Gioco verticale su monitor orizzontale (Cab)
Anjiro76
Città: portotorres
Messaggio da Anjiro76 »
Ciao, mi son imbattuto in queste 2 foto, ed allora cio che sapevo (poco) e' crollato.
Una scheda verticale se messa su monitor orizzontale come si comporta ? ho sempre pensato che l'immagine si ruotasse di 90° di conseguenza toccava a noi ruotare il monitor..
come mai in foto risulta cosi ?
in un altra foto (altro gioco) ho visto monitor orizzontale con scheda verticale, ma il gioco restava verticale, non stretchato orizzontalmente (non e' questione di regolaz monitor)
com'e' possibile avere questi 3 effetti diversi ? e' normale ? alterazioni ?
E cmq... un gioco verticale ha il suo lato piu lungo di 320 pixel... tenendo il monitor orizzontale come gli esempi sopra, il gioco logicamente perde pixel giusto ?
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Gioco verticale su monitor orizzontale (Cab)
Messaggio da Dungeonmaster »
credo che dipenda dai monitor ad esempio quello sul magnum che ho io sulla scheda del monitor ci sono due attacchi verticale ed orizzontale quindi se ruoto il monitor devo anche cambiare l'attacco sulla scheda, ma come dicevo dipende dal monitor perchè su altre schede non ho visto questo doppio attacco, poi comunque è una cosa detta cosi non sono esperto su i monitor crt
bisus
Città: roma
Messaggio da bisus »
io ho sempre saputo che una scheda verticale su un monitor orizzontale si gira di lato
Anjiro76
Città: portotorres
tnx u ;)
boh non so.. ho visto altri giochi.. anche in verticale su monitor orizz O.O
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Io pure sapevo come bisus...che con i verticali dovevi metter sdraiato il cab....
Che barbatrucco è?
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Anjiro76
Città: portotorres
boh.. mando un mess al tipo da cui l ho visto e faccio sapere ;)
Con l'hardware originale (le schede da sala) i giochi verticali su monitor orizzontale sono a 90 gradi e non ci sono opzioni per ruotarla a meno che non si facciano cose estreme come ruotare il giogo di deflessione. Quindi quelle immagini sono sicuramente di un gioco emulato. Per riempire lo schermo l'ampiezza orizzontale è messa al massimo e infatti è distorta con effetto cuscino.
Anjiro76
Città: portotorres
immaginavo... infatti la risposta datami da chi vende quella roba e' abbastanza lacunosa... per non dire assente
Kernel
Messaggio da Kernel »
Le scanlines sono in verticale anzichè in orizzontale... Molto strano <-think->
Anjiro76
Città: portotorres
beh aspetta.. e' normale.. il monitor e' messo orizzonatale :)
e' anormale il gioco morphato cosi =P
Kernel
Non è normale. Su monitor orizzontali le scanlines sono orizzontali.
Aparte che le foto ridimensionate non sono affidabili, le righine verticali non sono scanline ma gli spazi tra le slot dei fosfori che sono appunto orientate in verticale:
Anjiro76
Città: portotorres
Nella prima foto, quelle non son scan ma e' il fondale..
nella seconda non vedo un tubo :) a dir la verita'.. non si vedono scan da nessuna parte.
Pero' osservando meglio... sembra un monitor a 31hz.. quindi puo essere stia utilizzando jamma su 31hz e quello e' l'effetto che si ha..
boh
Kernel
@soyl: la foto che hai messo è impastata, sfuocata (filtrata?) non sembra neanche che sia RGB... o forse è un 31KHz?
Comunque le scanlines su monitor 15KHz sono orizzontali, mentre quelle nella seconda foto sono palesemente verticali (ho ritagliato un pezzo dove si vedono chiaramente):
il che mi fa presuppore che si tratti di un monitor a 31KHz come ipotizzato da Anjiro76. E ci potrebbe stare visto che a 31KHz la risoluzione del monitor riuscirebbe a contenere la risoluzione di giochi 15KHz anche in orizzontale.
Qui ci sono delle foto dove si vede chiaramente la differenza tra 15KHz/31KHz/LCD e le relative scanlines:
Bubble Bobble (15KHz nativa / 31KHz / LCD):
Gauntlet (15KHz nativa / 31KHz / LCD):
Bezerk (15KHz nativa / 31KHz / LCD):
Metal slug a 15KHz:
Ma si sta parlando di scheda PCB o emulazione? Perché sul 31khz non si può scendere a risoluzioni così basse come quella di psychic 5 (256x224)
Kernel
PCB. Bisogna capire come hanno forzato la scheda per girare in orizzontale, quindi a 224x256.
A me sembra in emulazione e in tal caso, si possono utilizzare ogni tipo di effetto scanlines...ad ogni modo se non lo è, il monitor deve per forza di cose essere un 15khz (o multifrequenza) per accettare quelle risoluzioni così basse.
Anjiro76
Città: portotorres
logico si parla di NON-EMULAZIONE, altrim il mistero e' risolto :)
Delle scan verticali non son ancora convinto...
Non sapevo nemmeno che i 31hz non vanno a 240p, almeno al secolo su pc usavo 240p e 600p senza prob...
Ora mi spiego (nel caso) il perche il gioco se messo cosi non perde pixel, o almeno, ne perde pochissimi... 16... differenza 256 e 240... e poi l'immagine e' semplicemente stretchata orizzontalmente..
mi pare strano che un monitor possa far allargare l'immagine sti livelli... forse da li quelle simil scan verticali.. ma dubito, sembra proprio immagine in se allargata e non il video (tramite trimmer)
oppure, piu semplice, subentra emulazione.. il tipo volveva far furbone, oppure modo piu semplice di mostrare gioco, ma non ha badato a questo "piccolo" dettaglio :D
Kernel
Anjiro76 ha scritto:Delle scan verticali non son ancora convinto...
Come no?
