INTEGRATO DA SOSTITUIRE si o no ?
ALLPRO
Messaggio da ALLPRO »
salve... dato che non ne conosco il funzionamento..
chiedo a voi + esperti...
nella foto che seguirà... vedrate un chip con il primo piedino in basso a sinistra piegato/girato.
all'origine era girato fin a toccare il secondo. con cautela l'ho raddrizzato. ma + di così ho paura di far danni.
sinceramente col tester non saprei come testarlo.
la prova che son riuscito a fare è stata confrontandolo con un chip identico sulla stessa scheda primo pin in basso con primo pin in alto "continuità" in entrambi.
però magari le piste sulla pcb son differenti e non sò se la prova è valida.
altra cosa... ma questa scheda che piste usa? ehehehe son tutti punti....
ultima cosa se dovessi cambiarlo qualcuno di voi ne ha uno identico..???? magari anche da recuperare da una vecchia scheda? grazie 1000.
ecco l'immagine,
toglietemi stò "non sò che fare" <-think->
Re: INTEGRATO DA SOSTITUIRE si o no ?
per prima cosa dicci che pcb è così si può verificare anche su altre foto (forse..)
altra cosa, se il piedino è staccato potresti riuscire a risaldarlo con un filo di rame e un pò di stagno, senza scaldare troppo che l'integrato potrebbe aversene a male..
intanto controllo se in casa ho qualcosa, ma non ci contare.. <-wacko->
leo973
Città: Monselice
Messaggio da leo973 »
quel piedino dovrebbe essere saldato al suo posto, ha mai funzionato correttamente quella pcb?
Le piste che usa probabilmente si trovano sull'altro lato. Integrati simili si trovano in commercio, ho trovato un datasheet di un componente simile su http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... S245N.html
Magnum Jamma&AVGA
E' simile ma non è quello.. :wink:
comunque secondo me si può risaldare avendo cura di non scaldare troppo (usando uno stagnatore a punta fine magari con il regolatore di temperatura..)
ALLPRO
allora la pcb è ghosts'n goblins... 8)
mi pare funzioni correttamente... anche se non son arrivato al 5° stage.... ehehehhe
scusate... ma saldarlo dove? il piedino sulla pcb è saldato... quello che mi preoccupa è il piedino all'interno del chip... che non sò come è collegato se con micropiste e verso quali pin.
ripeto su un chip identico primo pin inalto a sinistra e primo pin in basso a sinistra c'è continuità.
p.s. per le piste non ci sono nemmeno dietro la pcb.. eheheheh pare sembra quasi siano all'interno come fossero doppio strato per nascondere le piste.... che ne dite...
cmq per il chip che mi consigliate... non si può aver uno schema dei collegamenti interni del chip...? "a cuore aperto" ? grazie..... tanto per capire se funziona lo stesso....
altrimenti se uno ne ha 1 da vendermi en accetto <-thumbup->
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
http://www.hostingfiles.net/files/03200 ... 245zip.zip
qui c'è il datascheet dell'integrato, vedi bene è di importanza per la sua funzione quel piedino, se ce la fai a fare un ponticello ben venga altrimenti dissaldalo con cautela metti uno zoccolo e l'integrato nuovo
ALLPRO
ciao, grazie ;)
fare un ponticello dove? internamente? non credo si riesca... sotto alla pcb è ben saldato. è come ruotato verso il fuori del chip... se internamente ci son dei filetti magari è ancora collegato...
la prova col tester non è sufficiente?
oltretutto dove lo posso reperire ? ... bò
se si può far a meno di cambiarlo meglio... secondo te col tester partendo da quel pin... verso quali ci devesser continuità..... oppure altre misure sugli altri...
senca magari cambiarlo per niente.......
1000 grazie <-think->
rgbsystem
il ponticello sul piedino intendo sempre se riesci a fare una piccola quantità di stagno, non ne vale la pena provare ti spiego perchè essendo un alogica all'interno il piedino rotto si collega ad una porta AND, quindi non puoi vedere con un normale tester le uscite dovresti alimentare a parte la logica con una alimentazione pari a 5 v e non di più ne di meno visto che sono integrati TTL, ti conviene dissaldarlo e metti uno zoccolo, l'integrato lo puoi trovare direttamente su Rs o distrelec, cmq guarda se nella tua città ci sono service di elettronica dove vendono componenti elettronici come integrati, potresti avere la fortuna di trovarne uno
ALLPRO
uhm.... sembra + complicato del previsto.
ascolta.. non vedendo problemi nel gioco...
dici che meglio sostituirlo lo stesso? o posso far a meno...
può dar problemi su altra elettronica col tempo.... ?
bò... magari stà funzionando.
cmq vedo di procurarne 1.
accetto consigli e aiuti <-dash->
rgbsystem
per vedere qualè la funzione dell'integrato bisognerebbe avere lo schema della pcb stessa, ora se mi dici il gioco va ugualmente, bhè è normale perchè non è di importanza per il gioco stesso, ma sicuramente se c'è qualche funzione svolge, ora che funzione ha non te lo saprei dire..boh te provala e giocaci fino alla fine se vedi qualcosa di strano potrebbe essere quello, allora devi deciderti di sostituirlo
pensa.. arrivi alla fine del gioco, manca poco e il gioco si impalla..
..tutte le volte..
..ed era solo un piedino..
rgbsystem
così li fai avere i senzi di colpa.......
leo973
Città: Monselice
non avevo capito che la pcb funzionava. Non fare nulla, se funziona che la tocchi a fare? almeno finché non riscontrerai malfunzionamenti.
Magnum Jamma&AVGA
l'integrato è molto comune ed è un bus transceiver bidirezionale. il pin 1 è proprio quello che, secondo lo stato in cui si trova, indica all'integrato in che direzione passano i segnali. se è collegato al pin 20 (VCC) vuol dire che la direzione è fissata sempre in un senso e viene usato solo come buffer
ALLPRO
o ciao picerno e grazie...
si anche un'alto chip identico ha continuità col pin che ha sopra...
quindi secondo te... va bene così?
grazie.. ancora...
se il collegamento originale è quello, sicuramente non è un modo sbagliato di utilizzare quell'integrato
ALLPRO
questo non te lo so dire....
il piedino era solo storto dovuto a una botta credo di qualcosa proprio sul piedino. che è ruotato e un pò sfilato dal chip come si vede in foto.
anche perchè volevo vedere un pò l'uso del chip guardando le piste, ma non si vedono. ci son solo cerchietti sulla pcb... <-on_confused->
i cerchietti sembrano far parte del piano di massa su tutta la superficie della PCB. ma sul lato inferiore non ci sono piste collegate ai pin dell'integrato?
ALLPRO
macchè inferiormente identica al sopra... tutti cerchietti...
sembra come una mascheratura...
fico è ?
allora il circuito non è solo su due layer ma ci sono altri layer interni e in effetti è un sistema che fa da schermo
