cabinato stella
cabinato stella
ho da poco acquistato il cabinato stella. Sono alle prime armi e volevo individuare il monitor installato per capire se lavora a 15 o a 31k e che dimensione ha ( misurando la diagonale sono 63cm=24.82'' quindi un 25''?)di seguito una foto della targhetta sul monitor :
qui
se fossero necessarie altre foto ( elettronica attaccata al tubo catodico) fatemi sapere.
grazie in anticipo
Michele
qui
grazie in anticipo
Michele
Re: cabinato stella
dopo l'ottimo acquisto della jammaSD e il riciclo di un vecchio P4-3ghz 512mb e radeon 9600-256mb sono finalmente riuscito ad attivare il monitor del cab foto. Ieri ho armeggiato con le 8 regolazioni della scheda del monitor senza però trovare ( x mia ignoranza purtroppo) un tasto per la smagnetizzazione. Esiste? Serve una foto della scheda? Accendo e spegno aspettando un minuto?
Il desktop di windowsXP-Ice si deve ma con un leggero sfarfallio. E' normale?
Meglio installare xp normale o ice? Attualmente disabilitando un po' di servizio sono arrivato ad attivare xp-ice con 80mb di ram e un avvio il sistema in circa 40sec. Meglio la tecnica ibernazione?
Per la gettoniera devo sempre far scattare la molletta o c'e' un sistema più smart? Può essere disabilitata?
Per il software vado con mame ultimissima versione? Posso configurarci FEEL-1.5 come Front-End? Lo attivate tramite esecuzione automatica?
Una volta completata la configurazione software volendo chiudere il pc nel cab (senza tastiera e mouse esterni) mi ponevo il problema dell'accensione e dello spegnimento? voi luminari come avete gestito il vostro?
Scusate la valanga di domande e dubbio ma so proprio a zero sul 3d
Michele
Michele
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Re: cabinato stella
Smagnetizzazione automatica, si avvia quiando si accende il monitor, ma e' efficace solo quando il monitor e' freddomichele74 ha scritto:Ciao,
probabilmente sei a 640x480, nei monitor 15khz sopra le 300 linee sul verticale il flickering e' normalemichele74 ha scritto:Il desktop di windowsXP-Ice si deve ma con un leggero sfarfallio. E' normale?
Win xp classico con ibernazionemichele74 ha scritto:Meglio installare xp normale o ice? Attualmente disabilitando un po' di servizio sono arrivato ad attivare xp-ice con 80mb di ram e un avvio il sistema in circa 40sec. Meglio la tecnica ibernazione?
Puoi aggiungere un tasto per i crediti oppure configurare quelli gia' presenti per emulare i creditimichele74 ha scritto:Per la gettoniera devo sempre far scattare la molletta o c'e' un sistema più smart? Può essere disabilitata?
Scaricati il romset completo, piu' recente e' meglio e'...come front end puoi utilizzare anche feel che credo abbia l'impostazione x avviarsi con windows, in ogni caso se iberni il sistema te lo ritroverai in automatico quando avvii il cabmichele74 ha scritto:Per il software vado con mame ultimissima versione? Posso configurarci FEEL-1.5 come Front-End? Lo attivate tramite esecuzione automatica?
usi una ciabatta all'interno del cab dove colleghi tutte le periferiche, alla ciabatta colleghi l'interruttore del cab cosi accendi tutto in un colpo solo, inoltre devi predisporre dal bios l'accensione del pc quando avverte la tensione (ac power on)michele74 ha scritto:Una volta completata la configurazione software volendo chiudere il pc nel cab (senza tastiera e mouse esterni) mi ponevo il problema dell'accensione e dello spegnimento? voi luminari come avete gestito il vostro?
Re: cabinato stella
Mi accodo per una domanda, il pc nel cab lo chiudete completo di case o lo scomponete? Ci sono problemi di surriscaldamento?
Re: cabinato stella
Io l'ho scomposto e ho messo la scheda madre al posto della pcb dei giochi sfruttando il supporto per queste, l'HD fissato a lato e trasformatore sotto tutto.
Non ho mai avuto problemi di riscaldamento
Re: cabinato stella
in 1 l'ho scomposto ma per lavorarci devo portare un monitor vicino così nell'altro ho lasciato il case esternamente al cab così tutto molto megliopesmerga ha scritto:Mi accodo per una domanda, il pc nel cab lo chiudete completo di case o lo scomponete? Ci sono problemi di surriscaldamento?
