Come da oggetto. Dopo aver provato mille versioni ed essere riuscito a installare tutti i driver, provo il mameui64 1.60 e... non va una mazza. Si incarta subito con un messaggio lunghissimo che riporto qui sotto
the procedure entry point_vswprintf could not be located in the dynamic link library msvcrt.dll
Non ne vengo a capo, installato tutti i sp, aggionrato il sistema ma nulla.
Provato su seven 64 e va tutto liscio.
Tentato (stupidamente) su xp 32 e ovviamente non parte.
Ma per usare questo mame bisogna per forza passare a seven?
Sto impazzendo con xp64 e mame 160
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Sto impazzendo con xp64 e mame 160
Non conosco MameUI ma posso dirti che Windows XP a 64 bit non è un sistema desktop ma arriva dalla versione Server 2003 quindi si porta dietro tutti i problemi classici dei server Windows.
Ad esempio non supporta a dovere la parte grafica con DirectX e tutto il resto, ha forti limiti nell'utilizzo con i giochi ed altre cose simili.
http://it.wikipedia.org/wiki/Windows_XP ... 64_Edition.
Considera anche che quando utilizzi un programma a 64 bit, come in questo caso, tutta la catena di librerie e dipendenze software deve essere a 64 bit. Il che vuol dire che se hai installato altro (driver, utility, ecc.) che sono a 32 bit, queste non verranno nemmeno "viste" da MameUI.
Nel tuo esempio la dll dovrebbe essere a 32 bit (va controllato dove si trova e cosa contiene) oppure è stata sovrascritta con una versione vecchia da qualche altra applicazione.
In conclusione sconsiglio l'utilizzo di XP64 se non per test o esperimenti, ma se non hai particolari richieste hardware/software entrambe le soluzioni XP32 o Seven64 vanno bene.
Sephir
- Città: como
- Grazie Ricevuti: 12 volte
Ok chiaro, quindi obbligato a 7 visto che mameui64 non va su altro.
Ero intenzionato a passare a puppy arcade, ma non supprota i 15khz...
Cavolo che sclero.
Cavolo che sclero.
Sephir
- Città: como
Niente da fare, alla fine sono tornato al classico xp. Per chi avesse problemi con mameui64 comunico che sulla rete si riesce a trovare la versione a 32bit. Un sito francese che raccoglie delle mod di diversi mame. Adesso non lo trovo per linkarlo. In alternativa si può passare al mameuifx, o al mameplus, entrambi compianti anche nella versione 32b.
