Sistemare la gettoniera
Salve a tutti.
Ho anche inserito un thread apposito nella sezione compre del mercatino ma ci tenevo ad aprire un thread a parte per capire bene se c'è una soluzione o no.
Mi sto riferendo ai porta lampade e alle lampade che si inseriscono dietro la piastrina di metallo e la plastica arancione nella gettoniera...
Quelle che permettono di illuminare la fessura dove inseriamo i gettoni praticamente.
Cerco una soluzione (di questi periodi a led credo) per poter cambiare tranquillamente le lampade senza stare ore ed ore su internet per cercare lampadine che oramai non si trovano più.
Lascio un video per chiarimento
l'Arcade Flipper 90% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=17854
Il niCCab 100% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=16516
Re: Sistemare la gettoniera
Quelle lampadine si trovano facilmente da un qualsiasi elettrauto a poco più di 1€ a 12V quelle da 6V che avevo io dentro al mio cab invece è quasi utopia.
Se hai modo di portare il 12V e non il 5V alla gettoniera il "problema" di quelle da 6V è risolto. Il portalampade nero come quello del video se ti servisse di ricambio l'avevo trovato su ebay a pochi euro.
Non credo valga la pena andare a mettere dei LED
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Io le avevo comprate online su un sito estero (credo dalla Germania) quando ho cambiato quelle del mio flipper.
Non sono esattamente le stesse ma vanno a 6V. L'acquisto ovviamente non si può fare per una sola lampadina... sono lotti da 50 o 100 (credo).
Mi sembrava di averne prese tante ma le ho già finite!
Per i portalampade anche io li avevo trovati su ebay ma ho preferito fissare con delle fascette per ora.
Le ho trovate!!!!
Vanno a 6v o a 14v... Compresi i porta lampada!!!
Se compro quelle da 14v e poi ci faccio passare la tensione a 12 che dite andrà bene??
Se le alimenti con una tensione più bassa di qualche V fanno solo meno luce. Quelle da 14V a 12V vanno bene, non puoi fare l'opposto ovvero alimentare una lampada a 6V con un alimentatore che manda 12V.
A meno che le lampadine da 6 Volt si possono mettere in serie fra loro e alimentarle con i 12 volt direttamente.
Collegare un polo della prima lampadina ad un polo della seconda lampadina.
i restanti poli vanno collegati a 12 Volt.
----O----O-----
tipo lo schema inserito sopra.
----O----O-----
Si collegando in serie si sommano i voltaggi e quindi due lampade da 6v possono essere alimentate con 12v.
In realtà poi ho preso la 5v dell'alimentatore del pc collegando le lampade in parallelo.... Cioè i porta lampade erano già collegati in parallelo quindi ho preferito usare la 5v sennò dovevo ricablare i porta lampada da parallelo in serie.
Oh complimenti per lo schema tdm
grazie il mio povero cab era privo di tutte le lampade,passo dall'elettrauto e vedo se le tengono,quindi se vorrei illuminare si possono fare dei collegamenti a parte anche se in natura i tasti erano normali
