romset console e computer "puliti"
Visto che ora il MAME ha integrato il MESS e quindi emula sia Arcade che console, computer, ecc..., si pone il problema già affrontato nel MAME dei romset "puliti".
Per "puliti" si intende un romset senza giochi doppi (ES: non mi interessa avere 30 versioni di Tetris per Gameboy in tutte le lingue disponibili), problema risolto nel MAME con software come:
MAME Shrink - viewtopic.php?f=56&t=14216
MAME Clean (se mai lo finissi...) - viewtopic.php?f=56&t=8749
RomLister - https://www.waste.org/~winkles/ROMLister/
Dater - http://www.mameitalia.net/index.php?sho ... 8&p=173085
o con romset specifici come quello di Mr Stiller - viewtopic.php?f=20&t=22400
Per prima cosa dobbiamo trovare dei buoni dat per console/computer.
La scelta è abbastanza ristretta (li elenco in ordine di "qualità"):
No-Intro - http://www.no-intro.org/
MAME software list - http://www.mamedev.com/
TOSEC - http://www.tosecdev.org/
GoodTools - http://www.allgoodthings.us/
Redump (solo ISO di CD, DVD, ecc...)- http://redump.org/
TruRip - http://trurip.org/
se ne conosce altri segnalatemeli!
personalmente mi fermo ai primi 2 perchè non riempiono i loro dat di bad dump, overdump, hack, trained, cracked, ecc..
a questo punto rimane il problema del: "voglio una sola versione di ogni gioco"
ecco come fare:
1) scaricate dal Dat-O-Matic di No-Intro il dat in versione P/Clone XML della vostra console/computer preferito http://datomatic.no-intro.org/?page=download&fun=xml
ATTENZIONE: per cambiare computer/console dovete usare la checkbox che trovate in alto
2) caricate il dat in ClrMAME Pro e lo usate in modalità 1G1R (one game one rom) come da istruzioni presenti sul sito Dat-O-Matic
The Parent-Clone XML DAT offers 2 new features which are based on user's ROM region preferences:
- ROM merging
- One game, one ROM (1G1R) list
All Parent-Clone DATs follow contents (naming, hashes) in standard No-Intro DAT for a given system.
ROM MERGING SUPPORT
Example:
WarioWare, Inc. - Minigame Mania (Europe) (En,Fr,De,Es,It)
	Made in Wario (Japan)
	Waliou Zhizao (China)
	WarioWare, Inc. - Mega Microgames! (USA)
	WarioWare, Inc. - Mega Microgames! (USA) (Beta)
Watashi no Makesalon (Japan)
Whac-A-Mole (USA)
Whistle! - Dai-37-kai Tokyo-to Chuugakkou Sougou Taiiku Soccer Taikai (Japan)
Who Wants to Be a Millionaire (Europe)
	Chi Vuol Essere Milionario (Italy)
	Qui Veut Gagner des Millions (France)
	Quiere Ser Millonario (Spain)
	Weekend Miljonairs (Netherlands)
	Wer wird Millionaer (Germany)
	Who Wants to Be a Millionaire (Australia)
The XML DAT can be used to merge a ROM collection. If user sets region preference to:
Spain > USA > Europe > Japan...
listed ROMs in the example above will be merged into 5 archives named:
Whac-A-Mole (USA)
Note the "family" archives (with more than 1 ROM) are named using untagged title from prefered region. Standard archives (single ROM) are named using title with tags as usual. ROMs inside the archives will remain named as listed in the example (no changes).
To merge:
1. Load DAT.
2. Go to "Settings" panel and configure your ROM paths as usual. Now using the dropdown box select "Regions", click "Select All" and finally sort regions using the "Move Up/Down" buttons. Top of list has the highest priority.
3. Go to "Scanner" tool. If you scan in "Unmerged Sets" mode, the P/C DAT works as the official No-Intro DAT. If you scan in "Merged Sets" mode, ROMs will be merged as described above, according to your "Regions" settings. However, it is
    recommended to merge using "Rebuilder" tool.
