novizio in cerca di prime lezioni
dminneci
Città: pontedera
Messaggio da dminneci »
ho salvato questo oggettino dal camion della spazzatura.. qualche vandalo lo aveva gettato...
vorrei risistemarlo, ma al momento non so dove partire.. ho cominciato a leggere qua e la.. so che ci vorra` tempo, ma se avete dei consigli,... <-help2-> <-help2->
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: novizio in cerca di prime lezioni
Messaggio da Dungeonmaster »
Se riuscito a vedere almeno se il monitor funziona?
dminneci
Città: pontedera
Non so come fare...consigli?
Non c'è nessuna scheda, si dovrebbe accendere comunque?
dminneci
Città: pontedera
Ho acceso il cabinato si accendono le luci della gettoniera, ma il monitor ovviamente nn ha nessun segnale, come lo capisco se è finzionante? O per provarlo devo necessariamente procurarmi una jammaasd e il pc?
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
fa una foto al pettine Jamma così vediamo se ci sono pcb o altri sistemi di gioco connessi
dminneci
Città: pontedera
dovrebbe essere questo l'attacco jamma.. 28 pin
e` l'unico a girelloni...
Ultima modifica di dminneci il 10/06/2015, 19:01, modificato 1 volta in totale.
dminneci
Città: pontedera
ho cominciato lo smontaggio e le ispezioni.. il monitor che vedete in foto, non ho idea se privo di scheda funzioni.. <-help2-> <-help2-> <-dash-> <-dash->
nella consol, si sente un ronzio, che sparisce scollegando il monitor..ho controllato entrambi i fusibili, mi sembrano ok
il resto mi sembra tutto in buono stato
bisus
Città: roma
vedi se riesci a procurarti una scheda Jamma per provare il monitor, il collo del tubo si illumina quando dai corrente ?
dminneci
Città: pontedera
No non si illumina..
Comunque la jamma la compro, al massimo troveró il modo di cambiare schermo!
Ma il progetto va sicuramente terminato!!
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Messaggio da Morra76 »
Lo schermo si dovrebbe illuminare anche senza segnale se funzionasse, probabilmente ha qualche problema l'elettronica che mi sembra una Hantarex mtc 900 forse, il tubo è sicuramente buono quindi aspetta a sostituire tutto, magari è una cavolata... Piuttosto io smonterei l'elettronica e la inverei al caro rgb System che tra l'altro non sta troppo distante da te essendo a Cecina! Probabilmente con una revisionata e una sadata qui e la riparte alla grande! Se vuoi ti do il contatto, io tutti i miei telai li mando la e mi trovo benissimo...
dminneci
Città: pontedera
Sarebbe l'ideale, ci vado tutti i finesettimana in la !!
Quoto Morra, cerca di ripararlo se possibile. Mi piace questa tipologia di cab, con una risistemata e qualche grafica in tema anni 80 al posto del grigio sovrapposto, verrà molto bene...
Bravo salvatore di vecchi cab bistrattati!
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Sempre e prima di tutto Salvare il Salvabile! Sostituire è troppo facile e poco affascinante come modo di fare <-lol->
bisus
Città: roma
hai già deciso se adibirlo a mamecab o lasciarlo per l'uso pcb o mvs ?
dminneci
Città: pontedera
bisus ha scritto:hai già deciso se adibirlo a mamecab o lasciarlo per l'uso pcb o mvs ?
credo di si.. sara` destinato a mamecab.. <-gamers3-> <-gamers3-> <-gamers3->
sono troppo emozionato.. a casa ho gia` un flipper della gottlieb del 71 e un biliardino della gallardo anni 80... questo pezzo ci dice a penneloooo!!!!! <-lol-> <-lol-> <-lol-> <-lol->
dminneci
Città: pontedera
Morra76 ha scritto:Lo schermo si dovrebbe illuminare anche senza segnale se funzionasse, probabilmente ha qualche problema l'elettronica che mi sembra una Hantarex mtc 900 forse, il tubo è sicuramente buono quindi aspetta a sostituire tutto, magari è una cavolata... Piuttosto io smonterei l'elettronica e la inverei al caro rgb System che tra l'altro non sta troppo distante da te essendo a Cecina! Probabilmente con una revisionata e una sadata qui e la riparte alla grande! Se vuoi ti do il contatto, io tutti i miei telai li mando la e mi trovo benissimo...
mi sa che non e` un hantarex mtc 900 sto guardando le foto, e oltre a non avere il marchio stampato, la posizione dei fusibili non corrisponde.. <-viannen->
Morra76
Donatore Top Seller
Città: Sassuolo
Hantarex lo è se no vuol dire che qualcuno si è preso la briga di mettere un cartellino hantarex nello schedino attaccato al collo... Poi non so il modell cosi a prima vista mi pareva l'mtc900 ma magari è il 9000 o un altro...
dminneci
Città: pontedera
Morra76 ha scritto:Hantarex lo è se no vuol dire che qualcuno si è preso la briga di mettere un cartellino hantarex nello schedino attaccato al collo... Poi non so il modell cosi a prima vista mi pareva l'mtc900 ma magari è il 9000 o un altro...
Non volevo fare il polemico.. Era solo ai fini di studio e precisavo che dalle foto non mi sembrava uguale, se magari viene fuori che modello è lo posso inserire nel post dei monitor! \:D/
baritonomarchetto
MTC9000 non é, o almeno non la versione più comune (ci sono un paio di main board, ma non so dire se si differenzino così tanto) . Esclusi categoricamente MTC900 e MTC900/E. L'alimentazione non a switching fa comunque pensare ad un hantarex pre-MTC9300
MTC9000A.
