bartop blulight
maximino74
Città: torino
bartop blulight
Messaggio da maximino74 »
ecco il mio primo cabinato è ancora da ultimare.. mancano i tasti le casse il vetro...
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: bartop blulight
Messaggio da cyborg »
Sembra carino, dai che ci sei quasi <-thumbup->
Un consiglio, posta le prossime foto in un formato un filino più grande :wink:
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
grazie...posto un paio di foto...ora sto cercando di impostare le varie risoluzioni per gli emulatori senza buoni risultati....
cyborg
Città: Frosinone
Re: bartop blulight
Oeeeee ma stai quasi al traguardo <-clap->
Che problema di preciso hai con gli emulatori, li hai impostati tutti alla medesima risoluzione
Hai provato con 800 x600?
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
grazie cyborg...
allora windows xp è impostato a lla risoluzione massima del monitor che è un 19" 1280 x1204
gli emulatori li ho impostati a 640 x 800 ma dalle info del monitor vedo che poi i giochi partono alla risoluzione di 1280 x 1204... boh non so infatti si vedono malissimo
solo il ame sto cercando di settarlo bene sembra che vada almeno credo...non ce una guida in giro per ogni emulatore?
cyborg
Città: Frosinone
Re: bartop blulight
Prova ad impostare anche windows alla stessa risoluzione, ma già che ci sei, prova ad impostarla a 800x600.
credo che negli emulatori non hai impostato correttamente la stessa risoluzione....
di quali emulatori stiamo parlando?
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
in pratica ho installato parecchi emulatori per provare...quello che mi interessa di piu e il mame...
il qualo l ho impostato a 640 x480...poi ho provato a impostare gioco per gioco alla stessa risoluzione... quindi cybor mi consigli di impostare anche windows alla stessa risoluzione? magari lascio il fronted alla risoluzione 10280 x 1024 ??
cyborg
Città: Frosinone
Re: bartop blulight
Ti dirò, per evitare rogne, è buona norma avere un'unica linea guida, quindi si credo che sia meglio avere il tutto alla stessa risoluzione....
Prova e fa sapere <-think->
P.S. per il mame ti basta dare la medesima risoluzione in: (apri mame senza front end) "OPTIONS" --> "DEFAULT GAME OPTIONS" --> "SCREEN" --> ed in RISOLUTION/SIZE , metti la risoluzione che desideri.
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
ok cyborg... ho messo sia windows che front a 800x600 ( in windows meno non andava), poi in mame ho sttato per tutte le rom direcrt3d e scalines 75... vorrei avere una fedelta' il piu possibile all originale... o forse pretendo troppo... ora il pc mi fa una cosa strana, quando vado a spegnerlo poi si riavvia da solo...
Re: bartop blulight
LCD e fedeltà non fanno rima con mame ed i vecchi arcade! ;-)
La soluzione migliore possibile è impostare la risoluzione massima dell'LCD, perchè tali monitor rendono al meglio a quella più alta. Poi setta mame in direct3d, bilinear filtering, ecc...
Di scanlines io ricordo che quelle che preferivo erano le "Scanrez2_Althor".
Se puoi, utilizza i filtri HLSL, l'unico sistema che più si avvicina visivamente al risultato originale.
P.S.: Carino il dissipatore Zalman...:-)
cyborg
Città: Frosinone
Re: bartop blulight
maximino74 ha scritto:... ora il pc mi fa una cosa strana, quando vado a spegnerlo poi si riavvia da solo...
Per curiosità non è che hai collegato qualche periferica al pc? tipo un moltiplicatore di porte usb o simile per caso? <-think->
Di solito queste noie sono di natura hardware...
Per il resto quoto biasini, la fedeltà risolutiva è approssimativa, ma ci si accontenta lo stesso <-thumbup->
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
ciao grazie delle risposte... allora per quando riguarda la risoluzione ho deciso di tenere quella nativa del monitor..ho settato mame in auto cosi sceglie lui... devo solo smanettare un po coi filtri ecc...
per quando riguarda il riavvio del pc ora non lo fa piu forse era l hd esterno...
speriamo che domani arrivino i tasti cosi buco e passo avanti... :rofl2:
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
piccolo aggiornamento oggi sono arrivati pulsanti..ecc... e finalmente il bordino..
titojunior
Score Hero Gold Medal Silver Medal Bronze Medal Donatore
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: R: bartop blulight
Messaggio da titojunior »
Ottimo lavoro.
Ho notato che hai utilizzato il bordo in plastica. Se non sbaglio non è un classico t-molding ma è semplicemente un bordo da incollare, vero?
È stato l'unico bordo che ho trovato che mi permetteva di non intagliare il legno ma poi non lo scelsi per via del colore
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Dovrebbe essere questo
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 51&alt=web
Di norma se fai una ricerca su internet di bumper molding escono fuori le fasce per le portiere. Forse proprio in questo modo sono riuscito a trovare un "copriviti per camper" :lol: proprio come lo cercavo io, ossia di 1,2 cm e di colore bianco. Cercavo da tempo un'alternativa al t-molding. Alla fine l'ho trovata e sono soddisfatto del risultato.
RevRik76
Città: Bra
Re: bartop blulight
Messaggio da RevRik76 »
Ciao Tito,
mi pare di aver capito che l'hai già usato.
Rimane incollato o tende a staccarsi?
Grazie e ciao
MAME CAB: Dell Optiplex GX 620 - P4 3 GHz - 3 GB - Scheda video Intel - HD WD Blue 250 GB - Scheda audio USB - Interfaccia SmartASD - Frontend F.E.E.L.
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
RevRik76 ha scritto:Ciao Tito,
Grazie e ciao
L'ho attaccata con il bostik e regge alla grande! Anche agli angoli
maximino74
Città: torino
titojunior ha scritto:Ciao,
Ottimo lavoro.
ciao si si usa per le auto e adesivo fatto abbastanza bene sembra metallo...
maximino74
Città: torino
Re: bartop blulight
comunque a chi interessa è questo...http://www.ebay.it/itm/121027017914?ssP ... 1439.l2649
titojunior
Medaglie: 14
Città: Molise
Re: bartop blulight
Grazie e ciao
Aggiornamento...
Con il bostick regge se non viene sollecitata la parte... al mio si staccava sempre dalla parte della fiancata dove sono posizionati i pulsanti del flipper. Ho rimediato con un pò d'attack. Ora non si scolla più nulla
