Capire Frequenza di lavoro Monitor Intervideo
Mandarancino
Città: Spoleto
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da Mandarancino »
Ciao ragazzi, ho un dubbio che non riesco a togliermi, ho un cab tra le mani, autocostruito da non sò chi, modello guida con dentro una DC e sega rally, il mio dubbio è capire se il monitor in questione lavora a 15 o 31 khz oppure multifrequenza!!
Purtroppo sul tubo non c'è nessuna etichetta e nella scheda elettronica idem!! Ho qualche modo per capire come funziona??
Pensavo di attaccarci una scheda SNK ma se è multifrequenza non risolvo niente in quanto si vedrebbe tranquillamente deduco....invece se ci attaccassi un cavo autocostruito VGA -> RGB e ci attaccassi un pc normale avrei tempo di sentire che magari fischia molto e dopo qualche secondo lo stacco oppure rischio troppo di fotterlo??
Il DC è collegato tramite un interfaccia che non conosco, non è la classica MGCD a vederla, anche se non ne sono sicuro, l'ho vista sempre dalle foto e non riesco a capire se è lei oppure no, ma visto che il DC dovrebbe essere 31 Khz se non erro deduco che forse quell'interfaccia adatta il flusso video?? Possibile??
Carico qualche foto 1 del monitor anche se non si capisce niente e 2 dell'interfaccia che c'ho trovato dentro, sperando che qualcuno mi dia un consiglio!!
Cabinato Magnum Plus
Flipper Word Cup 94
Photoplay Master I.G.O. 5
Photoplay 2002 Funenergy 2
Bartop Wallcade
Dr_Zero
Città: Thiene
Re: Capire Frequenza di lavoro Monitor Intervideo
Messaggio da Dr_Zero »
il monitor è un 15khz al massimo potrebbe essere un 15\25 <-on_wink->
A me sembra un 15khz...
Mandarancino
Città: Spoleto
Allora secondo voi la dc viene rimodulata nel video dal quell interfaccia?
Flipper Word Cup 94
Bartop Wallcade
Dr_Zero
Città: Thiene
La DC nativamente non è VGA, ha la classica uscita video composito e rgb. Per modificare l'uscita video bisogna modificare l'hardware della DC le istruzioni su come farlo le puoi trovare qui http://www.instructables.com/id/Sega-Dr ... Mod/#step3
Nel tuo caso l'interfaccia che hai amplifica il segnale video per renderlo compatibile ad un monitor arcade.
