Front End e Dual Boot (DOS)
NEOGENIO
Città: Sicilia
Messaggio da NEOGENIO »
Salve amici, avrei bisogno del vostro aiuto con un paio di richieste...
1) Mi servirebbe un Front End DOS o esplora file (che non sia Star Commander) che mi permetta di avviare le rom D64;
2) Come creare un Dual Boot con Windows XP esistente ed inserire il DOS;
Grazie attendo risposte!
<-ciao->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Front End e Dual Boot (DOS)
Nessuna risposta?
<-scratch_one-s_head->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Potete cancellare il topic.
GRAZIE!
Re: R: Front End e Dual Boot (DOS)
Perché cancellare?
Inviato dal mio MB526 con Tapatalk 2
"MODerrare humanum est"
avrà risolto...
comunque non ho capito bene:
le rom .d64 sono del commodore, avviarle in che senso? ci devi giocare sotto dos o solo gestirle?
DigDug ha scritto:avrà risolto...
si, ma perchè CANCELLARE?
NEOGENIO
Città: Sicilia
Salve ragazzi, chiedevo di cancellare perché ho risolto in parte, ma anche per non lasciare il topic aperto visto che non c'erano risposte... ad ogni modo rispondo a DigDug, in pratica i file D64 sono le immagini dei dischi del C64, mi serviva quindi un gestore file in modalità dos che mi permetta di associare questi files all'emulatore che preferisco, tutto qui.
Se avete suggerimenti sono ben accetti, perché in realtà più che risolto ho sorvolato la necessità, ma per me sarebbe meglio un gestore file come Star Commander, solo che questo mi da problemi di registrazione!
Grazie Ricevuti: 57 volte
Se i problemi persistono contatto l'autore, magari ti risponde.
L'ultimo aggiornamento è di più di 4 anni fa ed è probabile che sia stato abbandonato.
Cercando rapidamente su Google è uscito questo, magari può fare al caso tuo:
http://ist.uwaterloo.ca/~schepers/personal.html
Però anche lì consigliano di usare Star Commander perchè non fa alcune cose.
Ma non capisco i tuoi problemi di registrazione visto che l'autore dice di non aver messo alcuna restrizione o controllo ed è esclusivamente per fargli sapere che lo stai usando.
Non so aiutarti, posso chiedere perché la necessità di lavorare sotto dos?
NEOGENIO
Città: Sicilia
Certamente, perché alcuni emulatori che mi interessano sono in dos e richiedono dos reale.
64Copy mi andrebbe bene, ma non ho capito come associare i files...
oppure come ho chiesto all'inizio se esiste un front end dos!
Mi sfuggono un paio di cose:
- perchè dos reale?
- che problemi hai di "registrazione" del programma?
Io non conoscevo SC ne emulatori C64 nel dettaglio, ma dalla home page mi sono letto le note/faq ed ho proceduto in questo modo:
- creato un dos virtuale con dosbox
- copiato dentro al disco C i programmi Star Commander, CCS64, una rom qualsiasi (Toki)
- avviato dosbox e poi CS da riga di comando
- selezionato Toki ed avviato tramite CCS64 (ci sono 4 possibili emulatori)
Il tutto è partito, finestra o full screen, senza problemi.
Ovviamente i vari programmi devono essere nel path di ricerca altrimenti non funzionano, ma questo è un "problema" dos.
Allego qualche screenshot così da capire dove ti stai bloccando tu :)
Comunque non mi piace l'idea di lavorare con un dos virtuale e poi sopra un emulatore di c64, quando affronterò il discorso Commodore userò sicuramente qualcosa di nativo.
Ho fatto tutto sotto Linux, ma credo sia indifferente il sistema operativo usato.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Grazie Motoschifo... diciamo che l'utilizzo vorrei farlo su un vecchissimo Pentium 2, con scheda Ati ed uscita video su TV.
La scelta del dos viene dal fatto che il sistema è pronto in pochissimi secondi,
per questo scopo non voglio installare un sistema multitasking come Windows, da qui la scelta per il dos reale.
Ci sono alcuni emulatori che mi interessano, tra cui alcuni per l'Amstrad CPC, anche se poi verrà fuori il problema
dei driver audio, ma a prescindere da questo visto che il tutto è in fase di idee varie, volevo prima documentarmi.
Star Commander l'avevo provato anche io su macchina virtuale, e comunque forse ho capito dove stava il problema,
in pratica premendo il tasto ESC la gui se così possiamo chiamarla, viene nascosta per poi riapparire
non appena si ripreme ESC, ma forse era quello l'inghippo, perché digitando SC tutto restava fermo.
Se avete comunque suggerimenti alternativi da darmi non mi dispiacerebbe, come un software in italiano, ecc.
Saluti!
<-preved->
Ah ok... infatti subito anche io ho avviato 3 copie del programma, poi mi sono accorto che si usa F10 per uscire proprio come in Norton Commander ed ho capito.
In effetti ESC non è il massimo, in NC credo fosse CTRL+O per mostrare o nascondere il pannello.
Da quel poco che ho visto non è male come programma. Io avevo provato Micro64 ma non ricordo che ci fosse il client per DOS. Offre tante opzioni, è nativo Linux e cercherò di capire se riesce a "battere" CCS64.
Tra l'altro ho il C64 in solaio... prima o poi dovrò aprirlo ed accenderlo, ma il tempo è sempre tiranno <-dash->
NEOGENIO
Città: Sicilia
Ehhhh il tempo, hai ragione, anche a me non basta mai.
Senti, ma comunque non ci sono Front End che funzionano sotto DOS?
Per il C64 esiste anche una versione di Vice, non so se ti interessa!
Il DOS devo dire che è da tempo che non lo considerò più... direi almeno 20 anni! <-lol->
L'ho riutilizzato con piacere insieme a DosBox/ScummVM per emulare qualche vecchio giochino e poco altro.
Ho fatto qualche indagine ed ho capito che Micro64 non è perfetto ma sembra meglio di tutti, solo che l'ho trovato instabile a volte e con qualche bug (almeno per Linux).
Invece CCs64, anche se sotto una macchina virtuale, va egregiamente :)
Vice non riesco ad usarlo completamente, credo sia colpa di Linux però. Inoltre molti link ad emulatori puntano a siti non più raggiungibili, quindi direi che quando sarà il momento userò molto probabilmente DosBox+CCs64.
Per adesso i miei esperimenti con il Commodore finiscono qui, ho in corso troppe cose... tra cui Dolphin con GameCube!! <-gamers3->
Sotto dos c'è Advancemenu che dovrebbe andare anche con emulatori oltre Advancemame.
Comunque io proverei un Windows, magari il 98...
NEOGENIO
Città: Sicilia
Cosa ne pensi di Windows 3.11?
:-D
Beh, chiamare "Windows" la versione 3.1 o 3.11 è proprio da coraggiosi... :D
In sostanza è un manager di programmi ma non aggiunge quasi nulla al dos reale, con cui funzionavano i vecchi giochi per intenderci.
Io proverei 95/98 se proprio hai problemi di prestazioni, se non ricordo male Windows 95 lo usavo con un Amd a 200 Mhz.
Comunque non conosco front-end nemmeno per Windows 95 ma sicuramente esistono.
Io però starei sul DOS.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Se Windows 3.11 è come avere il Dos, allora non sarebbe male! <-rotfl->
Torna a “Frontend”
