Montaggio JPAC
vernimark_again
Montaggio JPAC
Cacchio ragazzi, non vedete che "Sonic The Hedgehog" è in panico da mesi per montare il JPAC?
Non c'è nessuno in zona che possa dargli una mano?
Una serata, una birrozza in compagnia e il gioco è fatto, no?
Dai, su, fate uno sforzino!
- Pensiero77
Sonic The Hedgehog
sonic abita in puglia...
cmq non esigo niente, ci mancherebbe. solo, se posso dire, sarebbe meglio una guida 'jpac e powerstrip', visto che alla fine il jpac si schiaffa nel pettine jamma e stop. A limite una o due foto, ma è la combinazione con la forzatura e jpac che andrebbe spiegata (sempre se si vuole..)
Ultima modifica di Sonic The Hedgehog il 20/01/2006, 18:43, modificato 1 volta in totale.
- Pensiero77
- Pensiero77
Sonic The Hedgehog
ragazzi, non è quello il problema, l'ho già detto. E la combinazione jpac powerstrip che vorrebbe essere vista. Purtroppo sul sito xoomer.mariocarolina ecc di Vitale, il jpac non c'è, perchè lui fa tutto artigianalmente, e la procedura della forzatura, è fatta, ma strettamente collegata con il cavo vga e la tastiera hakkata, ecco perchè forse non va.
non so che dire..
non so che dire..
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
con o senza j-pac è la stessa cosa, dal punto di vista video il j-pac fa solo alcune cose in più rispetto al collegamento diretto, ma si tratta di cose che non influiscono con il tuo problema.Sonic The Hedgehog ha scritto:ragazzi, non è quello il problema, l'ho già detto. E la combinazione jpac powerstrip che vorrebbe essere vista. Purtroppo sul sito xoomer.mariocarolina ecc di Vitale, il jpac non c'è, perchè lui fa tutto artigianalmente, e la procedura della forzatura, è fatta, ma strettamente collegata con il cavo vga e la tastiera hakkata, ecco perchè forse non va.
non so che dire..
cosa fa in più il j-pac?
- unisce i sincronismi video
- amplifica il segnale video
- non lascia passare frequenze diverse da quelle impostante dall'utente (attraverso i jumper), questo per proteggere il monitor
di queste 3 cose forse solo la terza potrebbe influire nel caso tu avessi settato male i jumper, ma la cosa è di facile soluzione leggendo il manuale del j-pac
Sonic The Hedgehog
ehm, il jpac l'ha settato chi me l'ha venduto, cioè Venimark, e il manuale non mi è stato dato.
Con questo non voglio dire assolutamente nulla, se non fare chiarezza, per poi risolvere il problema.
Effettivamente, non c'è nessuno che ha fatto un mamecab con queste due soluzioni, cioè jpac e forzatura di powerstrip ?
Una cosa è assodata quindi, che con jpac, il cavo vga non serve, perchè lo fa direttamente lui (jpac)
- pucci
trovi tutto sul sito di ultimarcSonic The Hedgehog ha scritto:ehm, il jpac l'ha settato chi me l'ha venduto, cioè Venimark, e il manuale non mi è stato dato.
esatto, ma mi pare che questa cosa l'avessimo già chiarata un bel pò di tempo fa.Una cosa è assodata quindi, che con jpac, il cavo vga non serve, perchè lo fa direttamente lui (jpac)
Sonic The Hedgehog
e allora non so che altro pensare sinceramente. Certo se ho visionato il desk sul monitor del cab, vuol dire che cmq il jpac è montato bene... (ma già lo sapevo)
non discuto della 'mano' di venirmark, il quale ne sa certamente più di me.
Che altro può essere alla fine ? O la forzatura non l'ho fatta bene, o la scheda video non va bene, ma la scheda video è una tnt2 della nvidia, consigliata da tutti. la forzatura magari, ad un certo punto, dove dice di impostare 15,750khz come valore, magari potrei provare dei valori leggermente più bassi. Non lo so
Sonic The Hedgehog
- Pensiero77
1- fai delle foto
2- cambia scheda video e fai altri test
3- fatti il cavo diretto pc->monitor
4- spera che qualcuno posso venire a darti una mano di persona
5- comprati l'arcadevga e vissero tutti felici e contenti
(esiste una sesta opzione: vendi il cab. e rinuncia al tuo sogno... sconsiglio vivamente)
Sonic The Hedgehog
Faccio foto a cosa scusa ? Allo schermo che si muove ?
L'arcade vga non è escluso che lo compri, ma non per ora, visto che cmq si può fare tranquillamente anche senza. Voglio spapparmi un po prima, altrimenti che gusto c'è.
Devo farmi il cavo vga diretto come sul sito mariocarolina ? Allora baipasso jpac ?
Casa mia è sempre aperta per queste cose, il problema è che non viene nessuno..
L'ultima non voglio nemmeno prenderla in considerazione.
- pucci
te la puoi fare anche da soloSonic The Hedgehog ha scritto:L'arcade vga non è escluso che lo compri, ma non per ora, visto che cmq si può fare tranquillamente anche senza. Voglio spapparmi un po prima, altrimenti che gusto c'è.
non ho capito perchè hai sta fissa del bypassare il j-pac, cosa l'hai comprato a fare allora? il j-pac fa le stesse cose del cavo, solo in maniera più semplice!Devo farmi il cavo vga diretto come sul sito mariocarolina ? Allora baipasso jpac ?
Sonic The Hedgehog
Ciao,la prima cosa che mi viene in mente,è che non stà lavorando alla frequenza giusta,(a me si vedeva il desktop sul monitor ma l'immagine non era stabile )quando dai ok per le impostazioni di powerstrip,e attacchi il cab,ti si accende la spia verde di sincronismo?Anche io ho avuto problemi con una tnt2,(magari può dipendere anche dalla scheda madre)e ho installato una geoforce 5200 è andata al primo colpo,è ovvio che poi dovrai fare dei piccoli ritocchi(io riesco a farla lavorare dai 15,4khz,hai 16khz)
Sonic The Hedgehog
