Cresciamo insieme
- vernimark_again
- Città: NovateMilanese
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Cresciamo insieme
Credo che sia giunto il momento per questo forum di fare un passetto in avanti.
E' chiaro che gran parte degli utenti sia interessata a prontoscheda / cab autocostruiti / .... a uso MAME, ma a differenza di quanto accadeva qualche anno fa i collezionisti di cabinati originali (apro una parentesi: un prontoscheda NON E' un cabinato originale. Se vogliamo disambiguare possiamo dire "cabinato dedicato", ciò a beneficio di alcuni post in cui si faceva un po' di confusione a riguardo) sono aumentati notevolmente. E' però dispersivo postare un restauro articolato che prende magari diversi mesi e trovarselo in seconda / terza pagina dopo mezza giornata soverchiato da 50 messaggi su tabletop, configurazioni JammaSD o cose simili.
Premesso che non voglio discriminare i messaggi di un tipo dagli altri credo solo che siano cose diverse e chi cerca una cosa in quel momento non è interessato all'altra. per cui penso che sia giunto il momento di creare delle sezioni separate. Per esempio:
Progetti costruzione, materiali, restauro, cabinati originali
può essere splittato in:
Costruzione, restauro cabinati prontoscheda o multigioco
Restauro e riparazione schede e cabinati dedicati
inoltre trovo che la sezione
PCB Jamma e sistemi Arcade
sia parzialmente sovrapponibile con le precedenti tanto che io posto i miei restauri in "Progetti costruzione, materiali, restauro, cabinati originali " mentre Piero li posta in "PCB Jamma e sistemi Arcade".
insomma, creare delle sezioni in cui arcade a scopo emulazione/multigioco sia separato dall'arcade a scopo conservativo.
penso che Arcadeitalia sia ora sufficientemente maturo per fare questo; inoltre in questo modo tutti i restauri impegnativi sono più facilmente recuperabili e nel contempo tutti i restauri mame-oriented sono altrettanto più facilmente leggibili.
cosa ne pensate?
cosa ne pensate?
mossfet
Re: Cresciamo insieme
I like it!
Mi sembra una buona proposta, come del resto io incentiverei l'utilizzo tel tasto "cerca", in quanto ogni 2 per 3 vengono aperti post identici, tipo configurazione hardware dei pc, problemi su rom e configurazione dei frontend... Tutta roba trita e ritrita negli anni!
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Io sono l'ultimo arrivato quindi non ho molta esperienza in restauri, ma mi piace l'idea di averli separati e tutti raccolti in sezioni specifiche. Però userei questi nomi:
Coglierei l'occasione per cambiare nome ad alcune sezioni esistenti, in modo da avere un titolo più corto quando si leggono i messaggi da dispositivi con schermi limitati (vedi rss con telefonino). Ad esempio:
Oltretutto secondo me andrebbe creata una sezione tutta nuova di "archivio" con articoli in formato pdf, oppure trovare il modo di stampare un intero thread in pdf perchè farlo quando ci sono 40 pagine o in alcuni casi più di 100 è impensabile (sapete magari se si può già fare?)
Cosa ne dite?
- - Costruzione/restauro cabinati generici
- Costruzione/restauro cabinati dedicati
- - Miscellanea software (tutto ciò che non rientra nelle altre sezioni software) -> Miscellanea software
- Miscellanea hardware (tutto ciò che non rientra nelle altre sezioni hardware) -> Miscellanea hardware
- Segnalazione problemi tecnici e consigli (solo riguardo al FORUM) -> Segnalazione problemi/consigli FORUM
Cosa ne dite?
eldiau
- Città: Torino
Ottima idea vernimark, +1
Inviato dal mio XT910 utilizzando Tapatalk
Progetti:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
*Mariocab
*TrashSticks
Guide:
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Anche perche con tutti i post che ci sono è difficile anche i propri post
L'idea del riordino e divisione tra generici ecc mi piace
Inviato dal mio GT-I8150 utilizzando Tapatalk
loller
io chiuderei e limiterei al massimo i post su fb. sono quelli che principalmente uccidono i forum.
capisco che uscire dal mondo social fa perdere visibilità, ma è anche vero che si perdono molte info utili o se ne creano di ridondanti.
storicamente, poi, avere forum iper frazionati e nazimoderati (non che sia questo il caso, ma proprio per questo non la invocherei..) ha sempre fatto più danni che altro.
mi accodo comunque alle richieste di risistemazione delle sezioni che forse risentono un po' del tempo che passa
anche perchè in effetti manca un po' una parte "vetrina" del forum che altrimenti rimane un po' troppo "helpdesk"
- vernimark_again
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
- Grazie Ricevuti: 31 volte
Non posso che essere d'accordo, mamecab e restauro cab dedicati trattandosi di progetti differenti andrebbero effettivamente messi in sezioni differenti...
