Monitor a quadrettoni
superpippoub77
Città: Borgosesia
Messaggio da superpippoub77 »
Buona sera a tutti,
ho comprato qualche mese fa un cabinato da bar, mobile bellissimo ma per il resto non parte; appena accendo si vedono una serie di quadrettoni colorati su tutto il monitor, tale visualizzaione rimante fissa e constante, dite che riguarda l'elettronica del televisore?
Ho pulito contatti e cambiato scheda SNK, ho controllato tensioni e sembra tutto corretto.
Anjiro76
Città: portotorres
Re: Monitor a quadrettoni
Messaggio da Anjiro76 »
i quadrettoni son fissi ed uguali ogni volta che lo accendi ? che so.. stessa sequenza di colori...
e.. i quadrettoni son a colori pieni oppure con gfx impallata dentro ?
Scheda SNK che intendi ? il gioco o la motherboard ? CMQ SE hai provato a cambiare sia motherboard che gioco.. allora e' il monitor...
Non son esperto ma una foto o una descrizione dei quadrettoni sarebbe d'aiuto..
PER QUEL CHE NE SO, mi pare strano come difetto monitor...
Ultima modifica di Anjiro76 il 03/04/2015, 20:19, modificato 1 volta in totale.
Cab: Videogame 2002, Virtual Sound , 2 x Naomi Universal
Sistemi: Jamma, Neo Geo MVS, Atomiswave, Sega Naomi
PC: I5 4670K 4.7Ghz, GeForce GTX970 oc, 8GB 1600Mhz, SSD 256GB + HDD 1TB ---> JVS-PAC ---> Naomi Universal
............................. , Radeon 4350 ---> Jammasd ---> Video Game 2002
Grazie Ricevuti: 57 volte
In effetti sarebbe meglio una foto e sapere di che gioco si tratta.
Magari è solo la schermata di test video.
superpippoub77
Città: Borgosesia
grazie mille ragazzi siete fantastici...
vi allego la foto del monitor (Hantarex) e della scheda madre con interfaccia JAMMA (SNK del 1995).
Cambiando sia scheda madre che cartuccia l'effetto non cambia... cambia solo il colore dei mega pixel.
Magari il tubo catodico funziona è solo l'elettronica del monitor... oltretutto li vicino viaggiamo ad una tensione un po' alta:-D e bisogna stare attenti nel manovrare il tutto.
Se il problema fosse elettronica cosa fare?
Grazia ancora per il supporto.
Anjiro76
Città: portotorres
non hai nient'altro da collegare ? stranissimo che sia difetto monitor, sicuro non del tubo...
elettronica con difetto simile mai visto O_O
Sicuro che i voltaggi dell'alimentatore siano giusti ? specialmente verso la jamma
baritonomarchetto
Non credo proprio che sia un problema di monitor: togli la scheda gioco, accendi il cab e alza la luminosità dal potenziometro di "screen" sul trasformatore di riga... se vedi l'area dello schermo bianca (raster) il monitor é ok
superpippoub77
Città: Borgosesia
Ora ci provo... appena riesco a muovermi... sono un po' stampellato... ho rotto il tendine di achille e sono un bradipo con il gesso... mi farò aiutare
superpippoub77
Città: Borgosesia
Vi allego altre foto per avere maggiore chiarezza di come è stato costruito il cabinato.
Il potenziometro di screen è il trimmer vicino al trasformatore?
Si riesce a vedere dalla foto?
Tolgo solo la cartuccia o tutta la scheda madre?
Grazie ancora.
baritonomarchetto
Nell'MTC900, il tuo monitor, il potenziometro di screen dovrebbe essere uno dei due pot neri nella seconda foto, a sinistra
superpippoub77
Città: Borgosesia
Allora ho staccato la scheda JAMMA e alzato i livello dello screen ma il monitor rimane scuro (nero), variando i pot non cambia assolutamente nulla sempre nero; appena metto la scheda madre indipendentemente dal gioco tornano i quadrettoni che diventano più o meno luminosi a seconda della regolazione dei pot.
Stessa cosa anche per la seconda scheda madre (quadrettoni).
Probabilmente non ci sono speranze <-on_sad->
confido su di voi.
Grazie ancora tanto per il supporto.
baritonomarchetto
No, sono le due schede gioco sicuro (o l'alimentazione) ma non il monitor. Sono al cellulare e non ho il manuale sotto mano: scaricatelo da internet, trova il pot di screen (evidentemente non é uno di quei due) e rifà la prova che ti ho detto ;)
superpippoub77
Città: Borgosesia
perfetto cerco su internet e poi ti dico, grazie... provvederò ad una donazione se trovo la soluzione senza troppe spese :-D
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
lo screen e' il trimmer in alto a sx, quello in basso regola il contrasto.
Verifica che le tensioni che alimentano la base snk siano corrette
Lo screen (G2) è sulla neckboard, come il fuoco del resto.
PaTrYcK
Hai ragione, il trimmer indicato e' la luminosita' non lo screen, questo come ha scritto soyl e' sulla neckboard, lo schedino posto sul collo del tubo, qui trovi manuale:
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... ection.pdf
superpippoub77
Città: Borgosesia
Benissimo controllo e faccio il test... ma quanto siete grandi... fantastico
superpippoub77
Città: Borgosesia
Fatto il test... spostato il trimmer e sui lati del monitor vedo delle bande di colore giallino chiaro chiaro... come da foto.
Ma nel connettore che arriva in ingresso al monitor (RGB SYNC, ecc) tutti gli spinotti devono essere collegati alla scheda JAMMA, perchè c'è un cavo giallo che non è collegato...
ho provato a collegarlo ma nisba :(
Come posso procedere?
baritonomarchetto
L'alta tensione c'é, altrimenti non vedresti niente. A questo punto assicurati che lo schedino piccolo attaccato al collo del cinescopio sia inserito bene, poi dovresti passare a fare un test in tensione (misura della tensione continua di alimentazione principale B+) ... hai un tester? Te la senti?
superpippoub77
Città: Borgosesia
SI ho il tester.. mi devo allenare... ho un po' di ruggine...
ci provo
PaTrYcK
Sicuro di agire sul trimmer corretto?
Il cavo giallo nn deve essere collegato
