Problema device not found
Ciao a tutti, oggi ho collegato finalmente il PC al cab ma purtroppo la jammAsd mi da un problema: appena avvio il PC tutto il controllo panel funziona perfettamente (provato con blocco note) appena avvio il programma di configurazione mi esce decide noto found e non funzionano più ne joystick ne pulsanti. Avevo letto di incompatibilità con alcune schede madri, io ho un Asus M3A78-EM, risulta qualcosa con questa scheda?
So che potrei usare la configurazione di default ma prima di collegare il PC mi sono configurato tutti gli emulatori con altri pulsanti e ora diverrebbe un lavoraccio cambiare di nuovo tutto. Spero che Picerno o qualcuno possa darmi una mano.
Edit: il led D9 lampeggia velocemente come dovrebbe
Re: Problema device not found
Windows XP service pack 3 32bit. Tra l'altro ho provato sull'altro mio PC con windows 8 e fa la stessa cosa.
questo è il tipico sintomo dell'incompatibilità. su win8 invece, che di sicuro è a 64bit, non può funzionare perchè il software va solo sui 32bit. l'unica soluzione è provare su un altro PC con XP
ok ti ringrazio, proverò allora... chiedo scusa per gli errori del primo post... è il correttore automatico del cellulare
Ciao, allora provato su altro pc con winxp e funziona correttamente, mi sono fatto allora caricare la configurazione che avevo creato e ora sono a posto... peccato non sia compatibile con la mia scheda madre però...
purtroppo è una limitazione che è venuta fuori con il tempo e l'evoluzione dei PC e sistemi operativi. dovrò rifare le schede con protocollo USB prima o poi
chrystian
- Città: Padova
Usala in default senza aprire il programma, altrimenti setta la da altro pc, dovrebbe mantenere la configurazionemorphy81 ha scritto:ah capisco... cmq no problem... è perfetta lo stesso
Malato cronico di cabinati arcade e tutto quello che e' anni 80!
Collezionista di anime japponesi!
1 magnum
1 magnum
Se fai la versione usb, è comprata in automatico!picerno ha scritto:purtroppo è una limitazione che è venuta fuori con il tempo e l'evoluzione dei PC e sistemi operativi. dovrò rifare le schede con protocollo USB prima o poi
chrystian
- Città: Padova
Giuseppe, mi son perso qualcosa?
New version?
New version?
1 magnum
1 magnum
per il momento diciamo solo che qualcosa bolle in pentola. ma a quanto pare la cottura è un pò lunga per la mancanza di tempo
chrystian
- Città: Padova
Aggiungi i potenziometri al volume, diventerà ancora il top
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
E magari una scheda tasti led
1 magnum
1 magnum
chrystian
- Città: Padova
Un'interfaccia per i giochi di luce sui tasti, tipo la pacdrivepicerno ha scritto:cosa sarebbe?chrystian ha scritto:E magari una scheda tasti led
1 magnum
1 magnum
Ci sono alcuni encoder che integrano anche la parte led, ma comandano pochi led. Immagino vadano bene per chi vuole farsi un sistema single player con led, boh. A me quei cosi non piacciono comunque
