Grave problema Nestopia
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Salve a tutti.
È da giorni che sto configurando il mio bartop e ho riscontrato un problema molto strano sul nestopia. Sono giunto a questo problema :
Lo installo e ci gioco. Esco e non il programma non parte più, dà schermo nero ed è presente solo nel background delle applicazioni. Ho capito dopo tempo che nestopia, forse dopo il primo avvio cambia il file nestopia.xml e non parte più. Ho dovuto escogitare un metodo alquanto assurdo... Su Maximus, su prelaunch inserisco un bat per sovrascrivere l'xml con uno di backup... Sempre! Chi ne sa qualcosa?
Ah, il problema non deriva dal frontend.
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Grave problema Nestopia
Io lo uso ma non ho riscontrato quel problema.
Se il file viene sempre riscritto dovresti capire se viene cambiato qualcosa di importante oppure no.
L'unico inconveniente che ho riscontrato è che il file nestopia.cfg ho dovuto modificarlo io perchè da interfaccia non mi accettava la risoluzione e mi faceva lo schermo nero. In particolare ho messo queste righe:
Solo sul cab però, sul desktop funziona in maniera diversa.
Però io non ho xml ed uso la versione 1.36.
-video fullscreen bpp : 16
-video fullscreen height : 480
-video fullscreen width : 648Però io non ho xml ed uso la versione 1.36.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Re: R: Grave problema Nestopia
Come fai a non avere xml se lo crea in automatico?motoschifo ha scritto:Io lo uso ma non ho riscontrato quel problema.
L'unico inconveniente che ho riscontrato è che il file nestopia.cfg ho dovuto modificarlo io perchè da interfaccia non mi accettava la risoluzione e mi faceva lo schermo nero. In particolare ho messo queste righe:Solo sul cab però, sul desktop funziona in maniera diversa.Codice: Seleziona tutto
-video fullscreen bpp : 16 -video fullscreen height : 480 -video fullscreen width : 648
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Forse usiamo versioni diverse.
Ho ricontrollato ora ma come vedi dall'allegato non ci sono file xml.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Grazie mille! Allora devo provare... Speriamo bene...motoschifo ha scritto:Forse usiamo versioni diverse.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
[quote="motoschifo"][/quote]
Caro motoschifo, ho scaricato la versione 1.36 ma ho riscontrato un problema ancora più grave! Avviando l'exe il programma mi chiedeva di creare le cartelle di sistema.. Mettendo si, mi dà errore di creazione. Ho notato che tutte le cartelle del mio hard disk sono contrassegnate dalla mezza spunta di sola lettura e quando la tolgo e riapro le proprietà non è cambiato nulla. Ho provato con le autorizzazioni sugli utenti ma nulla. Non so proprio più che fare. Il bello è che mentre sui file ho il controllo completo.
Dr_Zero
- Città: Thiene
se nestopia ti crea molti problemi prova Fceux, è un altro emulatore per NES con caratteristiche molto simili
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Purtroppo non saprei come aiutarti, nel senso che problemi simili sotto Windows non ne ho mai avuti. Bastava riassegnare i permessi o il proprietario e poi potevi fare ciò che volevi con quasi qualsiasi file. Probabilmente qualcosa a sola lettura c'è ugualmente ma sono file di sistema e non dell'emulatore.
Magari il programma va eseguito come Amministratore (con la voce "Esegui come...") oppure la versione 1.36 non è compatibile con il tuo sistema.
Prova altri emulatori e se proprio vedi che peggiori la situazione allora non ti resta che tornare alla soluzione che hai adottato con la copia del file xml prima dell'esecuzione di Nestopia.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Grazie comunque per le risposte. Deciderò poi se fare in questo modo o cambiare emulatoremotoschifo ha scritto:Purtroppo non saprei come aiutarti, nel senso che problemi simili sotto Windows non ne ho mai avuti. Bastava riassegnare i permessi o il proprietario e poi potevi fare ciò che volevi con quasi qualsiasi file. Probabilmente qualcosa a sola lettura c'è ugualmente ma sono file di sistema e non dell'emulatore.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Ragazzi ho risolto. Il problema delle cartelle derivava dal file cfg di nestopia. In pratica era sbagliato il percorso e non riusciva a creare nulla. Ho iniziato a fare un po' di test con il Maximus e per ora non mi dà nessun problema
nokiandrea
- Città: Siracusa
Quindi hai risolto installando la versione 1.36 e modificando il file cfg?titojunior ha scritto:Ragazzi ho risolto. Il problema delle cartelle derivava dal file cfg di nestopia. In pratica era sbagliato il percorso e non riusciva a creare nulla. Ho iniziato a fare un po' di test con il Maximus e per ora non mi dà nessun problema
Visita il sito e vedi tutti i miei lavori --> http://bartopcreation.wix.com/bartopcreation
Creo e Vendo adesivi in vinile per i vostri Cabinati --> arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=54&t=19162&p=223249#p223249
Se io mi nutro e tu ti nutri, perché Frank siNatra?
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Si, ho installato la versione precedente e non ho avuto più problemi... Qualche volta ho schermo, ma risolvo uscendo e rientrando dall'emulatorenokiandrea ha scritto:Quindi hai risolto installando la versione 1.36 e modificando il file cfg?titojunior ha scritto:Ragazzi ho risolto. Il problema delle cartelle derivava dal file cfg di nestopia. In pratica era sbagliato il percorso e non riusciva a creare nulla. Ho iniziato a fare un po' di test con il Maximus e per ora non mi dà nessun problema
Anche io ho il tuo stesso problema con nestopia e maximus arcade..mi sovrascrive da solo il file xml, a volte usa le configurazioni di default (con annesso fastidiosi avvisi che su cab sono ancora più odiosi) oppure addirittura non parte proprio e da schermo nero..confermi che usando la versione 1.36 non stai avendo più questi problemi? Altrimenti opto direttamente per un altro emulatore..grazie
nokiandrea
- Città: Siracusa
Consiglio vivamente virtuanes come emulatore..è quasi identico a nestopia e funziona alla grande con maximus
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Qualche volta ho schermo nero ma se esco e rientro funziona senza problemipesmerga ha scritto:Anche io ho il tuo stesso problema con nestopia e maximus arcade..mi sovrascrive da solo il file xml, a volte usa le configurazioni di default (con annesso fastidiosi avvisi che su cab sono ancora più odiosi) oppure addirittura non parte proprio e da schermo nero..confermi che usando la versione 1.36 non stai avendo più questi problemi? Altrimenti opto direttamente per un altro emulatore..grazie
