Problema con alcuni giochi mame... HELP!!!
Ciao a tutti scusate ma ho dei problemi con qualche gioco del mame e più precisamente surf planet (4.0 e 4.1) cruisin' USA e world. Il mame parte fa qualche %.e poi torna al frontend (hyperspin)
Allora mame 0.151
Bios pack aggiornato alla 149 (non ho trovato niente di più recente)
Ho provato a prendere altre rom da tutti i siti conosciuti per vedere se erano loro ad avere problemi
Xp pro x86 in una configurazione
Win 7 x64 nell'altra (ovviamente la prima con mame32 e la seconda con mame64)
Ho provato sia dentro il FE che normalmente
Qualcuno sa aiutarmi?
Più che altro cosa significa quando il mame carica fino al 98% e poi si ferma? È un problema di rom? Di bios?
Grazie a tutti
Allora mame 0.151
Grazie a tutti
l'Arcade Flipper 90% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=42&t=17854
Il niCCab 100% completo --> http//www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=21&t=16516
Re: Problema con alcuni giochi mame... HELP!!!
può essere che si sia corrotto qualche bios?O che manchi totalmente?non lo so,la butto la come ipotesi.....
Era la mia stessa ipotesi sylar però dopo aver installato il pack nuovo con tutti i bios non va lo stesso....sylar81 ha scritto:può essere che si sia corrotto qualche bios?O che manchi totalmente?non lo so,la butto la come ipotesi.....![]()
Altre idee???
Siccome in questi giorni sto provando a fare una selezione di giochi per il mio mame,ho notato però che alcuni,che prima della scrematura andavano,ora nn li riconosce più,e anche io avevo installato l'ultimo pace di bios....allora facendo delle prove ho notato che mancavano altri bios,meno importanti forse x altri giochi....devi provare a fare l'audit game del mame,e vedere nella schermata che appare quali errori da....io da li ne ho risolti un po
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
Zak0077
- Banned
- Medaglie: 10
- Città: viterbo
Come hai selezionato la scrematura?
Alcuni giochi se non sbaglio, se togli i cloni e lasci solo originali non vanno tipo wwf superstar
Io ho selezionato funzionanti e imperfetti
No chd
No sample
Originali e cloni
Cruisin usa mi pare fosse tra i mal funzionanti
Almeno nella mia 0.148
Nel 0.151 nn so...
GT-I8150 CyanogenMod 10.1 beta1
e con tapatalk nn riesco a fare
edit
scusate...
No chd
No sample
Originali e cloni
Nel 0.151 nn so...
edit
scusate...
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Bisogna fare molta attenzione a scremare... le rom dei giochi possono sono interconnesse ed i bios sono rom fondamentali per tutto il sistema. Se cambi quelle è probabile aspettarsi problemi futuri (magari proprio quando torni a giocare dopo tanto tempo a qualche classico), così come se cambi la rom di un gioco "padre" è molto probabile che i "figli" o i cloni non funzionino più.
Se non hai problemi ad eseguire qualche comando dos prova ad usare l'opzione -listxml per capire come sono collegati, oppure basta consultare siti aggiornati come http://www.progettoemma.net per conoscere tutte le info riguardanti un gioco.
Inoltre se non si conosce bene il funzionamento che c'è dietro bisogna affidare a programmi esterni queste operazioni, come ad es. ClrMamePro e simili
Io faccio parte di quelli che segue una semplice regola d'oro che in tutti questi anni non mi ha mai tradito: se il gioco funziona, non cambio più nulla (emulatore, bios, gioco)
EDIT: Surf Planet funziona, non lo conoscevo come gioco (e non è il mio genere) e stessa cosa per Cruis'n USA. Uso il Mame 0.149.
