Salve
vorrei usare l'emulatore in oggetto, ed ho letto che con quell'emulatore entrano in gioco i seguenti elementi
crt_emuldrive
vmmmaker
switchres
Ho letto come installare groovymame, ma, sebbene abbia capito che crt emuldrive è il sistema driver per la scheda video per accoppiarla idoneamente ad un monitor arcade, non ho capito bene per quanto riguarda vmmmaker e switchres ne dove scaricarli ne come installarli (ne bene le loro distinte funzioni)
qualcuno potrebbe illuminarmi?
uso di Groovymame
uso di Groovymame
Il mio progetto:
Arcadium Magnum Mamecab
Il mio progetto:
- b4nd1t0
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: uso di Groovymame
Non so se hai ancora bisogno, io ho finito ora però di configurare Groovymame e mi trovo benissimo, fondamentalmente devi mettere l'eseguibile nella cartella dove hai già scompattato un mame (mameuifx ad esempio) da riga di comando digiti mame64 -cc per far creare la configurazione ed una volta che lo avvii lui sceglie la risoluzione originale o quella disponibile più vicina, fa tutto lui in pratica e questo ogni volta che avvii un gioco, fantastico e semplice.
a parte mettere il file mame sostitutivo, so che andrebbe modificato il file ini (credo) per poter mettere dei preset per il monitor nel caso tu abbia i preset ed il monitor giusto...insomma configurare ad hoc groovymame.
qualcuno ne sa?
qualcuno ne sa?
Il mio progetto:
Il mio progetto:
il file ini, se presente, va cancellato e ricreato come detto da b4nd1t0
poi nel file appena creato metti i parametri del tuo monitor alla voce relativa
è tutto spiegato nella documentazione di groovymame
