Wells Gardner 27" Arcade Video Monitor
freeman
Città: salerno
Messaggio da freeman »
ciao ho montato il nuovo monitor nel mio cab sostituito dal vecchio hantarex 9000 ho un po' di problemi di configurazione visto che sono ancora alle prime armi
il primo problema col monitor è quando lo accendo mi dice no signal in e non vedo la partenza dell attacco jamma anche perchè il trasformatore interno che alimentava lo schermo l ho tolto, visto che il nuovo monitor si alimenta senza trasformatore
secondo problema quando connetto il jpac al monitor mi parte tutto ok ma si vede obliquo e in rotazione praticamente non si capisce quasi niente e poi mi esce in sovraimpressione no signal in anche se si vede l immagine cosa significa?
se volete posso fare un video e uplodarlo cosi ci capiamo meglio e mi dite cme posso sistemare la cosa ho notato anche che non riesco a entrare nel osd menu forsedipende dal fatto che mi esce no signal in <-help2-> <-help2-> <-help2->
ps. mi scuso a priori per la poca punteggiatura scusatemi <-lol->
[|||||||||-]90% CAB MAGNUM
[||||||||--] 80% launchbox
bllpla
Re: Wells Gardner 27" Arcade Video Monitor
Messaggio da bllpla »
forse dico una boiata ma il jpak non ha la protezione per le frequenze diverse dai 15khz ???
forse è quella che provoca i problemi
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
freeman
Città: salerno
allora sono riuscito a far partire l attacco jamma praticamente ho dovuto rimontare il vhecchio trasformatore anche se debbo capire cosa alimenta l attacco jamma per poterlo eliminare troppo ingombrante mentre non sorno riuscito a risolvere il fatto che gira lo schermo e mi esce no signal in
ho fatto anche una prova col mio pc insieme a mc e abbiamo abbassato la risoluzione 800x600 a 32 bit e finzionava.
allora mi chiedo forse ho mancato di saldare qualche altro filo?pero' non capisco quali
io ho saldato R=rosso,G=verde, B=blu, Grd=nero, e V=bianco pero' ho un dubbio ho 2 fili verdi e 2 blu che non ho collegato che erano collegati se non ricordo male sul lato destro del vecchio monitor ma servivano solo per l alimentazione o facevano anche altro, ma ho anche un altro dubbio fosse la risoluzione troppo elevata dello schermo percio' ruota? aiutatemi per favore [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
freeman
Città: salerno
questo è il video del cabinato col problema sopra descritto , era montato tekken tag
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
mi sorge un dubbio, ma il tuo monitor non è che necessita di due alimentazioni? 110~ e 220~?perche solitamente gli hantarex hanno la doppia alimentazione
freeman
Città: salerno
ma il monitor non è un hantarex e un wellsgardner 27 pollici
<-sbav->
freeman ha scritto: io ho saldato R=rosso,G=verde, B=blu, Grd=nero, e V=bianco
se la V=bianco è il sincronismo verticale, sembra che manchi il sincronismo orizzontale
manca quasi sicuramente il sync orizzontale.
Dietro hai 2 punti in cui entrare:
h sync e ci metti il sync H della scheda o del pc oppure H+V sync e li metti insieme, sarà poi il monitor a separarli.
freeman
Città: salerno
tox nox fox ha scritto:manca quasi sicuramente il sync orizzontale.
provato col bianco su H+V si sente ma non si vede per mettere il sinc H dove lo prendo dal contatto jamma? <-help2->
meneceo
Messaggio da meneceo »
Ma il WG non ha un attacco diretto per l'uscita del monitor?
Non timeo adversa
freeman ha scritto: provato col bianco su H+V si sente ma non si vede per mettere il sinc H dove lo prendo dal contatto jamma? <-help2->
sul connettore jamma è previsto il sincronismo composito sul pin "P" (praticamente il 13 sul lato saldature) che va collegato sul monitor al pin H+V
freeman
Città: salerno
signori miei ho risolto mi hanno chiamato dalla well gardner ieri sera ho chiamato in america e il tecnico jhon non c era ho lasciato un mess vocale e una mail col viedo del problema che ho fatto vedere anche a voi il cavo bianco andava su h+v e poi dovevo spostare su interlaciated anzichè standard
pero' ho provato il mame e mi slinea un po sopra forse debbo cambiare il jumper anche li domani provo grazie a tutti soprattutto a mc per la grande pasienza nei miei confronti è un grande grazieeeeee
Kernel
Messaggio da Kernel »
Quindi va in modalità interlacciata? <-think->
freeman
Città: salerno
si pero' mi porta il problema col mame pc non capisco il motivo perchè mi esca di nuovo la rotazione dello schermo e no signal in forse è la jpack ? avevo anche pensato magari lo collego direttamente il pc al monitor posso farlo e allo stesso tempo potrei sfruttare la j pac per i joistick e i pulsanti? si puo' fare? <-gamer-> <-gamer->
meneceo
freeman ha scritto:avevo anche pensato magari lo collego direttamente il pc al monitor posso farlo e allo stesso tempo potrei sfruttare la j pac per i joistick e i pulsanti? si puo' fare?
Sì. Io faccio proprio così.
Non timeo adversa
freeman
Città: salerno
beh ho provato si sente l audio ma non si vede il video
poi ho ricollegato il cavo della jpac all arcadevga e ora si vede
mi chiedevo una cosa ho notato che sulla jpac non si accende la luce verde dell sync ok mentre la luce gialla del sync in è accesa da cosa dipende? <-help2->
edit ho sistemato ora si vede bene o quasi sopra lo schermo mi appare con una leggera distorsine come un zig zag magari metto un video cosi vi faccio vedere cosa intendo , sono riuscito a sistemare la jpac sumplicemente tirando fuori l usb e rimettendola dentro
<-gamer-> si potrebbe anche giocare visto che non gira piu ma non si vede bene sopra quindi non si capisce bene cosa succede <-think-> <-think-> <-think->
philjay
Messaggio da philjay »
potrebbe essere un problema di frequenza d'uscita dalla sk video. A che risoluzione lavori col mame?
Bopaul
Bronze Medal
Messaggio da Bopaul »
freeman ha scritto:
edit ho sistemato ora si vede bene o quasi sopra lo schermo mi appare con una leggera distorsine come un zig zag ....
Post vecchissimo ma, a me succede la stessa cosa in modalità interlacciata con un monitor della stessa marca ma 20 pollici...
La parte superiore per un'altezza di circa due dita zig zagga in orizzontale, mentre il resto dell'immagine è perfetta.
Questo non capita con le risoluzioni progressive.
Qualche idea?
Grazie mille!
.╝║╚ ATARI SuperPong IV
.C=commodore 64 connected to 1701-1541-1530 (C2N)
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
.Tabletop GRANDSTAND Astro Wars
.SONY PlayStAtion 1&2
Bopaul
Bronze Medal
Qualche idea?
Grazie mille!
Mai capitato a nessuno?
Grazie.
.CBS COLECOVISION
.MB VECTREX ∆--X
.SEGA NAOMI 1&2
.Nintendo NES
