Ricordare record Mame
- tiziano78
- Città: Prato
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Ciao a tutti..
ho il mio cabinato mamecab con mame versione UI32..
Come faccio per fargli ricordare i record???
Re: Ricordare record Mame
...una volta si usava a penna sul mitico fogliettino volante appiccicato sul vetro...
adesso con il metodo più moderno, basta usare una versione mame con il supporto per gli hi-score (mameplus o UIFX) , e poi mettere il file hiscore.dat nella cartella dove c'è l'eseguibile, oppure nella cartella dat per uifx.
Furiola
- Città: Furiolandia
- Grazie Inviati: 4 volte
A me i punteggi li tiene in memoria (non giuro che lo faccia su TUTTI i giochi) ma non credo di aver salvato alcun file in nessuna cartella. Ricordo però di aver "spuntato" l'opzione dal mame (mameui32) che salva la partita nel momento in cui esco dal gioco. Infatti quando rientro nello stesso gioco, la partita prosegue da dove l'avevo lasciata... Non è detto che sia la cosa migliore per tenere in memoria i record (anzi) e nemmeno che funzioni con tutti i giochi (non l'ho mai verificato su tutti...).
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Il "save state" che dice Furiola è un buon sistema "ufficiale" per avere i record senza "trucchi" come con il file Hiscore, tra l'altro non supportato da tutte le versioni di MAME e non compatibile con tutti i giochi. Io però l'ho sempre usato e mi ci sono trovato sempre bene...
non credo di capire, per fare uno score "ufficiale" non puoi usare i savestate o la pausa e quindi servirti di quel sistema, che di fatto ricarica un savestate e invalida la partita, infatti nel wolfmame non è
possibile farne uso.
- tiziano78
- Città: Prato
grazie!!
come faccio per' a farlo per tutti i giochi visto che me lo fa fare uno per volta??
Stiamo parlando di cose diverse...i record ufficiali intesi come competizione, si fanno solitamente con il Wolfmame (oppure fornendo dei video, come nel caso di Twingalaxies).Lynx ha scritto:?
Io per sistema "ufficiale" intendevo il modo in cui sulle release vengono salvate eventualmente le informazioni dei giochi, per non perderle, ma senza alterare l'emulazione originale.
Questo perchè il file Hiscore.dat, rimosso ormai oltre 15 anni fa (
Mi sono spiegato male, intendevo questo...
@furiola: occhio alle Artwork attivate sul cabinato con monitor 15khz, o non vengono visualizzate oppure creano qualche fastidio. Vanno attivate dove è possibile e quando sono necessarie, come nel caso degli overlay dei giochi.
Ultima modifica di biasini il 26/06/2015, 13:06, modificato 1 volta in totale.
Furiola
Le default option (dal menu OPTION mi pare) dovrebbero modificarti le impostazioni per TUTTI i giochi, non per uno soltanto.tiziano78 ha scritto:grazie!!
Furiola
Re: R: Ricordare record Mame
Come detto non funziona con tutti i giochi (non so perché).
Uno di questi dovrebbe essere bomb jack twins, qualcuno può verificare? Ogni volta che ci gioco c'è sempre l'highscore di 3000 punti circa... E non tiene il record fatto. Peccato...
Massimo...ne combini sempre una...
Scherzi a parte...che versione di mame hai? e quale di Hiscore.dat? Ti confermo che bombjack twin salva i record...
bisus
- Città: roma
ma l'hi score dat lo hai scaricato ?
Furiola
No bisus, andavo di save state. Dopo provo a scaricarlo e a copiarlo nella cartella del mame...
Furiola
Scaricato e provato...ma niente da fare. Secondo me è il mameui32 che sto usando io che non è adatto per usare l'hiscore.datbisus ha scritto:ma l'hi score dat lo hai scaricato ?
No, devi utilizzare una versione dell'emulatore che lo supporti, perché su quello ufficiale il supporto all'hiscore.dat è stato tolto 15 anni fa...
