GAMECUBE (Wii) sul Maximus Arcade - Guida
kollian
Messaggio da kollian »
Aggiungere sistemi non supportati dal Maximus Arcade da molta soddisfazione :) volete aggiungere il GAMECUBE? ok!
Procuratevi l'emulatore DOLPHIN da qui: http://www.dolphin-emulator.com/download.html
Decomprimete ed installate il DOLPHIN. Ora lanciate l'emulatore, cliccate su CONFIG -----> PHATS ----> ADD e selezionate la cartella dove avete le rom per il Gamecube. Cliccate GAMECUBE e su SYSTEM LANGUAGE selezionate ITALIAN (questo per usufruire automaticamente della nostra lingua ove sia supportata dal gioco). Ora cliccate su GCPAD e configurate il vostro Joystick/Joypad. Ora cliccate su GRAPHICS spuntate l'opzione FULLSCREEN e scegliete la risoluzione che volete applicare al vostro monitor.
Uscite e cliccate su REFRESH nella toolbar di DOLPHIN, vi dovrebbero apparire le rom contenute nella cartella che avete precedentemente selzionato. cliccate 2 volte sul titolo scelto. Parte tutto in fullscreen? è giocabile? il Joystick/Joypad risponde ai comandi precedentemente settati? Ok, allora inseriamolo nel frontend.
Create all'interno della cartella dov'è contenuto il DOLPHIN quattro nuove cartelle: ROM - MOVIE - SNAP - MARQUEE
Nella cartella del Maximus Arcade cliccate su FRONTEND aprite PREFERENCES.EXE in DISPLAY ORDER aggiungete un emulatore che non usate (nel mio caso GCE VECTREX) ora è il momento di configurarlo. In CONFIGURATION selezionate l'emulatore scelto, come eseguibile scegliete DOLPHIN.EXE, avendo creato precedentemente le 4 cartelle (rom, movie, snap, marquee) tutto dovrebbe automaticamente settarsi.
in COMMAND LINE cancellate quello che eventualmente c'è scritto e scrivete: /e %file
in SCAN in MEDIA EXTENSION cancellate tutto e scrivete: .gcz, .iso, .gcm e spuntate FORCE RESCAN OF MEDIA FOLDER (path to media short)
Ok ora cambiamo la grafica al frontend. Assegnamo l'immagine del GAMECUBE ed il logo. scaricate queste immagini:
Gamecube: http://imageshack.us/photo/my-images/543/7d0m.png/
logo Gamecube: http://imageshack.us/photo/my-images/69/kear.png/
Ora andate nella cartella Maximus Arcade ----> FRONTEND ---> SKINS ----> cliccate la skin che state usando ed aprite l'archivio .RAR a questo punto sostituite le immagini inella cartella EMULATORS, nel mio caso, essendo il GCE VECTREX l'emulatore in questione le immagini da sostituire saranno VECT.PNG per quanto riguarda l'immagine del Gamecube e VECT_title.PNG per quel che concerne il logo Gamecube. Sempre all'interno dell'archivio .RAR della skin usata selezionate SKIN.INI, cercate la definizione che state usando (nel mio caso 1024x768) e centrate l'immagine del GAMECUBE cambiando i parametri in LOCATION, nel mio caso, VECT=POINT per l'immagine del Gamecube ed VECT_title=POINT per il logo, chiudete, salvando i dati.
Lanciate il Maximus Arcade e godete :)
Per la Wii il procedimento è identico in pratica <-lol->
Spero di essere stato utile...per qualsiasi info o chiarimento sono a disposizione :)
Ultima modifica di kollian il 27/02/2014, 11:00, modificato 3 volte in totale.
cyborg
Città: Frosinone
Grazie Inviati: 25 volte
Re: GAMECUBE sul Maximus Arcade - Guida
Messaggio da cyborg »
Scusa, diche configurazione pc ha bisogno per funzionare al meglio?
kollian
Sul mio oramai obsoleto Quad core 6600 2.40GHz 3,2GB RAM ATI Radeon HD 3870 funziona benissimo :)
cyborg
Città: Frosinone
<-on_cry-> obsoletoooo.......guarda che il mio cab è rimasto al giurassico, ho un monocore a 3,00 Ghz con 1 gb di ram......
Sono senza speranze?
Ultima modifica di cyborg il 13/10/2013, 14:43, modificato 1 volta in totale.
Grazie Ricevuti: 57 volte
kollian ha scritto:Sul mio oramai obsoleto Quad core 6600 2.40GHz 3,2GB RAM ATI Radeon HD 3870 funziona benissimo :)
In effetti ho dei server molto meno potenti del tuo obsoleto Q6600!