Re: cabinato stella
Quindi in totale di sotto hai 2 trasformatori? uno è quello per pc e uno è quello del cab? Non è che avreste delle foto da postare della vostra disposizione interna per rendere meglio l'idea ai neofiti? Grazie
Re: cabinato stella
Anch'io l'ho scomposto cannibalizzando 3 case. Da uno ho preso la base dove avviare la scheda madre. Da un'altro ho preso l'alloggiamento per gli hardisks con avviato sopra un'altra piastra per alloggiare la jammaSD mediante distanziatori.Qui e qui il risultato..
Michele
Michele
Re: cabinato stella
Per quanto mi riguarda al momento si ma spero presto di rimuovere quello del cab e utilizzarne uno soltanto. Devo solo capire se non mi servono i 12v da qualche parte.pesmerga ha scritto:Quindi in totale di sotto hai 2 trasformatori? uno è quello per pc e uno è quello del cab? Non è che avreste delle foto da postare della vostra disposizione interna per rendere meglio l'idea ai neofiti? Grazie
Giro la domanda a più esperti..
baritonomarchetto
Re: cabinato stella
I 12V servono per l'alimentazione della sezione di amplificazione audio della JammASD: no 12V no audio.
Meglio lasciare entrambi gli alimentatori per evitare che il carico su uno solo sia eccessivo (eppoi servono i 12 V
Re: cabinato stella
Ho reinstallato Xp come suggerito puoi ho caricato il modulo CAB-XP_1.43.zip e attivato EWF e avvio nascosto. Ho anche installato MaximumArcade come front-end ma il dubbio sorge spontaneo: come faccio ad attivarlo in automatico ( lo metto in esecuzione automatica?). Come faccio ad eliminare la freccetta del mouse su sfondo nero e poi su sfondo blu e la schermata iniziale del desktop prima che si avvii il FrontEnd?PaTrYcK ha scritto:Win xp classico con ibernazione
Volevo provare ad ibernare a FrontEnd attivo ma non c'e' modo di accedere al desktop se non uscendo da MA..
Attivando il power control up sulla scheda Asus P4S800 ho risolto.Non mi rimane che aggiungere la ciabatta..PaTrYcK ha scritto:usi una ciabatta all'interno del cab dove colleghi tutte le periferiche, alla ciabatta colleghi l'interruttore del cab cosi accendi tutto in un colpo solo, inoltre devi predisporre dal bios l'accensione del pc quando avverte la tensione (ac power on)
Michele
cabinato stella
Salve a tutti,
l'audio della jammaSD (maggio 2014) è morto dopo qualche mese di perfetto funzionamento. Il sistema è un xp ibernato. L'audio esce dal pc (testato con cuffia). Cosa posso verificare? Potrebbe essere un problema legato alla jammaSD come descritto qui?
Michele
Michele
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: cabinato stella
Ciao.michele74 ha scritto: Ho reinstallato Xp come suggerito puoi ho caricato il modulo CAB-XP_1.43.zip e attivato EWF e avvio nascosto.
1)Ho anche installato MaximumArcade come front-end ma il dubbio sorge spontaneo: come faccio ad attivarlo in automatico ( lo metto in esecuzione automatica?).
2)Come faccio ad eliminare la freccetta del mouse su sfondo nero e poi su sfondo blu e la schermata iniziale del desktop prima che si avvii il FrontEnd?
3)Volevo provare ad ibernare a FrontEnd attivo ma non c'e' modo di accedere al desktop se non uscendo da MA..
Potresti dirmi come hai risolto queste 3 cose? Siccome sono un po' ignorante in materia mi interesserebbe molto.
Re: cabinato stella
1) esecuzione automaticaSmanettone ha scritto:Ciao.michele74 ha scritto: Ho reinstallato Xp come suggerito puoi ho caricato il modulo CAB-XP_1.43.zip e attivato EWF e avvio nascosto.
2) Non ancora risolto..
3) Ibernazione con MA in esecuzione automatica. Esci da FE e attivi l'EMF.
Smanettone
- Banned
- Medaglie: 9
- Città: Italia
Re: cabinato stella
Grazie ma non mi è chiaro l'ultimo punto: se esco dal FE e attivo l'EMF, quando poi spengo col tasto del cab e riavvio, non riparte dalla schermata dove avevo attivato EMF?