NOTES: While clrmamepro is able to create 7Z/RAR archives, it cannot create "solid" archives yet. If you want solid merged archives, use GoodMerge and the supplied XMDB file instead.
1G1R LISTS
1G1R lists are list containing only 1 member of each family of games, the one matching the user's region preferences. If user sets region preference to:
only 5 ROMs (vs 15) will appear on the 1G1R list
Whac-A-Mole (USA)
If you want to create an 1G1R list, you simply do the following:
1. Load DAT.
2. Go to "Settings" panel and configure your ROM paths as usual. Now using the dropdown box select "Regions", click "Select All" and sort regions using the "Move Up/Down" buttons. Top of list has the highest priority. Finally click the "1G1R Mode"
    radio button.
3. Go to "Scanner" tool. It will perform as if your were using a 1G1R DAT. You can use "Rebuilder" tool to create a 1G1R collection from your current one.
Attenzione nella scelta dell'ordine delle REGION: se volete che venga tenuta la versione Europea del gioco, in mancanza di questa quella Americana, in mancanza di questa quella Giapponese e nel caso mancassero tutte queste 3 (ma magari esistesse una versione Tedesca) non volete che il gioco venga selezionato, dovete
- selezionare (con l'apposita checkbox) solo le REGION USA, EUR, JAP (lasciando deselezionate tutte le altre)
- ordinare le REGION selezionate in questo modo EUR, USA, JAP
bella questa cosa vero? :)
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: romset console e computer "puliti"
Messaggio da cyborg »
Accidenti, mi rendo sempre più conto che i miei romset/emulatori, sono del giurassico <-think->
Anche se la cosa mi terrorizza, prima o poi dovrò rimetterci mano....
Nikoh
Città: Tortoreto
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Nikoh »
Salve a tutti, riporto in auge questo post perché sto affrontando questo problema in questi giorni.
Qualche altro consiglio?
La violenza è l'ultimo rifugio degli incapaci...
Il mio gruppetto: REtrogaming ACTivities
c'è più o meno tutto, parti dai dat di nointro e dali li pulisci i romset spuntando l'ordine delle lingue/regioni che preferisci
Nikoh
Città: Tortoreto
Gothrek ha scritto: 28/03/2021, 18:24 c'è più o meno tutto, parti dai dat di nointro e dali li pulisci i romset spuntando l'ordine delle lingue/regioni che preferisci
Vale ovviamente anche per le rom delle console, amiga, c64 etc giusto?
Nikoh ha scritto: 29/03/2021, 13:39
vale per i dat no-intro, per tutti i dati del sito dove invece non c'è un "no-intro" presentano elenchi "filtrabili" dal sito per la generazione del dat che ti serve, esempio per lingua, hack ecc.
A memoria ma posso sbagliarmi, per amiga ad esempio mi pare non ci sia un "no-intro" ma un elenco filtrabile, potrei sbagliarmi. Per le console invece puoi mettere le ciavatte (come si dice a roma) :D
Nikoh
Città: Tortoreto
Perfetto, grazie, intanto mi sto occupando della rimozione dei duplicati, nel tempo avevo accumulato migliaia di rom che non osavo toccare. Ora ho trovato un software fatto davvero bene, alldup che mi permette di rimuovere i duplicati, dopodiché procederò con l'organizzazione con clrmamepro e la creazione del mio dat partendo dal no-intro ;-)
P.S. per l'amiga c'è il dat di retroplay
@Nikoh
in realtà la rimozione dei duplicati la fa direttamente clrmamepro quando gli dai in pasto il dat.
Amiga è un tasto dolente, ma in generale gli homecomputer (apple, dos ecc), gli hack and crack e le versioni sono talmente tante che una lista ufficiale in realtà non esiste e ognuno ci mette del suo.
Nikoh
Città: Tortoreto
Gothrek ha scritto: 29/03/2021, 16:36 in realtà la rimozione dei duplicati la fa direttamente clrmamepro quando gli dai in pasto il dat.
si ma ti cancella tutto quello che non è nel dat, non solo i duplicati, ad esempio se hai delle rom patchate in ITA te le cancella tutte, non solo il duplicato, invece io volevo proprio eliminare i duplicati...
