problema con scheda multigioco
la grafica e' corrotta, l'audio e' ok
non ho idea di che scheda sia, monta 9 eprom 27c010 e una 27c256, una ram 6116 e una 6264, le 2 cpu non si capisce casa siano
parte un gioco Road Figher e leggendo le eprom trovo un Tetris e un Star War
idee, suggerimenti?
idee, suggerimenti?
Re: problema con scheda multigioco
ecco e' una Multi Game (set 1) con 29 o 35 giochi, devo cercare di sostituire le ram, il piu' e' trovarle nuove
7 eprom su 10 con byte differenti, non male
le riprogrammo tutte?
riprogrammate le eprom ma non ho risolto, passo alla sostituzione delle ram
ho zoccolato le ram e testate col willem e sono ok, rimontate, guardando i file del set2 ho capito che questa e' una set2, quindi riprogrammo le 2 eprom differenti e riprovo
sto procedendo per gradi, ma ora dovrò inventarmi qualcosa per scoprire cos'è guasto
purtroppo non e' facile, vedrò di guardare qualche segnale all'oscilloscopio e farmi un'idea
