utilizzo Jamma asd
Joker87
Città: Vercelli
utilizzo Jamma asd
Messaggio da Joker87 »
Salve ho da poco acquistato un cabinato che era stato modificato per giocare su una ps2. ora vorrei trasformarlo in un mamecab... all'interno del cabinato e ancora presente l'originale collegamento jamma.
Ora siccome dispongo di un i-pac per interfacciare i tasti con il pc vorrei sapere se posso usare la jamma asd solo per l'uscita video a 15 khz...
Re: utilizzo Jamma asd
se hai intenzione di prendere la jammasd ti conviene usarla, oltre che per il video, anche per i controlli lasciando inalterato il cablaggio jamma. se vuoi la jammasd solo per il video, dovrai comunque collegarla ad una porta PS/2 per alimentare l'amplificatore
Joker87
Città: Vercelli
picerno ha scritto:se hai intenzione di prendere la jammasd ti conviene usarla, oltre che per il video, anche per i controlli lasciando inalterato il cablaggio jamma. se vuoi la jammasd solo per il video, dovrai comunque collegarla ad una porta PS/2 per alimentare l'amplificatore
no chiedevo perché ho gia l'ipac a casa... e altre soluzioni per il video quali possono essere?
http://www.mameitalia.net/index.php?showtopic=12053
probabilmente ci sarà molto materiale anche qui sul forum ma mi è venuta in mente questa guida ben fatta. il collegamento è per la SCART della TV ma per analogia potrebbe andare bene anche al caso tuo
Joker87
Città: Vercelli
picerno ha scritto:http://www.mameitalia.net/index.php?showtopic=12053
Grazie ho letto la guida e se ho capito bene quello che mi suggerisci di fare e di creare un cavo che si da un capo a la presa vga del monito e dall'altro lo spinotto per collegarlo sull'elettronica del pc...e poi forzare il segnale di uscita a 15khz con qualche software apposta.
da un lato ha il connettore VGA da collegare direttamente alla scheda video del PC e dall'altro va collegato al connettore (di solito) verde del montor. sulle TV bisogna per forza portare il sincronismo composito, mentre i monitor arcade (di solito) accettano sia il composito (pin H+V) che il separato. Unico possibile problema è che, mancando l'amplificatore video, potresti avere dei colori poco luminosi se il potenziometro apposito non riesce a compensare.
Naturalmente in tutti i casi va forzata la scheda video a 15khz
Joker87
Città: Vercelli
Grazie esattamente ciò che mi serviva sapevo di essere in buone mani ora ho risolto praticamente il problema più grande...
