monitor bruciato? e ora?
dolfiale
Città: pisa
Messaggio da dolfiale »
Salve, lo so...dovevo staccare la corrente..ecc.ecc..ma str..zi..si nasce..quindi......con un cacciavitino stavo regolando i colori del monitor (quindi non potevo farlo a corrente spenta), diciamo che ho spinto un po' di più toccando qualcosa..fiammettina...e il monitor che si spenge. Secondo voi è bruciato?
Ora , dato che dentro di me c'era la voglia di cambiarlo con un LCD, potrei usarlo come scusa...ma ne vale la pena...cioè...con il mame ed i giochi vecchi, con l'lcd i giochi si vedono bene o sarebbe meglio riprenderci un monitor arcade?? ( c'è un'azienda vicino casa mia che sistema vende e noleggia slot e giochi su cabinati) , quindi potrei chiederlo a loro. Che prezzi dovrei pagarlo? oppure lcd..ma quali?
Grazie.
Ale_
PaTrYcK
Re: monitor bruciato? e ora?
Messaggio da PaTrYcK »
E ora lo ripari :)
Cose che capitano, purtroppo...
Qualcosa e' andato in corto, dovresti verificare la parte relativa al circuito che stavi frugando, sicuramente si tratta di una sciocchezza, nel caso porta la scheda a riparare, mettere un LCD e' un pugno negli occhi, ma hai visto cosa vedresti???
L'immagine sotto e' di un lcd...colori impastati e falsati
Vietati gli LCD sui cab, pena la cancellazione immediata dal forum! 8-)
A parte gli scherzi...se proprio non vuoi spendere per riparare o acquistare un nuovo monitor, ci metti una TV a tubo catodico degli stessi pollici, preferibilmente un Mivar: te la cavi con pochi euro e, se sei fortunato e ne hai una, anche gratis. Poi chiedi qui e ti diremo come procedere per i collegamenti.
rgbsystem
Messaggio da rgbsystem »
dolfiale ha scritto:Salve, lo so...dovevo staccare la corrente..ecc.ecc..ma str..zi..si nasce..quindi......con un cacciavitino stavo regolando i colori del monitor (quindi non potevo farlo a corrente spenta), diciamo che ho spinto un po' di più toccando qualcosa..fiammettina...e il monitor che si spenge. Secondo voi è bruciato?
Grazie.
Ale_
ciao dolfiale
leggo il post solo adesso, se sei nelle vicinanze ti posso dare una mano con la riparazione del cab.
ciao
dolfiale
Città: pisa
Allora, magari é davvero una cavolata peró portare la scheda e farla riparare puó significare spendere la stessa vivra che mettercene un'altro sempre arcade? Perché questo sfarfallava un minimo e non Mi convinceva nei colori...magari chiedi Ai tipi di sostituirlo, quanto spenderó? É un 25 pollici. Quindi Mi segate gli lcd? Qualsiasi modello? Io Sono di pisa.
Ciao e Grazie
Ale
Se proprio non vuoi ripararlo o prenderne un altro, ti consiglio una TV 25" Mivar, è un eccellente sostituto di un monitor arcade. Smonti la scocca e ti entra paro paro nel cab, i tubi della stessa misura hanno tutti gli stessi attacchi ai 4 angoli, per il fissaggio.
Fai qualche saldatura e qualche collegamento, una piccola e semplicissima mod alla TV, qualche settaggio delle geometrie dello schermo e l'unica differenza che noterai, sarà in avvio la presenza per 2-3 secondi della scritta in alto a sinistra che indica "AV".