Io uso la mame revolution, adesso siamo alla 7 edizione che è legata alla 0151 del mame e ci sono solamente le rom dei giochi funzionanti o poco funzionanti come detto dal buon mrstiller... Non vorrei che la sua scrematura di giochi non funzionanti abbia dei bios all'interno che precludano l'avvio dei cloni o degli originali (a seconda di quale rom manchi) .... Secondo voi è sensato un ragionamento del genere??? Se così fosse mi metto subito in moto per scaricare tutte le versioni di una. Singola rom in maniera che anche i cloni o gli originali funzionino
è probabile.....infatti è il ragionamento che stavano facendo anche gli altri che ti hanno consigliato......tentar non nuoce....
Oooook, sotto queste feste mi metto sotto e vedo se riesco a far partire il tutto e poi vi dico come è andata
Grazie per ora
Grazie per ora
dunque ho provato a sostituire tutte le roms (non solo una ma tutto il set con i cloni e le nuove versioni) tutti i set presi da 3 siti differenti.sylar81 ha scritto:è probabile.....infatti è il ragionamento che stavano facendo anche gli altri che ti hanno consigliato......tentar non nuoce....![]()
ho provato a utilizzare il bios pack del mame partendo dallo 0.133 per arrivare fino allo 0.150 e... niente!!!
mi danno ancora problemi la serie cruis'n world e usa e surf planet.
non capisco come mai, eppure ho tutti i driver e tutti i bios necessari.
adesso proverò con un'installazione pulita in un'altra cartella e vediamo che succede.
se intanto avete qualche idea sono ben accette
EDIT1: installazione pulita mame64 + bios pack 0.148 + copiato roms di surfplanet (2 necesasrie + 1 vecchia che neanche serve ma per sicurezza ce la metto lo stesso (surfpl40)), cruis'n world e usa... se apro il mame e faccio partire i giochi in tutti i casi mi dice che mancano rom o chd ... scusate sono diventato scemo oppure hanno qualche problema queste roms??
non so + da che parte farmi.... ma a voi funzionano?
Ultima modifica di nicco84 il 03/01/2014, 10:43, modificato 1 volta in totale.
Guarda,ti posso dire per esperienza di questi giorni,che il mame 0.150 è il 0.151 su xp x86 mi davano problemi.....sono regredito alla 0.148 e va perfettamente....magari prova a cambiare versione mi mame
Può darsi pure che magari quelle rom siano indicate malfunzionanti....hai verificato sul sito di progettoemma come risultano?
RISOLTO!!!!!!sylar81 ha scritto:Può darsi pure che magari quelle rom siano indicate malfunzionanti....hai verificato sul sito di progettoemma come risultano?
meno male che ho avuto l'idea di utilizzare il mameui64 ti dice anche i problemi di avvio (cosa che non sapevo)
il problema era nella mancanza del file c31boot.bin contenuto nel file zip tms32031.zip da infilare dentro la cartella roms... sinceramente non so perché non abbiano mai messo questo file nel bios pack... tra le altre cose ho notato che i giochi non sono emulati alla perfezione comunque mi fa piacere avere risolto il mistero.
c'erano anche delle info nei vari forum in giro tipo emuparadise solo che sono indicizzati male e te li fa vedere solo se scrivi anche c31boot.bin o tms32031.zip ... cioè quando già avresti risolto il problema
comunque grazie per il supporto
Come ti dice i problemi all'avvio?tramite quale opzione??
nessuna opzione.. se non parte perché manca qualcosa te lo dice. nel mio caso diceva che mancava il c31boot.bin e con una googlata veloce ho risolto il problemasylar81 ha scritto:Come ti dice i problemi all'avvio?tramite quale opzione??
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Hai giá provato ad aprire il mame, fare click col destro sul gioco e selezionare Audit? Cosí vedi che file ti mancano e li cerchi
no r77, ho il mame a riga di comando per andare meglio con i vari front end, quindi avevo bisogno di un'interfaccia grafica ed ho usato la mameui64r77 ha scritto:Hai giá provato ad aprire il mame, fare click col destro sul gioco e selezionare Audit? Cosí vedi che file ti mancano e li cerchi