Quindi ok per la suddivisione della sezione "Progetti costruzione, materiali, restauro, cabinati originali" in:
mentre per quanto riguarda la sezione "PCB Jamma e sistemi Arcade" io sarei propenso a lasciarla, se uno restaura un cab intero ci sta che la riparazione della pcb originale sia presente nello stesso post, mentre la sola riparazione della scheda dovrebbe andare nella sezione PCB jamma...
- vernimark_again
si, però non mi è chiaro cosa siano i "Sistemi Arcade" e poi perché JAMMA? solo dall'84 in poi? io lascerei genericamente PCB; magari tra parentesi Jamma, pre-Jamma, Naomi, MVS e altri. boh, vedi tu
cyborg
- Città: Frosinone
- Grazie Inviati: 25 volte
Interessantissima idea vernimark, magari sarò ignorante (nel senso che ignoro
) ma i topic inerenti ai vari jamma, video crt, 15 Mhz, ecc, ecc, non linciatemi ma spesso nemmeno li apro...
Ciò è dovuto al fatto che sono tematiche/problematiche che poco mi toccano, come giustamente diceva vernimark, in quanto più propenso verso l'emulazione con cabinati e minicabinati multipiattaforma/multigioco.
Ciò non discrimina un'altra grande fetta di utenti di questo forum dediti alla conservazione e ricostruzione di cabinati come "mamma li fece"
, che beati loro sono dei draghi con schede e cablaggi vari.
Il mio modestissimo parere è che dividendo le due realtà in due sezioni distinte è cosa buona e giusta
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Per le jamma direi di dividere
Jamma
Prejamma
Multy game misto
(Tipo le mvs400in 1 / gamecristal e sistemi tipo pc con attacco jamma)
Jamma
Prejamma
Multy game misto
- vernimark_again
Zak0077 ha scritto:Per le jamma direi di dividere
Jamma
Prejamma
Multy game misto
non esagererei nella suddivisione. la riparazione di un PANG o di un POOYAN non vedo perché debbano stare in argomenti diversi. A questo punto vorrei anche una sezione separata per i vettoriali, per i verticali, per i vettoriali verticali, per i giochi con le trackball...
direi le riparazione delle schede tutte assieme...
@cyborg: anch'io non ho mai aperto un thread sul video a 15khz o, in generale, quando sento odore di PC schiaffato dentro; non x snobbismo ma x totale disinteresse.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Sistemi arcade credo che volesse comprendere tutti i sistemi arcade hardware complessi (naomi, model2/3, namco, midway ecc..), si potrebbe modificare il titolo della sezione in "PCB arcade video system" che comprende le varie info riguardo le schede (pre-jamma, jamma ed altri sistemi), pinout, riparazione, curiosita' ecc..vernimark_again ha scritto:si, però non mi è chiaro cosa siano i "Sistemi Arcade" e poi perché JAMMA? solo dall'84 in poi? io lascerei genericamente PCB; magari tra parentesi Jamma, pre-Jamma, Naomi, MVS e altri. boh, vedi tu
Dr_Zero
- Città: Thiene
Vernimark...non posso che darti ragione!!!
personalmente suddividerei la sezione cabinati in 3
Originali\Dedicati
Generici\prontoscheda
Weecade\Bartop\Autocostruiti
Originali\Dedicati
[youtube][/youtube]
Idea interessante.. Vediamo di fare uno schema su come conviene dividere le sezioni (e anche l'idea di accorciare i titoli non mi dispiace)
- soyl
- Città: Pordenone
- Grazie Ricevuti: 192 volte
E i cabinet giapponesi (Astro City, ecc.) che sono sia originali che prontoscheda, dove li mettiamo?Dr_Zero ha scritto:Vernimark...non posso che darti ragione!!!
Originali\Dedicati
- vernimark_again
secondo me vale solo la suddivisione cabinati con scheda vs cabinati con PC.
se un prontoscheda uno se lo restaura con una scheda di pang va sotto cabinati dedicati se ci mette un pc va sotto cabinati a scopo emulazione
per me la discriminante deve essere questa altrimenti ci perdiamo in mille differenze e sottigliezze.
cyborg
- Città: Frosinone
Concordo in pieno, le differenze sostanziali ci soni tra queste due categorie.vernimark_again ha scritto:secondo me vale solo la suddivisione cabinati con scheda vs cabinati con PC.
La differenza stà proprio nella fisicità del loro funzionamento.
Il resto sono problematiche conseguenziali degli uni e degli altri.
- PaTrYcK
- Città: Cagliari
Io sarei propenso ad avere queste sezioni:
Cab Dedicati
Mamecab
mentre x info/riparazioni dell'hardware gioco: PCB arcade video system
Cab Dedicati
Mamecab
