Hyperspin - configurazione plancia
sasuke75
Città: Brescia
Messaggio da sasuke75 »
una volta preparato e configurato il FE con i vari emulatori, per settare i comandi della plancia che lavoro bisogna fare.
Bisogna settarla per ogni emulatore o posso farlo standard che poi funzioni su tutti.
Cmp
Città: Napoli
Re: Hyperspin - configurazione plancia
Messaggio da Cmp »
interessa anche me ,ma non si potrebbe fare un account tipo su mega dove inserire moduli database emulatori video gia testati per hyperspin cosi' chi è avanti aiuta gli altri ovviamente tutto senza rom
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Messaggio da cyborg »
Ciao non ho mai usato hyperspin, ma uso da molto tempo Maximus Arcade e credo che a grandi linee siano simili.
Dunque il front end quale esso sia, resta tale e fine a sé stesso, nel senso che funge da GUI generale per tutti gli emulatori che vi sono all'interno.
Detto questo credo che gli emulatori li dobbiate settare a parte fuori dall' ambiente Hyperspin, e solo dopo inserirli.
Di fatti ogni emulatori ha le proprie configurazioni e comandi che non c'entrano nulla con il front end.
Comunque parlo per esperienza personale su M.A. e come detto non ho mai avuto approcci con Hypersin, quindi magari mi sbaglio.
Attendiamo magari i più informati.
mossfet
Gold Medal
Messaggio da mossfet »
cyborg ha scritto:Ciao non ho mai usato hyperspin, ma uso da molto tempo Maximus Arcade e credo che a grandi linee siano simili.
Tutto esatto Cyborg!
Sent from my iPhone using Tapatalk
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
sasuke75
Città: Brescia
Grazie per la risposta, se però ogni emulatore e' stato settato a dovere configurata la plancia andrebbero bene ad eccezione dei giochi particolari?
cyborg
Città: Frosinone
Il discorso è la plancia và settata ,A per il front end, B per gli emulatori,ma all'interno degli stessi in modo distinto.
Per intenderci se gli emulatori sono settati perfettamente con la plancia non dovresti avere problemi di genere alcuno anche con giochi particolari a giocarvi.
Se il front end (nel tuo caso hyperspin), è settato a dovere, non dovresti avere nessun problema a scegliere un,emulatore che preventivamente hai messo nel suo ambiente.
Non sò se ora ti è più chiaro.
Magari esponi che problema ti da a video, dando la possibilità a chi lo usa di aiutarti.
sasuke75
Città: Brescia
Ho chiesto e mi hanno detto che tutti gli emulatori sono stati settati per plancia e joypad e che quindi installato sul prorpio cabinato basterà settare i comandi tramite (per esempio) il software jammAsd e il tutto dovrebbe andare benone...
Appena mi decido ad acquistarlo ed installarlo vi farò sapere.
Cmp
Città: Napoli
Messaggio da Cmp »
Se compri hd da 1 o 2 tera già configurati tipo hyperspin+ 85 emulatori fai attenzione perché anche a me avevano detto che tutti gli emulatori avevano gli stessi tasti e che dovevo usare solo joytokey o ipac o jammasd e avrei risolto invece ho scoperto che ogni emulatore aveva una configurazione diversa con un fantomatico programma allinone che doveva poi far andare tutti con gli stessi tasti ma che in realtà non va e non capisco come settarlo
mossfet
Gold Medal
Già che pagate per software freeware vi prenderei a mozzichi! Avete tutto a portata di mano qui!
Per gli emulatori dovete configurarli uno per uno a manina, per i giochi che non si possono configurare mi sembra che joytokey faccia tutto. Resta solo come controllare il mouse con il joystick. Non buttate i soldi, il forum è pieno di soluzioni, basta un pò di pazienza e risolviamo tutto!
Io sono fuori, per hyperspin posso aiutarvi senza problemi, mandatemi un pm che con tapatalk è un casino!
EmuZone.it Founder
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Messaggio da Smanettone »
Certo che settare i comandi per 85 emulatori la vedo molto dura!!!
sasuke75
Città: Brescia
Quindi mi confermate che dovrei comunque settare i movimenti di ogni emulatore? Ho chiesto più volte al venditore e mi ha assicurato che non è così! Grazie
mossfet
Gold Medal
Siete fuori di melone... Ma veramente siete capaci di usare 85 emulatori e allo stesso tempo incapaci di cliccare su settings, keyboard e schiacciare i pulsanti della tastiera? Facciamo che vi vendo tutti i sistemi che volete configurati alla metà del prezzo? Visto che dovete buttare i soldi benvenga!
EmuZone.it Founder
sasuke75
Città: Brescia
Stiamo discutendo di un'altra cosa e cioè se una volta settato tutto è spedito andrebbero bene! Parlo dei comandi dei movimenti di ogni emulatore! Comunque se chiedi la metà accetto molto volentieri!!! :-)
mossfet
Gold Medal
Mettiamola così, se io ti spedisco il mio hd non ti funziona, dovresti o ricablare la plancia, o rimodificare tutto. Non sapendo cosa contiene quell'hd nessuno potrà dirti se funziona o meno.
Io in 20 minuti configuro 12 sistemi senza tante paranoie!
EmuZone.it Founder
Grazie Ricevuti: 57 volte
In effetti pagare per queste cose non ha senso... come non ha senso avere 85 emulatori che difficilmente poi si andranno ad utilizzare.
Io consiglio di fare le cose che servono da soli, così si impara anche a metterci mano senza problemi perchè dubito che funzioni tutto al primo colpo.
Inoltre non è detto che l'emulatore inserito sia il migliore per quel tipo di gioco, e non è assolutamente detto che il setup realizzato sia corretto.
Poi ognuno spende i soldi come crede, ma io tenterei la strada del fai-da-te e se proprio vedi che è impraticabile allora l'opzione di acquisto è sempre valida.
sasuke75
Città: Brescia
Purtroppo non sono esperto, oltre a questo ho pochissimo tempo per giocare e non riuscirei a farmelo da solo! Ad ogni modo sembra che a nessuno sia chiara questa cosa delle impostazioni dei comandi che restano salvate nonostante l'acquisto! Se è solo la plancia da settare non dovrebbe essere complicato! Ma nessuno ha mai acquistato una cosa del genere e verificato?
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Sasuke, io riflettendoci penso che anche se gli emulatori fossero tutti settati con gli stessi comandi, non e' detto che la disposizione dei tasti scelta dal tizio che ti fornisce il tutto vada bene anche a te, o comunque potrebbe essere che i pulsanti presenti sulla tua plancia siano cablati in modo differente dai suoi.
Secondo me quindi, quello che ti fornisce gli emu dovrebbe:
1)mandarteli tutti gia' settati con i SUOI tasti,
2)mandarti o indicarti un programmino che permetta di modificare l'ordine dei tasti presenti sulla tua plancia SENZA che tu debba fare delle modifiche interne, cioe' invertendo/scambiando i fili dei tasti sotto la plancia.
8)
sasuke75
Città: Brescia
Mi sa che bisogna farlo uno ad uno, meglio lasciare stare ! Sistemerò il mio maximus con gli altri urlatori inseriti poi ne metterò altri con calma e vediamo che succede!
Smanettone
Medaglie: 9
Città: Italia
Stessa cosa che ho pensato io, intanto mi imparo il Maximus col Mame, poi in futuro si vedra' se allargarlo con altri emu o abbinargli un Hyperspin :)
Che poi detto tra noi il Mame e' la sala giochi quindi imprescindibile per farti la partitella ogni tanto, tutto il resto e' accessorio 8)
Torna a “Frontend”
