Consiglio cambio joystick
Scimiapaza
Messaggio da Scimiapaza »
Ciao a tutti vorrei cambiare i joystick del cabinato, che dovrebbero essere se non ho capito male dei edierre a clave...foto a seguire
Il problema è che in diagonale non sono molto reattivi infatti sui picchiaduro a volte invece di allontanarsi il Pg salta in verticale.... Il mio dilema è che non vorrei cambiare la plancia se così si chiama e tantomeno applicare dei fori
Cosa mi consigliate? Non penso si risolva la situazione cambiando i microswitch giusto?
bisus
Città: roma
Re: Consiglio cambio joystick
Messaggio da bisus »
dare un'occhiata sotto la plancia per vedere se la ghiera degli switch è perfettamente allineata vale la pena di farlo. Gli edierre si avvitano sulla plancia quindi o trovi dei Joy con lo stesso sistema o al meno due buchi per le viti li devi fare ma niente di più
Intanto bisogna dire che la posizione di joy e tasti è formalmente errata. Se giochi un picchiaduro con maggiore profondità, ti accorgerai che oltre alle leve non certo troppo adatte allo scopo, finisci per fare movimenti indesiderati anche per via della posizione che assumono le mani. Una posizione corretta dovrebbe essere questa, o simile:
Per leve e tasti efficaci, i componenti made in japan come Sanwa o Seimitsu, sono al top.
La cattiva notizia per te è che va rifatta l'intera plancia sia per la tipologia del materiale da sostituire che per la sistemazione dello stesso.
Scimiapaza
Grazie mille ma non so se ce la farò a cambiare la plancia......un'alternativa potrebbero essere dei joy happ universal, che dite?
Non credo che troverai molto giovamento dagli Happ...
Scimiapaza
biasini ha scritto:Non credo che troverai molto giovamento dagli Happ...
A sto punto penso di rifare la plancia da un fabbro con lo schema che hai postato tu <-thumbup->
