Hantarex polo 2 star trimmer green
rings75
Città: roma
Messaggio da rings75 »
Ciao a tutti, come da titolo, ho per le mani un Hantarex polo 2 star. Mi sono accorto che sulla neck board manca il trimmer del verde. Rimpiazzato con filatura. Da altre foto di questo monitor in rete sembra una situazione comune ,vi sembra possibile? in effetti il monitor ha problemi di colore, e tende al giallo. Che ne pensate?
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
rise from your grave!
baritonomarchetto
Re: Hantarex polo 2 star trimmer green
Se tende al giallo ti manca il blu, non il verde. Controlla che il blu sia presente e, se si, prova ad aumentare il gain del blu, appunto :)
rings75
Città: roma
grazie per la risposta, proverò . vorrei comunque capire se l'assenza del terzo trimmer è normale o il risultato di un'operazione peciona.
Zabanitu
Città: Verona
Messaggio da Zabanitu »
rings75 ha scritto:grazie per la risposta, proverò . vorrei comunque capire se l'assenza del terzo trimmer è normale o il risultato di un'operazione peciona.
ad altri riparatori di monitor:
ma normalmente non mancava il trimmer del rosso ?!?!?
rings75
Città: roma
io sullo schedino vicino al trimmer mancante leggo green....
Zabanitu
Città: Verona
ciao,
qui trovi il manuale
http://www.andysarcade.de/data/coinop/v ... o2_vga.pdf
come vedi nello schema il pot. green può essere sostituito da un ponticello (se ho inteso bene il termine "filatura") (mi sembra di leggere il jumper si chiami P11).
nella procedura di taratura del bianco il pot green non viene toccato e muovi solo il red e il blue (RV1 e RV6)....
quindi il pot del verde mancante è di fabbrica e non è strettamente necessario.
sulle TV CRT in genere il controllo fisso era il rosso....
rings75
Città: roma
grazie mille, e' l'informazione che mi serviva
rings75
Città: roma
aggiunto karma!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
tonysnk
Città: FoggiaCaputMundi
Località: ...Ovunque ci sia un cab da ritirare...che mi piaccia, però!
Messaggio da tonysnk »
Scusate ragazzi, ma visto che ho lo stesso monitor, posso sfruttare lo stesso thread per chiedere se per andare a 15 o a 31 devo spostare qualche ponticello o lo fa in automatico?!?
Il manuale c'è l'ho, ma parla in termini di: "sui monitor con lo switch automatico....."
Ma non ho ben capito se il mio, che è lo stesso di rings75, sia a frequenza automatica o devo spostare qualche jumper, oltre a collegare il classico spinotto verde con i segnali rgb distinti per andare a 15khz....è questa è la prima domanda!
Poi la seconda domanda è che.....collegando un pc con la Geffo 9400, col monitor settato a 31 perché ci girava la Triforce, non vedevo alcun segnale....collegando direttamente in vga il pc e il monitor con Windows 7....ma tale scheda non va a 31khz come tutte le schede video su pc?
Grazie in anticipo!
I miei giuuu-ielli:
- Daytona 2 USA BotE twin;
- Sega Rally 2 twin;
- Namco Noir 32" (con TTT2U pcb - system 369);
- Taito Egret 3 (con Wei-ya 29" trisync full flat);
- Sega Blast City (con Nanao Amusescan ms-2931);
- Sega New Versus City;
- Sega Naomi Outrun 2 (Chihiro based upright).
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
tonysnk ha scritto: Il manuale c'è l'ho, ma parla in termini di: "sui monitor con lo switch automatico....."
se fosse automatico non devi spostare nessun jumper
tonysnk ha scritto:Poi la seconda domanda è che.....collegando un pc con la Geffo 9400, col monitor settato a 31 perché ci girava la Triforce, non vedevo alcun segnale....collegando direttamente in vga il pc e il monitor con Windows 7....ma tale scheda non va a 31khz come tutte le schede video su pc?
le schede pc lavorano a 31, quindi collegando il monitor tramite vga dovresti riuscire a visualizzare l'immagine
tonysnk
Ciao pat.
