Info su rotazione monitor naomi
hishaq1
- Medaglie: 11
- Città: alghero
Ciao a tutti avrei bisogno di una info.ho un naomi che vorrei convertire in verticale ma prima di sobbarcarmi il peso del tubo per girarlo stavo studiando gli attacchi per fissarlo e ho notato che anche misurandoli non combaciano con i buchi che trovo sulla staffa.dove sbaglio?metto una foto in modo che mi possiate dire come fare.chi mi puo dare una mano???
"THE FUTURE IS NOW"
hishaq1
- Medaglie: 11
- Città: alghero
Re: Info su rotazione monitor naomi
Mi rispondo da solo...forse ho capito...ma oltre al monitor devo girare anche la cornice dorata?
"THE FUTURE IS NOW"
"THE FUTURE IS NOW"
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Devi girare *solo* la cornice perché sta tutto (tubo e elettronica) sulla cornice. Sarebbe meglio togliere anche lo schienale per poter staccare i cavi dal monitor: agevola la rotazione.
hishaq1
- Medaglie: 11
- Città: alghero
grazie soyl ti ringrazio...pensavo di dover girare solamente il monitor ma infatti i buchi non combaciavano...ho voluto chiedere qua sul forum ed ho fatto bene... prima di combinare qualche pasticcio
un ultima domanda..la rotazione e meglio farla in senso orario,antiorario o e' indifferente?
baritonomarchetto
Per il monitor non ci sono problemi di funzionamento legati alla rotazione (a meno che non sia un trinitron). Se usi feel per ora ruota in senso antiorario. Per MAME non é un problema. Se usi schede originali dipende dalla scheda
hishaq1
- Medaglie: 11
- Città: alghero
perfetto!!!!vado per l'antiorario allora
ho gia configurato il pc con ovviamente il mitico feel in verticale.e'tutto pronto manca solo un piccolo particolare....il monitor da girare!!!!gracias a todos
