Accensione automatica Cab
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao Ragazzi.
Vorrei accendere il mio cab automaticamente quando do l'alimentazione da sopra.
Quindi mi piacerebbe tanto sapere come posso "agganciarmi" per alimentare il PC da questo alimentatore :
E un eventuale modifica in modo che si accenda autonomamente.
Grazie.
Fabio4am
Città: Padova
Re: Accensione automatica Cab
Messaggio da Fabio4am »
Dovresti trovare i cavi di un alimentatore pc e tagliarli e risaldarli giusti sui cavi di qst alimentatore...in modo che la piattina sia collegabile e stabile alla scheda madre...poi da bios verifichi che la.scheda madre abbia la funzione di accensione quando sente corrente...ma nn é detto che abbia tale funzione...
Trovi parecchi post in merito qui nel forum...ciao!
scusa eh... ma di solito l'alimentatore che si usa è quello pc, al quale colleghi lo switch del cab...
Infatti.. È sufficiente che l'ali del PC stia "sotto" allo switch principale del cab, poi dovrai settare il BIOS del PC per fare l'autostart appena gli arriva corrente.
stef84
Città: Assisi
Messaggio da stef84 »
Eventualmente con un relè 12V potresti fare il tutto... L'alimentatore pc deve avere l'autostart da bios, poi con una delle uscite 12V ci controlli la bobina del relè e con il contatto NO ( normalmente aperto) ci "comandi" tutto il resto...
LOAD"*",8,1