Ora che ci penso, quasi tutti i pc che ho sono meno potenti di questo!!! :D
kollian
l'ho assemblato a fine 2007 il mio PC è abbastanza vecchiotto, e senz'altro superato....All'epoca era un missile atomico :) Cmq anche adesso, per l'emulazione rimane ottimo, sul Maximus mi gira bene qualunque cosa, vanno bene i giochi del Sega Model 2 e Model 3, Taito Type X, ecc....quindi non mi lamento.
@Cyborg riguardo alle info le puoi trovare tutte qui: http://www.dolphin-emulator.com/
io se fossi in te proverei...magari con la Wii potresti aver problemi, ma secondo me col Gamecube dovrebbe funzionare. Prova seguendo la guida, non è difficile :)
cyborg
Città: Frosinone
Ammazza nel 2007 ad averne un quad core, me lo sognavo, complimenti <-sbav->
E poi ti ringrazio per aver stilato la guida che seguirò con mooooolta calma e ti faccio sapere come và.
P.S. ti ho inviato le info che avevi chiesto in PM :wink:
^F117^
Messaggio da ^F117^ »
Non è che qualcuno ha ancora le immagini del gamecube? non sono piu scricabili
Intel Q6600 e ATI 3870! Azz...e io che mi ammazzo per far andare come si deve MAME sui primi P4 socket 478 e gli Athlon XP prima serie...schede video ATI agp 7000 e 7500...512mb di Ram. :-D
Il Gamecube sul cab...Zelda Wind Waker e Metroid sono imperdibili...ma come li giochi con un joystick? <-think->
Il Cubo supportava (il primo è stato il Dreamcast) risoluzioni di 480p in RGB...quindi non utilizzabili su un monitor a tubo catodico.
Si può andare a 480i o 576i che però essendo interlacciate sono di qualità inferiore. Discorso diverso su un qualsiasi LCD ovviamente
kollian
Infatti biasini io non ho un cab e perciò nemmeno un monitor CRT :)
Per ora smanetto in hyperspin e maximus arcade...Poi un giorno magari nobiliterò i miei gloriosi hard disk inserendoli in un cabinato, chi lo sa. Per ora mi mancano le cognizioni di base, ma soprattutto i soldini ;)
Sto settando tutto usando un vecchio joystick namco per playstation, ed un joypad playstation. Non ho particolari problemi ti dirò.
^F117^
No è
kollian
Se per "no è" intendi se ho le immagini la risposta è si.
Purtroppo non qui in questo pc, cmq se ti servono posso postarle nuovamente
PS
Ho appena controllato e le immagini ci sono...
kollian ha scritto:Sto settando tutto usando un vecchio joystick namco per playstation
Interessante...è questo vero?
Molto buono secondo me...sarà che ci ho giocato tanto a Tekken 3 al tempo. Me lo regali quando non ti serve più? 8-)
kollian
Certo il mio vecchio Namco, comprato da un amico che non sapeva che farsene a 10.000 Lire....Ah le lire!!!!
Buonino, si, ma c'è di meglio, soprattutto a livello joystick, per i pulsanti non mi lamento. Ma col joystick nei giochi a 4 vie, tipo Pac Man o il mio adorato Amidar, puoi aver dei problemini...Cmq per ora mi accontento così.
non smetterà mai di servirmi, guarda qui per esempio:
http://www.oneswitch.org.uk/4/DIY/playstation-pc.htm
Le possibilità sono enormi per un joystick vetusto ma funzionale ci puoi aggiungere anche uno spinner volendo.
Io ho pensato di usar questo per i settaggi, perchè alla fine mi risparmierà tempo per un eventuale cabinato. Configuro tutto con lo stesso schema di tasti usando Xpadder.
Ultima modifica di kollian il 25/02/2014, 17:34, modificato 1 volta in totale.
Lerch
Città: Ospitaletto
Re: GAMECUBE (Wii) sul Maximus Arcade - Guida
Messaggio da Lerch »
Ciao Kollian, se volessi acquistare le parti per assemblare un pc per fare girare dolphin con mario kart, donkey kong country returns, luigi mansion etc etc, tu mi potresti indicare la potenza che serve?
Per esempio la scheda madre e cpu è meglio intel o amd? volevo puntare come minimo a un 6 core in su, la ram 8 giga dovrebbero essere ok? come scheda video che modello serve? contano solo i giga della scheda video o conta anche altro?
grazie per l'aiuto e scusa per le svariate domande :wink:
kollian
Guarda io ti posso dire la mia esperienza personale. i giochi da te elencati li ho tutti nel frontend e girano benone :)
Come sistema operativo uso Windows XP Service Pack 3, PC: Intel II Quad6600 3 giga ram Nvidia GTX 460 (1giga).
Intel o AMD non voglio entrare nel merito. da quel che ho letto "si dice" che per l'emulazione "a tutto campo" sia meglio Intel. Poi è vero che AMD ha prezzi inferiori a parità di prestazioni (sulla carta). Insomma sta a te decidere. Non mi pronuncio dicendo Intel per forza di cose. Ti dico che io lo uso e funziona molto bene :)
La configurazione dipende dall'uso che vuoi fare del pc. Se usi XP come sistema operativo 8 giga di ram sono inutili.
