Processori APU e Mame.
mossfet
Ho intenzione di acquistare una Asrock-E35LM1 dotata di processore AMD Zacate E-240 APU
Il dubbio è, se regge M.A.M.E. con Hyperspin o Maximus Arcade. Qualcuno ne sà qualcosa su questi processori APU, e a cosa potrebbero essere paragonati?
Credo siano la risposta di AMD agli Atom di Intel, ma in soldoni, Mame gira o non gira?
EmuZone.it Founder
EmuMovies LifeTime Member
HyperSpin Platinum Member
Re: Processori APU e Mame.
io ho una scheda madre Asus F1A75-V evo con processore AMD A8-3870 APU Black Edition 3.00 GHz con AMD Radeon HD 6550D, 8 giga di ram .
Non ho mai avuto un problema a fare andare i front-end e la stragrande maggioranza dei giochi
discorso diverso invece per i giochi più ostici che non funzionano al 100% su nessun pc in commercio :-P
- Grazie Inviati: 153 volte
- Grazie Ricevuti: 117 volte
Aspetta TOX...tu ti stai riferendo ad una soluzione AMD FM1 con soluzione 4 core a 3ghz e con 4mb di cache, mentre mossfet indicava una delle soluzioni all-in-one di AMD, senz'altro valide, ma ben distanti dalle tue, visto che su una scheda madre di piccole dimensioni integrano Gpu e Cpu single core da 1.5ghz.
La mia risposta è ni, dipende da cosa intendi far girare. Considera almeno l'acquisto di qualcosa di un pò più performante, come un E-350 con Cpu Dual Core da 1.6ghz o E-400, altrimenti le soluzioni su socket FM1 (tipo quella di TOX) sono certamente più performanti.
Le APU hanno dalla loro un consumo bassissimo, minimo ingombro (di solito le motherboard che le ospitano sono 13x13cm), costi molto contenuti e buone soluzioni grafiche integrate.
mossfet
Se prendo una mini-itx posso metterci una cpu in base alla compatibilità della scheda, tipo una asrock e una cpu dual core 2 da 2.8ghz e 2gb di ram ddr3 mi costa intorno alle 120€. In questo caso vado ad occhi chiusi....
Ma ho visto le barebone con cpu atom o apu zacate che solo la scheda madre con annesso processore mi costano la metá.
Non conoscendoli assolutamente e non avendo una scala di comparazione con le cpu dedicate sono molto perplesso sul da farsi...
L'obiettivo è quello di emulare tutto il romset escluso il 3d...
EmuZone.it Founder
Lascia stare Zacate e soprattutto Atom. Gli AMD APU E-xxx vanno meglio ed i costi per le soluzioni All-in-one sono in genere contenuti.
Però, se non hai problemi di spazio e di consumi, meglio una soluzione economica AMD FM1 o FM2.
mossfet
Grazie biasini! Sono vincolato dallo spazio, di conseguenza opto per una mini itx con cpu dual core 2 da 2.8ghz
EmuZone.it Founder
mossfet
Peccato per i processori fanless.... Hanno dei costi molto contenuti....
EmuZone.it Founder
Anche questo direi: Sapphire Pure White E350. Provato con MAME e non va affatto male
mossfet
Cosa intendi per non va affatto male? Emulo fino a tutto quello che precede il 3d?
Sent from my iPhone using Tapatalk
EmuZone.it Founder
Si...provato con MAME 0.140 su W7 tempo addietro. Diciamo che le prestazioni erano paragonabili a quelle di un AMD dual core di qualche anno fa, tipo socket 939 o i primi AM2. Gli accessi alla Ram sono però più rapidi, visto che gestisce DDR3, anche se solo fino a 1066mhz
mossfet
Bene, la prendo e provo, a limite se rimango insoddisfatto mi ci faccio un minidlna, devo solo controllare se ha lo slot per la scheda video aggiuntiva....
Prendendo questa spendo più di alimentatore che di mobo e cpu!
EmuZone.it Founder
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Re: R: Processori APU e Mame.
Salve a tutti. Entro nella discussione perché anch'io ho lo stesso dilemma. Vi spiego... Vorrei costruirmi un weecade e volevo sapere che scheda inserire. Su internet ho trovato questa http://m.ebay.it/itm/151153584443?nav=SEARCH&sbk=1 ma sono ignorante in materia e non so se questa può andare bene. Supporta bene l'effetto hlsl? Premetto che i giochi 3d non mi interessano molto. Sono venuto ultimamente a conoscenza di questi effetti hlsl ma ad esempio sul mio portatile che monta una vecchia scheda video intel gma i giochi e audio vanno a scatti tranne se imposto uno skip rate 9/10. È normale? Occorre una buona scheda video?
Ad andar bene, va bene...ma non so dirti se supporta con efficienza i filtri Hlsl. In teoria si, l'importante è avere le directx9 (anche su W7) e il pixel shader 3.0, tutte cose per cui saresti a posto con quella configurazione. Bisogna poi verificare il carico di lavoro complessivo e l'efficienza dell'insieme.
L'utilizzo del frameskip ti toglie fotogrammi del gioco, falsando tutta l'esperienza visiva e ludica.
Personalmente, su un LCD, mi accontento della scelta di buone scanlines, il risultato è accettabile e non si grava sulle prestazioni.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
O
Ultima modifica di titojunior il 09/11/2013, 9:36, modificato 1 volta in totale.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Quali scanlines usi? Trovo molto belle quelle di default del mame 0.151. Se non ricordo male sono le rgb. Gli effetti hlsl li trovo troppo "finti" ma forse perché devo ancora trovare un giusto settaggio.biasini ha scritto:Ad andar bene, va bene...ma non so dirti se supporta con efficienza i filtri Hlsl. In teoria si, l'importante è avere le directx9 (anche su W7) e il pixel shader 3.0, tutte cose per cui saresti a posto con quella configurazione. Bisogna poi verificare il carico di lavoro complessivo e l'efficienza dell'insieme.
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
scusa, sai dove si possono scaricare? Tra quelle di default non ci sonobiasini ha scritto:Su LCD di solito uso le "scanrez2_althor", presenti tra quelle di default. Sono fermo a Mame 0.148
Non saprei...io mi ricordo che sono sempre state insieme con MAME, ma forse mi sbaglio, oppure ad un certo punto sono state tolte.
Può essere che si trovino con le Artwork...è parecchio che non metto mano a queste cose, avendo MAME su cab, lì ovviamente non va aggiunto nulla di tutto ciò
titojunior
- Medaglie: 14
- Città: Molise
Trovato... Tra l'altro era anche presente sul forumbiasini ha scritto:Non saprei...io mi ricordo che sono sempre state insieme con MAME, ma forse mi sbaglio, oppure ad un certo punto sono state tolte.
http://www.mameworld.info/ubbthreads/po ... ed&sb=5&o=
