Devo modificare l'utilizzo della jammasd. Mentre prima la utilizzavo con un prontoscheda con alimentatore dedicato con 5v/12v innestati sul connettore jamma e monitor 15khz, ora vorrei utilizzarla solo per la gestione dei tasti ed eventualmente per l'amplificatore del suono.
Per il suono basta attaccare il 12v dell'alimentatore (del pc in questo caso) sui 2 connettori della schema jammasd come spiegato nel manuale e poi connettere i pin 10/L del connettore jamma al cassa del cabinato. Correggetemi se ho capito male.
Per i segnali dei joystick / tasti non mi è chiaro dove prendere il ground. Leggendo sul forum mi è sembrato di capire che il ground viene preso dalla ps2 ma non ho capito da quale pin del connettore jamma visto che ce ne sono 4+4 (1-2,27-28,A-B,e-f). Uno qualsiasi o lo devo prendere dalla scheda?
Configurazione solo tasti + sound
Re: Configurazione solo tasti + sound
hai già descritto perfettamente come dovrà essere fatto l'adattamento. i 12V sul connettore J14 (vicino al connettore audio) e i pin 10/L per l'altoparlante. Il ground per i microswitch lo puoi prendere in qualunque punto ci sia scritto GND (1,2,27,28, ecc.), volendo anche dallo stesso J14
