia ti passerà presto.Smanettone ha scritto:Scusate ma a questo punto devo proprio chiedervi una cosa, vista la vs competenza: i Naomi hanno la possibilita' di montare il monitor ruotato??
kikikaikai
le versioni non originali dei naomi sono identiche. a parte il monitor, hanno perfino le stesse plastiche frontali. l'unica cosa , non hanno le scritte sui fianchi in alluminio e hanno la plancia marchiata con ditta coreana/cinese e non sega.
anche quelli non originali sono molto belli , anche perche sono cablati gia in JAMMA , con monitor bifrequenza , molto bello
mau81
- Città: como
Quasi tutti si possono girare come ha detto soyl ma bisogna vedere che staffa montano a me è capitato in monitor toshiba una staffa paciosa che ho dovuto adattare, sugli altri non ho riscontrato problemi!!! E ne ho diciamo fatto più di qualcuno....
mau81
- Città: como
Kikikaikai questo è cablato Naomi model tre ! Come ti dicevo non mi sarei mai aspettato di trovarne uno coi!!!
kikikaikai
chi lo aveva , ha dovuto modificare un mobile naomi per far funzionare una model 3.mau81 ha scritto:Kikikaikai questo è cablato Naomi model tre ! Come ti dicevo non mi sarei mai aspettato di trovarne uno coi!!!
per questo c'e un monitor bifrequenza
mau81
- Città: como
Raga mi sa che il tipo è sparito Hahaha legge i messaggi ma non risponde....abbasso il prezzo a 250€
Quello in vendita è originale e non un clone cinese.
Il monitor che monta forse è meglio del Sanwa dato che è 15kh, forse l'hanno cambiato ?
Detto questo i cloni cinesi del Naomi Cab non hanno la qualità degli originali, a cominciare dalle plastiche e dalla forma che non è identica.
- soyl
- Città: Pordenone
Il tubo di quel monitor però non ha la stessa curvatura dell'originale, è più piatto e tra bezel e tubo rimane un po' di spazio.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: [vendo ][italia] cabinato Naomi cablato model tre più sc
Ma quali sarebbero le 3 tipologie di monitor che solitamente montano i Naomi e quali è più facile trovare?
- soyl
- Città: Pordenone
Il più comune è il Sanwa 29E31S. Ha un tubo di fabbricazione cinese e un'elettronica di qualità mediocre. Poi c'è il Nanao MS2932 che è giapponese al 100% ed è un ottimo monitor, meglio del Sanwa. Un occhio allenato può capire se è uno o l'altro anche senza aprire il cabinet perché il Nanao è più curvo. Entrambi sono esclusivamente VGA (31KHz 640x480). Altro non c'è e se c'è non è originale.
mau81
- Città: como
syc e sanwa?
