Sega model 2 AIUTO
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
- Grazie Inviati: 3 volte
Sega model 2 AIUTO
Ciao Raga
Ho un problema con l'emulatore sega model 2.
Ho finito il cab e mentre impostavo gli ultimi parametri con il programma cab-xp trovato sul forum, scopro che l'emulatore in questione quando lo apro crasha continuamente e non si avvia.
Mentre gli altri sono ok e prima di fare le operazioni con questo tool l'emu funzionava perfettamente
Le operazioni fatte sono:
-nascondi windows
-disattivazione dei servizi
-sostituzione shell
Qualcuno mi puó aiutare?
-nascondi windows
-sostituzione shell
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: Sega model 2 AIUTO
Prova a riportare il sistema alle condizioni iniziali e poi prova a riattivare uno alla volta x capire quale sia la causa che crasha l'emu
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ciao Patryck
Ho provato con il programmino a riportare tutto come all'inizio ma niente da fare!!!
- CarloBlanch
- Città: MonteCompatri
Io ogni volta che faccio cambiamenti simili creo un punto di ripristino, verifica se ne hai uno valido non troppo vecchio.
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
- CarloBlanch
Programmi accessori sistema ripristino configurazione di sistema.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Io nn intendevo dire di fare ripristino, ma di ripristinare tu manualmente le condizioni iniziali verificandop che funzioni, poi uno alla volta eseguire le 3 operazioni fatte in modi da capire quale sia la causa
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ok proverò a fare cosi!
Però mi crasha quando apro la roms non quando apro l'emu...
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Si xche in quel momento si avvia l'emu, non quando lo apri, prova e fai sapere
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ho provato a ripristinare prima lo shell, poi l'avvio nascosto poi "prestazioni.
Ma niente da fare!!!
Questo è il programma che ho usato viewtopic.php?f=56&t=13542
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ciao
Uso windows xp lite.
Prima di usare cab-xp su quel computer funzionava perfettamente.
-nascondi windows
-sostituzione shell
Sempre con cab-xp ho provato a riportarlo alle condizioni iniziali ma purtroppo crasha..
Mi hanno suggerito anche di provare con la versione 0.8a
Cosa pensi?
-nascondi windows
-sostituzione shell
Cosa pensi?
bisus
- Città: roma
vai con la 0.8a le altre versioni mi sembra crashino con le ATI 92xx
baritonomarchetto
Ti serve una scheda video con almeno pixel shader 2 (meglio 3), quindi le ATI92xx non funzioneranno con le ultime versioni e faranno crashare l'emu al lancio del gioco. Devi usare, come detto da bisus, la ver 0.8
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Il computer monta una scheda Nvidia geforce pci express con 2 gb di ram dedicata.
Non credo che sia un problema di scheda anche perchè prima di usare il tool Cab-xp funzionava perfettamente!
Secondo me il tool ha disabilitato un servizio che "serve" all'emulatore e non riesce a ripristinarlo!
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ho provato a riabilitare i servizi con il tool cab-xp e ho ripristinato lo shell.
ma niente da fare.
ho provato anche con la versione 0.8a ma crasha.
prima di usare il tool cab-xp funzionava
Aiuto!!!
ma niente da fare.
Aiuto!!!
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Il problema è legato al 99% ad xp-lite...usando versioni "lisce" di xp, non si verificano mai problemi legati a driver, servizi, horn+ewf
- Mikidaffy1983
- Città: cesena
Ciao Biasini
Può essere che il problema sia xp-lite.
Ma come mai prima di usare xp-cab funzionava perfettamente?
