salve a tutti son Raffaele
raffaelenat
Salve a tutti, sono nuovo del forum con una grandissima passione per gli arcade,specialmodo il mame e i vecchi giochi anni 80,ho letto un po di tutto qua, ma sinceramente sono un po' confuso, vorrei chiedere per piacere come poter fare per adoperare un joystick per poter giocare con il mame se riesco a trovare un ottima soluzione,finora (perdonatemi) ho giocato solamente con i 4 tasti direzionali e gli atri tasti della tastiera,ho letto della costruzione del joyhack, sara' un impresa, del jamma,.... potete aiutarmi? Vi ringrazio anticipatamente, ah, il mame che adopero l'ho acquistato su ebay, a presto. grazie
Re: salve a tutti son Raffaele
i tasti direzionali con sono il primo passo per entrare nella spirale.. ormai sei fregato!
mi spiace tu abbia acquistato il MAME in rete trovi tutto senza problemi!
benvenuto nel forum
benvenuto nel forum
NOOOOOOOooooo....raffaelenat ha scritto: Vi ringrazio anticipatamente, ah, il mame che adopero l'ho acquistato su ebay, a presto. grazie
Che mame hai comprato scusa??
Comunque potresti farti un joyhack se vuoi autocostruirti qualcosa, ma magari apri un Topic nella sezione più adatta..
- Kernel
Se vuoi un consiglio e se vuoi fare una cosa fatta bene prenditi una JammASD: una scheda che interfaccia in automatico il cabinato al PC.
E' una scheda professionale fatta da un nostro utente che ha raccolto le nostre esigenze. Il nick di questo utente è "Picerno", attivo e sempre presente qui sul forum.
Collegandola al pettine jamma avrai già i tasti collegati al PC, idem per la parte video.
Ha tante altre caratteristiche interessanti come il collegamento per le lightgun, comunque puoi trovare tutto qui: jammasd.html
Kernel ha scritto:Se vuoi un consiglio e se vuoi fare una cosa fatta bene prenditi una JammASD: una scheda che interfaccia in automatico il cabinato al PC.
Kernel ha scritto: E' una scheda professionale fatta da un nostro utente che ha raccolto le nostre esigenze. Il nick di questo utente è "Picerno", attivo e sempre presente qui sul forum.
e la parte audioKernel ha scritto: Collegandola al pettine jamma avrai già i tasti collegati al PC, idem per la parte video.
Non conviene prendersi un interfASD invece della JammASD ?? dato che vuole usare solo joystick e non farsi un Cab..
..a parte il fatto di comprarsi un joy in negozio tipo l'X-Arcade o quelli namco .. mi pare ..
raffaelenat
Grazie del benvenuto sul forum,grazie anche di tutte le risposte,per il joy avevo pensato anche di autocostruirlo ma non sono molto abile con le saldature....
Che differenza passa tra le due schede jamma indicate nella risposta?
il mame che ho acquistato e la versione 0.94, non sapevo si potessero scaricare dalla rete, anzi, mi farebbe piacere se c'e' un sito dedicato anch eper dargli un occhiata,vi ringrazio per tutto.
- Kernel
Ha ragione Tox.
Se devi fare solo il joystick, l'InterfASD è la scelta giusta (questa contine solo la parte relativa all'interfacciamento Tastiera-PC-Jamma-Joy).
Se invece hai in previsione di costruire un cabinato prendi la JammASD che contiene tutto.
Se non sei pratico di saldature/collegamenti puoi anche prendertene uno già fatto come l'X-Arcade o l'Hot Rod.
Questi per intenderci:
Per il mame non si possono indicare i siti dove scaricare le roms, ma puoi cercare su google.
Per le nuove versioni di mame scaricabili, io ti consiglio il Mame32uiFX: http://mame32fx.altervista.org/download.htm
**Attenzione perchè se lo sostituisci alla tua versione, poi devi anche aggionare le rom!**
