Prolunga antenne WIFI
Ciao a tutti ho un problema..
Nel pc che devo mettere nel cabinato ho una scheda pci per il wireless della tp-link.. una di quelle che usate molti di voi.. quella con due antennine..
il problema è che quando il pc era fuori dal cabinato funzionava tutto perfettamente.. ora che il pc l ho messo nal cabinato il wifi non funziona più...
io devo ancora installare e scaricare ancora un casino di roba.. e il wifi mi è necessario..
Esiste una soluzione tipo per fare una prolunga alle antenne wifi e poetarle all'esterno del cabinato??
magari qualcuno di voi ha avuto lo stesso mio problema??
grazie mille
grazie mille
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Prolunga antenne WIFI
Anche a me da dentro al cab non prende bene, a volte per niente.
Io ho risolto usando la rete via cavo che è anche più veloce, comunque potrebbe essere sufficiente portare fuori l'antenna con una prolunga di questo tipo: TP-Link ANT24EC3S
Per come la vedo io: la preparazione e la farcitura del PC la si fà fuori dal mobile: comodamente a scrivania direi..
Fai un cavo LAN 100/1000 volante: anche 30 metri volendo...
Se devi armarti di Wifi fuori cab: prolunga USB per dongle Wi-Fi, usi un router Wi-Fi in bridge appoggiandolo sul tetto del cab, ti compri un kit di power line..
...insomma: le soluzione si sprecano: chi più ne ha ne metta
...cerco il vetro di Astro Wars & Vanguard Zaccaria..-
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
prova a costruirti un'antenna direttiva "yagi" (googla un pò, ne troverai a pacchi....e sono abbastanza semplici da farsele)
la mia la feci con un tubo in plastica e spinette in ottone, tutta roba di recupero insomma, non mi rimase di comprare uno spinotto N Male + un Rp sma femmina (che dovrebbe essere femmina da collegare al tuo attacco antenna) e qualche puntino di saldatura per formare il dipolo (ti rinvio a google)....pochissimi spiccioli di spesa veramente e solo un pochino di manualità.
andava da paura, poi ci portai il cavo, ma questa è un'altra storia...
l'importante è che non superi i 2 mt di filo, altrimenti inizi a perdere segnale.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Hai il modem wireless lontano dal cab, mi sembra di aver intuito. Io uso una dongle wifi attaccata alla scheda quindi è interna, il mio modem ha una sola antenna quindi ha un segnale debole. Riesco ad avere il segnale, seppur non al massimo in tutte le stanze però fai conto che ho una casa di 70 mq.
Potresti creare una prolunga e tirar fuori l'antenna. Molti hanno optato per questa soluzione
cyborg
- Città: Frosinone
Ok và benissimo, ma non credi che esteticamente era meglio se trovavi un posticino sotto al top e le facevi uscire da sopra?
Credo che si mascheravano meglio e soprattutto non bucavi la fiancata
cyborg
- Città: Frosinone
Ops...all'ora ottimo lavoro (e soprattutto grandissimo coraggio)
- DAMND
- Città: Arcadia
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Eh Fulvio ok l'importante e' che piaccia a te
pero' se le antennine le mettevi dietro in alto non si vedeva nulla e funzionavano uguale
Comunque interessante il tuo cab, non e' che ci posteresti una foto frontale?
al momento no perché un utente del forum che stampa i marquee mi ha creato un casino e non ha voluto nè rifarmelo nè rimborsarmi.. mai più!! che brutta esperienza..
ora sono senza marquee appena riesco a trovare qualcun altro che me lo stampa pubblico qualche foto
