Windows XP: nascondere la taskbar e non solo
Salve
ho trovato 1 metodo per nascondere la taskbar e volevo informarvi:
1) usare il programma EmergeDesktop (freeware)
consente di eliminare i seguenti componenti
emergeTasks.exe
emerfeTray.exe
emergeCommand.exe
emergeLauncher.exe
e salvare il tutto in un thema di shell.
Caricato il tema di shell e messo come background color del desktop il colore nero, non ci sarà piu nulla di visibile neanche allo start del SO, e contemporaneamente usando il tasto destro del mouse sul desktop si avranno comunque tutte le funzionalità senza rendere il sistema operativo non accedibile
Con questa soluzione non si rinuncia a nessun comando e contemporaneamente il desktop svanisce completamente.
Aggiungerei, per terminare il lavoro, di utilizzare TWEAK UI per disabilitare il baloon del sistema operativo quando riconosce qualcosa o ci sono news e la trasformazione in nero dello splash screen di windows.
Tramite bootlogo invece potrete eliminare la schermata di caricamento del SO.
100% Arcade Perfect
emergeTasks.exe
emerfeTray.exe
emergeCommand.exe
emergeLauncher.exe
100% Arcade Perfect
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
Il mio progetto:
tonysnk
- Città: FoggiaCaputMundi
- Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Re: Windows XP: nascondere la taskbar e non solo
un grazie e un 'mi piace' da parte mia all'amico limner.......
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Namco Noir 32" (con TTT2U pcb - system 369);
- Taito Egret 3 (con Wei-ya 29" trisync full flat);
- Sega Blast City (con Nanao Amusescan ms-2931);
- Sega New Versus City;
- Sega Naomi Outrun 2 (Chihiro based upright).
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Questo mi era proprio sfuggito...... moooolto interessante!!!
Mi accodo al ringraziamento, appena posso lo provo
Fico l'ho appena installato a me sembra un bel casino configurarlo....almeno per me
Non ci capisco nulla di nulla
Potresti darmi delle dritte?
viewtopic.php?f=19&t=13143
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Io non ne ho avuto bisogno:
Con TweakUI ho tolto il cestino e le risosrse computer dal desktop.
Sfondo nero
Barra "nascondi automaticamente"
Cursore mouse vuoto su tutti gli eventi, basta crearne uno vuoto.
L 'unico problema è che per 1 sec. al boot e allo spegnimento mi appare di nuovo il cursore mouse, che non credo sia quello standard, ma un cursore predefinito che non dipende dalla normale gestione, ha la clessidra a destra.
Ma forse è a 31khz e non me ne accorgo perchè per ora ho la scheda flashata con atom15,se avessi la jammasd non lo farebbe vedere credo.
Quindi credo che mettendo la Jammasd e riflashando la scheda con il bios originale dovrebbe andare.
L 'unico inconveniente è la barra che si intravede per 1 secondo, ma forse riesco a lavorarci su.
Sfondo nero
per quanto riguarda il cursore, prova a scaricare il frontend MAMEWAH, nello zip interno è compreso un cursore speciale invisibile...magari ti aiuta (ovviamente sostituiscilo in tutte le animazioni del cursore)
Il mio progetto:
Il mio progetto:
- CarloBlanch
Già fatto, ma credo che quello che vedo sia quello del driver universale VGA di windows, perchè me lo fa vedere solo un 'attimo prima che parta il driver video, e un 'attimo dopo averlo disattivato durante lo spegnimento.
bisognerebbe andarselo a cercare, oppure magari provare in modalità provvisoria, e cambiarlo da lì.
Ora provo.
Ora provo.
facci sapere!
Il mio progetto:
Il mio progetto:
- CarloBlanch
Nulla da fare , anche in safe mode o in modalità VGA la combinazione é la stessa, col puntatore invisibile ma che alla'inizio si vede per un secondo o due mannaggia.
Ho risolto il problema del "puntatore sempre presente" nei primi 3-5 secondi del boot del pc.
Prima di tutto, questo credo funzioni solo su Windows XP (io ho provato la versione professional)
Prima di fare questa modifica occorre:
fare il patching massimo di Windows XP
Terminato il patching, fare una copia del file User32.dll presente nella directory c:\Windows\system32\
Il file User32.dll contiene delle immagini di sistema di default, tra cui il puntatore: in pratica windows ti da la possibilità di modificare il puntatore durante l'uso, ma nei primi secondi Windows ha un immagine di default del puntatore, quindi per quanto modifichi, quella di default rimane.