E' importante avere anche il telecomando per settare le geometrie (sui modelli più vecchi ci sono le regolazioni dietro l'elettronica)
Da rimediare gratis da amici/parenti o pagare sulla trentina di euro su mercatini o internet.
rgbsystem
biasini ha scritto:Se proprio non vuoi ripararlo o prenderne un altro, ti consiglio una TV 25" Mivar, è un eccellente sostituto di un monitor arcade. Smonti la scocca e ti entra paro paro nel cab, i tubi della stessa misura hanno tutti gli stessi attacchi ai 4 angoli, per il fissaggio.
fai un giro ai bussoli della spazzatura lo trovi a gratisse....problema che devi arrivare prima dei cannibalizzatori di rame che lo spolpano bene bene, almeno qui dalle mie parti è così
nicco84
Città: Siena
Messaggio da nicco84 »
dopo vari battibecchi con patryck, zak, biasini e l'allegra banda del forum ho accettato il loro consiglio.
mentre io volevo mettere un lcd (semplice, niente sbattimenti con khz, facile reperibilità (ma non in 4:3) leggero, compatto, regolazioni con telecomando (vedi quanti aggettivi positivi ho usato?)) loro mi consigliavano di utilizzare CRT o 15khz o al max 31kh.
Nonostante il CRT abbia tutti gli attributi opposti (complicato negli attacchi, khz fissi, difficile da trovarsi, grosso pesante e ingombrante, regolazioni alla meglio con lo schedino o altrimenti con lo specchio davanti) ha una qualità esagerata, fatta apposta per i giochi del mame fino ai nuovi naomi e sammy ... vale ogni centesimo speso. un tv crt della sony (magari un trinitron che trovi anche a 50 euro su ebay) andrà bene lo stesso ma non rovinare il cab con un LCD
l'Arcade Flipper 90% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=17854
Il niCCab 100% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=16516
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
eheheheheheh
A proposito di Sony Trinitron...no schermi piatti! Rigorosamente tubi convessi, io continuo a Tifare Mivar, elettronica contenuta e leggibile, i tubi sono praticamente tutti Philips (non penserete che siano esistiti tutti questi produttori di CRT vero?), lo "travesti" benissimo da monitor ed hai delle regolazioni delle geometrie molto complete.
biasini ha scritto:i tubi sono praticamente tutti Philips (non penserete che siano esistiti tutti questi produttori di CRT vero?
Ah no? Sulle Mivar da 25" in su i tubi oltre a Philips sono Thomson, Videocolor, Tesla, Panasonic, Orion e Nokia. Sotto i 25" molto diffusi Samsung e Ekranas. Mai visto un giapponese invece, troppo cari per il sig. Vichi.
Non ho tutta 'sta conoscenza approfondita, ma gli Orion me li ricordo sui piccoli tagli più vecchi (14-17). Per i tagli più grandi ho sempre incrociato i Philips o Thomson, sapevo però dei tubi di produzione cecoslovacca utilizzati per un certo periodo...comunque intendevo dire che la Mivar non produceva i tubi e che appunto non tutti i marchi necessariamente lo facessero. Molto spesso le aziende producevano solamente la parte elettronica.
P.S.: il signor Vichi ha pensionato la Mivar proprio qualche mese fa...
rgbsystem
biasini ha scritto: P.S.: il signor Vichi ha pensionato la Mivar proprio qualche mese fa...
non è proprio così, diciamo che ha "sospeso" la produzione di tv italiana per passare a mobili da ufficio in attesa di tempi migliori, purtroppo la mivar non ha retto il passo avuto dalle concorrenti, non tanto come qualità , perchè va detto, la mivar produceva tv di fattura discreta ma che durava nel tempo, ma per i costi ridotti e più competitivi degli orientali....ci sarebbe da dire molto su questo ma si va off-topic.
rgbsystem ha scritto:ha "sospeso" la produzione di tv italiana per passare a mobili da ufficio in attesa di tempi migliori
Sei ottimista... 8-)
Quindi d'ora in avanti potremmo ordinare dei fantastici mobili per cabinati, firmati Mivar, tipo questi?
:D
rgbsystem
forse il sign.vichi lo è, sono parole sue e nel comunicato dei centri assistenza mivar...per quanto riguarda i mobili, si parla di mobili per ufficio, per questo genere credo che rimanga solo gli appasionati arcade
