Problema righe laterali Monitor Magum
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao ragazzi.
Ho ritirato un cabinet magum.
Durante le sessioni di gioco,ho notato che a video ho due linee laterali,una a dx e l'altra a sx, sullo sfondo del monitor.
Soluzioni?
Grazie.
baritonomarchetto
Re: Problema righe laterali Monitor Magum
Mettici una scheda gioco, regola tutto ben bene (luminosità, ampiezza schermo, etc) fino ad avere una immagine buona. Se le righe rimangono potrebbe essere qualche condensatorino che ti sta abbandonando.
Il problema si verifica subito dopo l'accensione? Permangono anche dopo qualche decina di minuti di utilizzo?
gnomx
Città: Marte
baritonomarchetto ha scritto:Mettici una scheda gioco, regola tutto ben bene (luminosità, ampiezza schermo, etc) fino ad avere una immagine buona. Se le righe rimangono potrebbe essere qualche condensatorino che ti sta abbandonando.
Pur troppo si appaiono subito. Pur troppo non ho nessuna scheda da mettere. Ci collego la Xbox .
Cmq le righe rimangono... Anche dopo 10min di gioco. Il fatto è che non sempre si vedono dipende dal colore del game e del livello del gioco.
Faccio un esempio: se gioco a metal slug le righe le intravedo appena,mentre se gioco a Killer instinct,le vedo sempre...
baritonomarchetto
Fosse mio ripasserei ben bene le saldature sullo schedino sul collo del cinescopio, poi se non risolve cambierei i condensatori sullo schedino e, se ancora non risolve, cambierei tutti i condensatori (tanto prima o poi tocca).
gnomx
Città: Marte
Ma quale schedino. Quello con i trimmer o quello attaccato al tubo?
baritonomarchetto
Quello attaccato al tubo: li ci sono componenti che se difettose possono portare a difetti di quel tipo a schermo
gnomx
Città: Marte
Ah ecco. Cmq cambiare 4 condensatori non è un problema...
Ma come posso fare a staccare quella schedina?
baritonomarchetto
CON MOLTA CALMA O RISCHI DI SCASSARLA, la sfili. Certo sarebbe opportuno togliere l'elettronica tutta per ripassare le saldature così puoi metterti comodo su un tavolo e riduci l'eventualità di causare tu danni ulteriori.
Poi, sul banco, puoi anche fare un bel check visivo di tutta l'elettronica per trovare eventuali altri componenti andanti (es. condensatori gonfi o resistenze brunite), saldature fredde, etc.
Prima non l'ho detto, ma su quello schedino ci sono diverse resistenze più o meno "grosse" che vengono attraversate da correnti importanti e, se abbronzate, van sostituite.
gnomx
Città: Marte
baritonomarchetto ha scritto:CON MOLTA CALMA O RISCHI DI SCASSARLA, la sfili. Certo sarebbe opportuno togliere l'elettronica tutta per ripassare le saldature così puoi metterti comodo su un tavolo e riduci l'eventualità di causare tu danni ulteriori.
Ok grazie. Ma non ho capito come sfilarla. Cmq stacco i connettori e la tiro verso di me? La devo ruotare?
Non c'è una guida di riferimento?
gnomx
Città: Marte
Help me please... Nessuno sa dirmi come posso fare?
Grazie Ricevuti: 57 volte
Io ne avevo una simile di righe a destra e spostando il quadro a sinistra si è attenuata tantissimo. Giocando con i vari trimmer della luminosità ora quasi non si nota mentre giochi.
Per sfilare la schedina dietro al collo del monitor basta tirare indietro con calma e senza fare troppa forza. E' tenuta attaccata da pin paralleli al collo ed ha un senso solo di inserimento, guidato da un pezzo in plastica simile ad una manopola forata.
Ti allego due immagini di una delle mie elettroniche smontate.
gnomx
Città: Marte
Ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità nel weekend proverò a fare quell'operazione come consigliato
Sperando di risolvere il tutto anche perchè sono abbastanza fastidiose.
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi
gnomx
Città: Marte
Ok ho quasi fatto.
Ma come faccio a rimuovere tutto?
Ho dei fili che vanno a dei trimmer che va alla ventosa. Vi allego una foto:
Poi ho notato che questi due condensatori sono un po gonfi. Dalla foto non si vede,però a occhio si nota:
gnomx
Città: Marte
Ma si può staccare la ventosa?
Aiutatemi x favore non vorrei fare caz******
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Messaggio da Zak0077 »
Certo che si
Scariki il tubo e la togli
Per farti capire com'e guarda sta foto qua
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?t=11786
GT-I8150 CyanogenMod 10.1 beta1
e con tapatalk nn riesco a fare
edit
scusate...
gnomx
Città: Marte
Scusa ma non ho capito come sfilarla... devo tirarla verso l'alto?
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
E fatta tipo a molletta
Una volta scaricato il tubo
La prendi con le dita
Delicatamente la prendi per la punta sopra stringi
Fai prima uscire un aletta e poi l'altra
Oppure col cacciavitino che hai usato per scaricarlo fai prima uscire un aletta e poi l'altra
edit
scusate...
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
edit
scusate...
gnomx
Città: Marte
Zak0077 ha scritto:E fatta tipo a molletta
edit
scusate...
Scusa l'ignoranza ma come lo scarico il tubo?
Poi grazie x il video molto esplicativo. Però non mostra come smontarlo ... :!:
Zak0077
Medaglie: 10
Città: viterbo
Leggi qua
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=17&t=9123
edit
scusate...
