non trovo corrispondenza su scheda hantarex
dminneci
Città: pontedera
Messaggio da dminneci »
non sono un esperto di questo campo, ma questa scheda video, per monitor hantarex, non la trovo da nessuna parte, su google solo uno in uk ha la solita, ma nn capisco che tipo sia.
Credo di aver problemi, e se non so che tipo sia, non posso sapere dove cominciare.. <-dash-> <-dash->
dminneci
Città: pontedera
Re: non trovo corrispondenza su scheda hantarex
abbinata a questa
baritonomarchetto
MTC9000 prima versione... ultimamente si vede spesso...
EDIT: non così spesso -vedo che sei sempre tu che posti :)
Ultima modifica di baritonomarchetto il 18/06/2015, 6:47, modificato 2 volte in totale.
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:MTC9000 prima versione... ultimamente si vede spesso...
come mai allora nei manuali, e` compleatamente differente?
baritonomarchetto
Perché nei manuali trovi la seconda versione, quella più comune
Questo è lo schema della tua versione:
http://the.nerv.free.fr/docpro/MTC9000A.pdf
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:Questo è lo schema della tua versione:
<-flowers-> <-flowers-> <-flowers-> <-shake2-> <-shake2-> :love: :love: :love:
grazie mille!!!
dminneci
Città: pontedera
sono un po` nel pallone per trovare il guasto del mio 9000a non avend basi sui nomi degli elementi, quindi devo seguire degli indizzi su varie guide, che parlano di numerazioni, ora io avendo il manuale dove riporta alcuni punti fondamentali della scheda, ma che ovviamente sono del modello 9000 e non del 9000a, vorrei capire intanto se esiste del 9000a e se le numerazioni che trovo sono le solite del mio modello.
schema.pdf
dminneci
Città: pontedera
dopo un ora a cercare numerini sulla pcb per controlare c34 c53 r 110 e TP10 ho scoperto che non c'erano... e alla fine controllando lo schema sopra, ho notato che l'unico ben riconoscibile il famoso C53, un condensatore 470MFDC53, che e` il piu` grande di tutti nella mia scheda si chiama C139 sobb sobb avevp delle indicazioni sul controllare alcuni voltaggi che adesso non mi servono piu`. unica cosa, se qualcuno mi puo` aiutare e` che il B+ in C53(MIO C139) E` 140V e mi torna, con il fatto che e` uno dei condensatori gia sostituiti in precedenza..adesso pero` non ho idea di come verificare gli altri, in quanto sono riconoscibili..
helpppp
dminneci
Città: pontedera
sicuramente saranno utili a chi come me in un futuro avra da combattere con mtc9000a
i circuiti hanno altre corrispondenze numeriche quindi la resistenza 110 diventa 149 il tr20 diventa tr110 il c53 diventa c139 il c34 diventa tp8
sono risalito a questo in quanto da tutte le guide si dice di cambiare quegli elementi, e nella mia il precedente aveva cambiato i soliti elementi ma non tornavano le numerazioni, poi controllando la tipologia ho fatto 2+2
adesso aiutate me...
al tp10 mio tp8 ho un voltaggio di 26
mentre al c53 ho un voltaggio di 130
che faccio? dissaldo e cambio tutto? o mi lancio su qualcosa di preciso?
<-lol->
Se ci fai sapere qual è il problema magari è più facile aiutarti.
Comunque non ne stai azzeccando una 8-)
R110 = R165 (33K)
TR20 = TR107 (TIPL762)
C34 = C128 (22u/200)
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:Se ci fai sapere qual è il problema magari è più facile aiutarti.
R110 = R165 (33K)
Mi lasci perplesso.. Ma buono a sapessi.. Se hai uno schema esatto mi farebbe comodo.. Oppure indirizzarmi sulle info!
Il monitor comunque non si accende. Non da segni di vita..
baritonomarchetto
Lo schema te lo ha linkato in post #8
dminneci
Città: pontedera
baritonomarchetto ha scritto:Lo schema te lo ha linkato in post #8
in effetti lo schema c'è ma io non ci capisco nulla! E seguo quelle poche indicazioni che trovo! E nel raffrontare la scheda con i numeri dei componenti che dovevo controllare nn corrispondeva.
Adesso ci capisco sempre nulla, ma so quali sono le corrispondenze.
Da qui a falo funzionare credo che dovró attendere tanti e tanti consigli di prova o test
Per rispondere alla domanda in PM, TP10 dello schema del 9000 è il punto di test (TP = Test Point) della B+. Sulla tua elettronica puoi usare il solito cavallotto centrale del connettore del giogo.
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:Per rispondere alla domanda in PM, TP10 dello schema del 9000 è il punto di test (TP = Test Point) della B+. Sulla tua elettronica puoi usare il solito cavallotto centrale del connettore del giogo.
Sei andato sul difficile singh!
Possibile che il tr 107 sia questo?!
TR107 è quello ma che c'entra? Ti dicevo che la b+ puoi misurarla sui due connettori verdi a 6 pin (dietro il trasformatore di riga), nei due contatti centrali.
dminneci
Città: pontedera
soyl ha scritto:TR107 è quello ma che c'entra? Ti dicevo che la b+ puoi misurarla sui due connettori verdi a 6 pin (dietro il trasformatore di riga), nei due contatti centrali.
Ok adesso è tutto molto chiaro !! :love: oggi controllo i voltaggi.
È mia intenzione cambiare i componenti di chi sopra, e provare.. Speriamo che almeno si accenda!!
dminneci
Città: pontedera
Oggi ho provato a vedere la b+ sil punto consigliato, ma nel mentre ha fatto una fumatina e nn sono riuscito, nn ho capito se era tr107 o la resistenza alta, entrambi caldissimi. Alla fine preso dalla foga ho dissaldato e oggi vado a comprare i nuovi ricambi. Non mi sono peró segnato la combinazione dei fili!! Mannaggia!!
Prima di comprare è meglio verificare se una cosa è guasta o no. Sai testare un transistor? Se no te lo spiego. Andrebbero testati sia quello lì che il finale orizzontale. Ma alla fine mi sa che è il trasformatore di riga.