Per modificare l'immagine di default occorre:
1) installare il programma Resource Hacker http://www.angusj.com/resourcehacker/
2) installare un cursore trasparente (trovi un file .cur adatto nel file zip del frontend MAMEWAH)
3) lanciare il programma Resource Hacker e modificare il file User32.dll secondo quanto segue:
modificare i gruppi cursore 100 e 102 sostituendo per questi 2 cursori con il cursore trasparente.
(io ho modificato anche altri cursori con il cursore trasparente, per maggiori garanzie)
4)Salvare il file User32.dll sul DESKTOP (non sovrascrivere)
Da qui il processo cambia: non si può sovrascrivere il file User32.dll per una questione di protezione di Windows, ma avendone sul desktop una versione Hacked, quello che dovremmo fare è cancellare il file originale nella cartella c:\Windows\system32\ e sostituirlo con quello hacked sul desktop.
Per fare questo occorre:
1) spegnere il pc
2) montare l'hard disk su un altro pc come disco secondario
3) usare il secondo pc per entrare nell'hard disk e quindi finalmente sostituire il file User32.dll originale con il file hacked sul nella directory desktop presente nel pc secondario (dato che il sistema operativo dell'hard disk incriminato è spento, non vi sono protezioni in corso)
A questo punto rimontate l'hard disk sul pc originale e vi troverete con il cursore iniziale sparito, vi manca a questo punto solo di disattivare i cursori nel modo consueto presente nel pannello di controllo, fatto questo non avrete piu' la visibiltà del cursore in nessun momento.
1) spegnere il pc
Il mio progetto:
Il mio progetto:
- CarloBlanch
Io ho risolto in una maniera molto , ma molto più semplice:
Se avete la Jammasd o una scheda che vi blocca il segnale video se non è a 15khz, basta mettere il desktop a una risoluzione più alta, io lo tengo a 1024x768.
Poi quando parte il FE che è settato a 640X480 automaticamente la risoluzione e la frequenza cambiano e l 'unica cosa che si vede dopo l 'accensione è il frontend.
tutto qui.
se poi c'è l ' EWF attivo, basta ammazzarlo con l 'interruttore, altrimenti dal frontend basta dare il comando "arresta sistema" e quando il FE si chiude istantaneamente lo schermo diventa nero e si spegne tutto.
Windows non si vede mai, nemmeno un puntatore o una clessidra.
Questa soluzione ha anche un altro grande vantaggio: controllando il cab via VNC ogni volta per le manutenzioni smadonnavo a causa della risoluzione bassa del desktop, ora invece ha una risoluzione adeguata senza fare casini con le finestre, tanto quando il FE è spento si oscura anche il monitor.
tutto qui.
baritonomarchetto
È un'ottima soluzione. Se devi fare delle modifiche al volo diventa un po' macchinoso perché ti costringe a collegare un lcd/led, ma se é tutto ben impostato va benone
Per chi non usa controllo remoto per fare le proprie modifiche potrebbe essere utile lanciare in uscita dal FE uno scriptino autoit per cambiare risoluzione e potere visualizzare il desktop , solo che bisognerebbe poterlo lanciare solo quando uno decide di andare a winzozz, non quando vuole spegnere. Forse abbiamo una nuova richiesta da girare a Maurizio per il suo (nostro
) FEEL...
- CarloBlanch
Mah , ragazzi con 8 euro ti compri una WiFi USB in standard N, la colleghi al WiFi e vai di vnc. Pesa pochissimo e non disturba. Usare il CRT su windows é fastidioso , collegare un LCD tastiera e mouse scomodo e macchinoso.
Magari se il cab é in cantina hai ragione te , allora lo script é più utile.
Io in salone ne ho 3 , e si chiamano cab , cocktail, tavolino
- CarloBlanch
A proposito, esiste un comando per cambiare risoluzione da mettere in un batch? O bisogna usare per forza autoit? Mi ricordo che con powerstrip si poteva fare magari un programmino switchres...
baritonomarchetto
Autoit é il massimo.
Io in garage la rete non cellh'o...
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Ottima dritta Carlo...sai però che io so un rompicosi e tutto ciò che non serve nel cab non ce lo metto!
- CarloBlanch
Vabbe' in ogni caso per lavorare sul PC del cab o si attacca un video esterno o si lavora in remoto.
Quindi basta uscire dal FE per avere automaticamente il video a 31khz da collegare al monitor esterno.
Non serve nemmeno lo script.
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Carlo
Io quando vado in remoto vedo sempre a 640*480...cioe na cippa...che barbatrucco usi tu?
bisus
- Città: roma
Re: R: Windows XP: nascondere la taskbar e non solo
non ho capito come fai ad essere a 31khz quando esci dall'FE CarloCarloBlanch ha scritto:Vabbe' in ogni caso per lavorare sul PC del cab o si attacca un video esterno o si lavora in remoto.
