scelta monitor
onlyone
Città: Agrigento
scelta monitor
Messaggio da onlyone »
Salve a tutti!
Siccome sono nuovo e sto iniziando ancora a capire bene come sistemare un cabinato (o nel mio caso costruirne uno) volevo capire come muovermi.
Ho letto diversi post qui sul forum sulle differenze tra lcd e crt e ho anche visto qualche video confronto, ma ora sono molto più confuso <-on_confused->
Cosa si perde realmente utilizzando un lcd al posto di un crt? ci sono molti dettagli che vanno a farsi benedire o è solo l'effetto nostalgia?
Un amico mi ha detto che forse mi può vendere un hantarex mtc 9000 ma non si ricorda di quanti pollici e mi fornisce anche l'alimentatore originale (mi pare di aver capito un hantarex anche quello, può essere??) mi conviene? è un monitor usato e che vende perché ha spaccato la struttura del cab durante il trasloco e non ha voglia di costruirla di nuovo e ne ha già comprato uno nuovo.
Non riesco a decidere tra crt e lcd, non capisco su cosa mi dovrei basare per fare la scelta <-dash-> <-dash-> <-dash->
PaTrYcK
Re: scelta monitor
Messaggio da PaTrYcK »
Crt, solo crt, gli Lcd sono penosi su un mamecab
http://digilander.libero.it/venturi1975/index.html#A82
baritonomarchetto
Re: scelta monitor
Mtc9000 é 20 pollici (sempre che ti abbia riportato il modello corretto)
Se il prezzo é ok si, prendilo: necessitq di trasformare di isolamento, quindi fatti dare anche quello ;)
onlyone
Città: Agrigento
Re: scelta monitor
Come lo riconosco il trasformatore di isolamento? Sono andato a vederlo ma non sono riuscito a fare foto. C'era il monitor con tutta l'elettronica credo e una "scatoletta" che dovrebbe essere il trasformatore dove c'era collegato anche l'interruttore del cab. Lo abbiamo anche acceso e sembra funzionare, solo un angolino in alto sembra abbia un certo colore verdognolo, ma mi ha detto che è perché è da molto che non lo usa. Io credo sia qualcosa dovuto a dei magneti però.
PaTrYcK tu invece mi consigli di lasciar proprio perdere anche il monitor del cab e cercare una vecchia tv?
Io ormai ho giocato solo sul monitor del mio pc portatile, nemmeno ricordo più cosa si provava a giocare su un cab e com'erano graficamente i giochi su quei monitor. Non vorrei iniziare una guerra di religioni :DDD
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Re: scelta monitor
Messaggio da raffuzzo53 »
Se ha una macchia in un angolo come minimo c'è il degaus che non funziona,
baritonomarchetto
Re: scelta monitor
... il degauss é una cazzata da riparare, se ha solo quello prendilo
Re: scelta monitor
baritonomarchetto ha scritto:Mtc9000 é 20 pollici
C'è anche 14" e 16".
baritonomarchetto
Re: scelta monitor
Giusto
Sul cab é probabile il 20 ;) però controlla il codice del tubo
onlyone
Città: Agrigento
Re: scelta monitor
Gli ho chiesto di controllare il codice sul tubo ma mi ha detto che non sa cosa deve guardare, ci sono un etichetta con un codice a barre e un etichetta blu mezzo strappata ma sembra di una sorta di revisione.
Intanto provo a bloccarlo così non lo mette sui siti di annunci per ora.
Re: scelta monitor
digli che faccia una foto da dietro.
Re: scelta monitor
Le differenze tra LCD e monitor CRT 15khz non sono solo estetiche, ci passa un abisso anche per quanto riguarda il discorso risoluzioni e frequenze di funzionamento.
Gli unici giochi dove il CRT è svantaggiato sono i vettoriali...asteroids, lunar lander e compagnia. Qualcuno li ricorda a parte i soliti noti?
Quelli avrebbero bisogno per essere emulati, di un monitor vettoriale, simile ad un monitor a tubo catodico, ma con funzionalità differente.
Questi giochi guadagnano qualcosa su LCD rispetto ai monitor arcade (o TV CRT).
Per tutto il resto (99% dei giochi), SOLO monitor arcade o vecchia TV adattata.
onlyone
Città: Agrigento
Re: scelta monitor
Il problema è che il monitor è ancora dentro il mobile che è piegato su un lato perché spaccato a metà. Ora provo a chiderglielo!
@biasini, quindi tutti i weecade che sono obbligati ad utilizzare un monitor lcd perdono molto in fedeltà? Peccato, dopo aver realizzato il mio volevo provare a fare un weecade da regalare ad un amico con cui ci sfidavamo sempre da ragazzi ma che non ha abbastanza spazio in casa!
bisus
Città: roma
Re: scelta monitor
Messaggio da bisus »
fatti un bel weecade con un crt da 14" dentro, sarebbe uno spettacolo
onlyone
Città: Agrigento
Re: scelta monitor
Non conosco bene le misure, ma guardando i progetti qui sul forum se dovessi scegliere un crt per un weecade dovrei farlo molto più profondo o sbaglio?
bisus
Città: roma
Re: scelta monitor
esatto, tieni a mente i vecchi televisori crt che si allungavano sul posteriore
onlyone
Città: Agrigento
Re: scelta monitor
Purtroppo niente foto, prima di partire non è risuscito a farle. Comunque dato che tutti mi sconsigliate di usare un lcd penso di prenderlo direttamente quando torna!