La scheda video anche qui sta a te. Io ho provato negli ultimi anni Ati HD3870 X1600 Nvidia GTX 460 (dietro consiglio di Michele75 che ringrazio pubblicamente, perchè volevo avere dei tavoli decenti al visual pinball e la HD3870 non li reggeva tutti).
Con Nvidia sto testando una cinquantina di sistemi da un mesetto e funge benissimo, son veramente soddisfatto, anche perche il pc mi è costato 120 euro.
Dipende da che monitor vuoi usare, perchè se vuoi uscire a 15 Hz con un Crt è un conto, sennò un altro.
Xp sarebbe d'obbligo in un cabinato con monitor crt, per varie ragioni. E ci son schede che son predisposte per l'uscita a 15 Hz ed altre un pò meno ;) e non contano solo i giga. Ci sono schede da 1 giga che prendono a schiaffoni schede da 2. Dipende da un bel pò di fattori cosa acquistare per assemblare un pc, ma principalmente direi:
- cosa si vuole emulare
- se inserire il frontend in un cabinato o meno
- che monitor utilizzare
Nessuna scusa, se non volessi aiutare non avrei nemmeno postato questa guida :) Spero di esserti stato utile. Ciao
cyborg
Città: Frosinone
<-clap-> <-clap->
Ma procurarsi una bella Wii ultra modificabile per pochi spicci no? Addirittura assemblare un pc da diverse centinaia di euro per emulare una console uscita di produzione qualche mese fa? Nemmeno si può parlare di retrogaming praticamente...e i controlli? Con cosa giocate titoli Gamecube e Wii? <-think->
Lerch
Città: Ospitaletto
kollian ha scritto:Guarda io ti posso dire la mia esperienza personale. i giochi da te elencati li ho tutti nel frontend e girano benone :)
Grazie per avermi risposto "anche velocemente" Tutte le tue info mi saranno molto utili!
Ti spiego la mia idea, dovendo assemblare un pc per uso multimediale, gia che ci sono volevo farlo potente al punto giusto per emulare anche svariate console,quindi anche la wii e gamecube, ma sicuramente anche snes, N64 etc etc."anche se queste ultime due richiedono meno potenza"
Però non lo utilizzerei in un cabinato,perche quello gia c'è l'ho col maximusarcade e con mame, nes, snes, daphne, megadrive, mastersistem, msx, n64,atari 2600,game boy...
Diciamo che questo pc che vorrei fare andrebbe collegato a un tv lcd da 40 pollici,e per giocare utilizzo il joypad della xbox360 wireless con adattatore wi-fi usb per pc, così sfrutto i movimenti alla perfezione "tipo in mario sunshine"
Per il sistema operativo vorrei fare una prova con win7 a 64 bit, ma se per qualche motivo dovesse rompere le storie , non ho problemi a tornare al mitico XP, e quindi con i soli 4 giga di ram.
P.s. con la play2 che dici... giochi come jak e daxter o ridge racer 5 hai avuto modo di provarli con l'emulatore ps2?
Perche per ora col mio amd 4 core con 4 giga di ram e un giga di scheda video della nvidia ho avuto solo modo di vederlo andare sempre a scatti e con difetti vari.
Per ora ti ringrazio di tutto <-thumbup-> :wink:
kollian
biasini ha scritto:Ma procurarsi una bella Wii ultra modificabile per pochi spicci no? Addirittura assemblare un pc da diverse centinaia di euro per emulare una console uscita di produzione qualche mese fa? Nemmeno si può parlare di retrogaming praticamente...e i controlli? Con cosa giocate titoli Gamecube e Wii? <-think->
Da diverse centinaia di euro?!?!? Io ho speso 120 euro "all inclusive". E non credo sia tanto per scheda madre Asus Wi-Fi, Quad6600, Nvidia GTX 460, Ram più annessi e connessi.
Ho anche una Wii ultramodificata, ma a me piace emulare, e mio figlio vuole la Wii anche sul Maximus Arcade. Queste sono le mie ragioni, comprensibili o meno. ;)
Lo sai con cosa gioco i titoli Gamecube o Wii: Joystick Namco, e, chiaramente, scelgo titoli che si possano giocare con un fottutissimo joystick. Quelli che non possono essere giocati con un joystick mio figlio se li gioca direttamente col wiimote. Non vedo il problema :)
Io potrei dire: ma perchè assemblate pc con dual core quando con qualche euro in più (un quad core usato lo trovi a partire da 35/40 euro) potreste emulare il mondo? Ma son scelte Vostre...De gustibus.
Torna a “Emulatori Windows”
