Potete fugare alcuni miei piccoli dubbi ?
Prima domanda
Per testare il monitor del mio cab, visto che non ho nemmeno una scheda jamma, vorrei dargli un segnale RGB in uscita dalla scart di un DVD player, in attessa di attaccarci il pc. Dovrebbe funzionare ugualmente, no ?
Seconda domanda
Nel caso di un pc con un FE dos (tipo advacemenu) che forzi la scheda video a 15khz, quando il FE viene caricato tutto funziona bene.
Ma cosa succede con le schermate iniziali del bios del pc ? Sono a 31 Khz ? Il monitor ne soffre ?
Vega
Monarcade e schermate DOS
- Kernel
Re: Monarcade e schermate DOS
Si, sono a 31KHz quindi in teoria non fanno bene al monitor. Bllpla mi sembra che ha realizzato un circuito per ritardare l'accensione del monitor. Può fare per te.vega ha scritto:cosa succede con le schermate iniziali del bios del pc ? Sono a 31 Khz ? Il monitor ne soffre ?
è un problema comune a tutti e non solo a chi usa il dos. le soluzioni sono varie: o ritardi l'accensione come dice kernel, o usi un'aracadevga (anche fatta in casa) o delle schede come j-pac o jammasd che riconoscono le frequenze fuori standard e le tagliano verso il monitor
