Ma é necessaria? Potrebbe migliorarmi il segnale?
Per esempio, io ho un cavo che mi esce dall elettronica del tubo catodico..e sempre stato all aria, anche quando presi il cab....non so se si nota nella foto, ma potrebbe essere la terra? Oppure devo tirarlo da qualche altra parte?
É il cavo nero che parte da sopra e poi io ho sistemato in modo che non penzolasse in giro per il cab
Intervideo 28 e messa a terra.
Marcoqwerty
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 55 volte
- Grazie Ricevuti: 15 volte
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Intervideo 28 e messa a terra.
Ma quel cavo nero arriva dallo schedino posto sul collo del tubo???
Se cosi fosse nn scarica, devi subito connettere quella clip metallica sulla treccia presente nel retro del tubo, per quanto riguarda la messa a terra fissa un cavo su un punto metallico del telaio e portala fuori insieme alltre altre presenti nel cab
Marcoqwerty
- Città: Torino
SI esatto finisce esattamente sulla schedina nel retro del tubo!
Cmq io ho scaricato il tubo con metodo del cacciavite 6 mesi fa' circa quando l'ho completamente ripulito!
Cmq provvedo!
Ah ok quindi per la terra non devo collegarlo alla treccia del tubo...ma ad un punto qualsiasi del metallo su cui e' fissata l'elettronica? (e poi portarlo alla terra ovviamente)
Cmq provvedo!
Marcoqwerty
- Città: Torino
Scusa Patrick il connettore sul tubo e nominato PZ6 e io uso un elettronica INTERVIDEO DA 28 e possibile capire dove devo collegarlo? Se mi puoi indirizzare in un manuale nella wiki?
Il fatto che ho giá due cavi che mi partono dalla treccia del monitor ma non mi finiscono nell elettronica dietro il tubo ma in quella sotto, sempre del monitor.
In piú sia la treccia che quei cavi sono ricoperti da uno strato di scotck nero per tutto l arco del giro attorno al monitor.
Da questo schema
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... series.pdf
Ho notato che il connettore PZ6 dovrebbe finire al GND ecco perche forse non era collegato.
Ecco alla pagina 13
Da questo schema
Ecco alla pagina 13
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
Quella è la bobina di smagnetizzazione, non c'entra niente. La treccia è un cavetto metallico sottile, nudo, non ricoperto, tenuto in tensione da una o due molle. Lo si vede nella seconda foto.Marcoqwerty ha scritto: Il fatto che ho giá due cavi che mi partono dalla treccia del monitor ma non mi finiscono nell elettronica dietro il tubo ma in quella sotto, sempre del monitor.
Marcoqwerty
- Città: Torino
Caspita grazie non lo sapevo!
