Domanda tecnica: Monitor Magnum e' ruotabile?
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Sapete dirmi con esattezza se il monitor dei Magnum e' ruotabile?
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Domanda tecnica: Monitor Magnum e' ruotabile?
Secondo me smontando i 4 bulloni che lo tengono fermo si può rimontare in verticale, anche se non l'ho mai fatto su un Magnum.
Nel caso dei Nevada c'è un sistema a scorrimento per estrarre il monitor e girarlo con poco sforzo, quindi senza svitare nulla (qui ci sono le mie foto, guarda quelle dalla 1299 in avanti).
Essendo i cabinati generici per eccellenza, mi stupirei del contrario.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Hei Calippooo, parlavo dei Magnum classici con monitor nativo da 28, non i tarocchi con monitor 25!!
Moto ho fatto questa domanda perché una persona mi diceva che era sicurissima che i Magnum con monitor da 28 NON hanno monitor ruotabile, aspettiamol 'intervento di un possessore di tale cab per tagliare la testa al toro (di Karate Champ!).
Comunque il tuo Magic sembra messo benissimo, quand'e' che me lo vendi?
Dr_Zero
- Città: Thiene
Il mio magnum non ha il monitor ruotabile, il supporto del monitor è ifilato dentro una slitta e da li non si muove
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
è ruotabile anche il tuo: devi svitare due bulloni, mettere in orizzontale la slitta, estrarre il monitor e riinfilarlo nella siltta ruotato di 90 gradiDr_Zero ha scritto:Il mio magnum non ha il monitor ruotabile, il supporto del monitor è ifilato dentro una slitta e da li non si muove
Dr_Zero
- Città: Thiene
Controllerò per togliermi il dubbio ma a memoria la slitta dove è infilato il monitor è rettangolare quindi può essere inserita solo in una posizione.
Visto che i magnum sono stati fatti in più versioni sarebbe bello fare delle foto e confrontarne le differenze.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Magari.......... per usare la cyclette devo spostare il Tekken tutte le volte......Smanettone ha scritto:Comunque il tuo Magic sembra messo benissimo, quand'e' che me lo vendi?![]()
No dai, non posso separarmi da un cab, si sentirebbe abbandonato...
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Esatto, e' quello che ho pensato anche io (e che mi aveva gia' detto un'altra persona): siccome il monitor 4:3 da 28 del Magnum e' rettangolare, e la slitta metallica nel cab e' fissa, il monitor secondo me puo' essere inserito solo da un lato (quello maggiore), in modo tale che stia orizzontale.Dr_Zero ha scritto:Controllerò per togliermi il dubbio ma a memoria la slitta dove è infilato il monitor è rettangolare quindi può essere inserita solo in una posizione.
Volevo la conferma di questa mia teoria da qualcuno che ha un monitor 28
PS: peccato moto, ci ho provato
- pucci
il monitor è rettangolare, ma la mia slitta è quadrataSmanettone ha scritto:Esatto, e' quello che ho pensato anche io (e che mi aveva gia' detto un'altra persona): siccome il monitor 4:3 da 28 del Magnum e' rettangolare, e la slitta metallica nel cab e' fissa, il monitor secondo me puo' essere inserito solo da un lato (quello maggiore), in modo tale che stia orizzontale.Dr_Zero ha scritto:Controllerò per togliermi il dubbio ma a memoria la slitta dove è infilato il monitor è rettangolare quindi può essere inserita solo in una posizione.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Scusa pucci ma come fai ad infilare un rettangolo dentro un quadrato?
Dr_Zero
- Città: Thiene
se la slitta è quadrata il monitor lo puoi mettere in qualsiasi posizione
Stasera controllo e posto le foto della slitta e supporto monitor così ci togliamo ogni dubbio
giamma_ews
Pure io ho un magica Nevada con schermo da 28 e ha la slitta per ruotarlo
bisus
- Città: roma
Re: R: Domanda tecnica: Monitor Magnum e' ruotabile?
A me non sembra quadrata, sembra più essere quadrata l'intelaiatura interna alla cornice d'acciaio modellata apposta con quelle curvature agli angoli
- pucci
Quando parlavo di quadrato mi riferivo al telaio con angoli smussati a 45 gradi che sta attaccato direttamente al monitor. La slitta probabilmente è rettangolare. Comunque quello in foto è ruotabilebisus ha scritto:
"MODerrare humanum est"
bisus
- Città: roma
buono a sapersi, purtroppo è nella casa di campagna e non posso fare prove s breve
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
pucci ha scritto:così
PS: Giamma_EWS il tuo Magic non fa testo perché quel cab SI ha il monitor notoriamente ruotabile!
Aspettiamo comunque la fatidica prova di Dr.Zero
Dr_Zero
- Città: Thiene
ieri non sono riuscito a fare nulla perchè sono tornato troppo tardi dal lavoro domani sera faccio tutto comprese misurazioni del telaio però......mi sa che ha ragione Pucci e mi sbagliavo io
Di magnum me ne sono passati per le mani parecchi ed uno ruotabile lo ho ancora.
Semplicemente ci sono dei modelli che non si girano ed altri, com quello che abbiamo ancora, che invece togliendo 4 bulloni si ruota tutta la struttura.
