Problema risoluzione
Ciao a tutti . Sono arrivato alla fine dei settaggi per il mio mame cab però ho un problema... ho installato idriver 9.3 ho montatotutto nel cab con iinterfaccia jammasd ho editato i file .ini vmaker in mame i giochi si vedono quasi tutti bene pero con la schermata di feel ho un fastidioso tremolio e le scritte sono non ben leggibili la risoluzione è 640 x280 posso eliminare il tremolio e la sfocatura ? Abbassando la risoluzione? Ma non so da dove perche con quickres 640 x280 è l'ultima possibile dove sbaglio? Grazie per le risposte
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Re: Problema risoluzione
Non sbagli...se i giochi girano alle risoluzioni native a scansione progressiva ed il frontend ha un pò di flickering, è tutto normale...però utilizzerai la 640x480 immagino per quello, che essendo interlacciata, ha questo fastidioso effetto visivo:
La cosa può essere inoltre più o meno accentuata anche a seconda del monitor utilizzato, in alcuni è più evidente, in altri meno.
Quindi non c'è soluzione? Si uso la 640x240 però leggevo che si poteva abbassare un po per diminuire lo sfarfallio ma non so come . Forse dipende anche dalla acheda video x1650 che Ancora non ho cambiato?
No, non dipende dalla scheda video, è un limite di ogni CRT 15khz (h) e 50-60hz (v).
Finché lavori con risoluzioni a scansione progressiva come la 240p o la 256p, non hai problemi di flickering...se sali oltre il limite fisico delle 288 linee, per generare le risoluzioni più alte, il monitor interlaccia l'immagine, ovvero unisce due semiquadri per generarne una, a scapito della frequenza di aggiornamento che viene dimezzata. Quindi il fastidioso tremolio non è altro che l'abbassamento del valore di aggiornamento che dai 50-60hz passa ai 25-30, fastidiosi per l'occhio umano. Alcuni monitor hanno un range di frequenza più ampio che permette di mascherare meglio il problema...forse già un settaggio migliora le cose, puoi provare ad agire sui trimmer...comunque grandi miglioramenti non ne avrai e purtroppo, come detto, su alcuni schermi è davvero più fastidioso che in altri. Intanto è ovviamente peggiore su monitor di dimensioni maggiori
Ci ripenso e ci ripenso .. i giochi li vedo bene mentre la schermata di feel no perché sto 640 x480 ma abbassando la 480 migliorerebbe giusto? Il problema è che cliccando su quickres mi da le risoluzioni più basse 640x480 come l abbasso ?
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Ti devi fare un layout x feel a 384x288 e risolvi oppure a 320x240 che é più facile, basta dividere per due tutti i dati nella'ini
- CarloBlanch
La abbassi dalla'arcadeosd
- CarloBlanch
Dipende dal layout
In che senso è poco utilizzabile? Cmq non l'ho settato io così feel ci sta in automatico
L'area dello schermo utilizzabile in termini di pixel è minore, quindi entrano meno elementi di contorno a parte la lista, anch'essa meno ampia