Ma esistono polo 2 star automatici e polo 2 star manuali ?!?
Cioè.....basta dire che si tratta di polo 2 star per capire se switcha in automatico o meno?
Fatto sta che collegandoci la Triforce a 31 si vede.....collegandoci il pc no.....che risoluzione devo settare per quel monitor?
1024x768 va bene o vado sulla classica 800x600? In settimana proverò....
Ma soprattutto.....con questi esperimenti, chiaramente, rischio di danneggiarlo, giusto?!?
I miei giuuu-ielli:
Devi mettere 640x480. 800x600 dovrebbe andare solo impostando manualmente il monitor a 35kHz.
tonysnk
Perfetto, grazie ad entrambi, nel weekend provo!
I miei giuuu-ielli:
tonysnk
Funzia alla stragrande a 640x480 a 31khz.
Edit....purtroppo!
....quando esco col tasto 'Esc' dal gioco emulato dal Mame, il monitor va in palla e invece di farmi rivedere la schermata di Windows, vedo solo una forma di clessidra al centro del monitor.....per rivedere il tutto devo riavviare il pc.....perché?!?
P.s.
Ho provato sia col 'v-sync' sia col 'wait for monitor refresh' ma il difetto si presenta ugualmente :on_cry:
Qualche idea?
Edit....2
.....Ho scoperto che Windows 7 non mi mantiene le impostazioni video di base (opzione flaggabile in 'msconfig'...) e ciò manda in palla il monitor.....appena rimontata la Naomi funziona ancora bene, non ho sminchiato nulla al momento... <-dash->
I miei giuuu-ielli:
rings75
Città: roma
riprendo questo post dopo un po' di tempo. Mi mancava il connettore di alimentazione e non potevo accendere il monitor. Il problema dei colori permane, la mia impressione e' che manchi il rosso, allego fotoImmagineImmagineImmagine avete qualche idea? potrebbe essere il crt esaurito?
rings75
Città: roma
ragazzi, ho fatto una minkiata, ho provato a seguire la guida di arcade repair tips per la verifica del tubo. Li si suggerisce di mettere a massa allcuni punti della neck bard, praticamente le saldature in cerchio, ma ho toccato il punto sbagliato, ora il monitor si accende, si vede un'immagine blu per pochi secondi, poi si spegne. Credo che vada in protezione per qualcosa in corto, mi potete dare un suggerimento? Ho peggiorato i butto le cose mannaggia !
rings75
Città: roma
per @ninuzzu79 che mi ha scritto sull'altro post: ti ringrazio, la cosa non e' gravissima visto che e' un monitor che ho in piu e che uso per fare pratica. Comunque ho messo a massa uno dopo l'altro i contatti in cerchio come dice la guida per testare il tubo, uno di questi ha scintillato e puf ! monior morto. Tra l'altro mi sa che avevo anche capito il problema, la pista che porta al transistor del rosso era sostituita con un filo saldato anche male. Peccato spero di recuperarlo <-on_confused->
ninuzzu79
Città: Aidone
Messaggio da ninuzzu79 »
Nella guida non dice di metterli a massa uno dopo l'altro,forse era meglio se chiedevi delucidazioni prima,visto che la guida è in americano e magari qualcosa potrebbe esserti sfuggito. Nel video il tecnico dice che per sapere se i 3 canali Rosso Verde e Blu funzionano bisogna collegare un capo del filo a massa e fin qui tutto ok. L'altro capo va al Rosso al Verde o al Blu a seconda del canale che stai testando: ma nello zoccolo del cinescopio sono presenti altre cose, i 3 canali stanno solo su 3 piedini distinti. Inoltre cosa importante,la prova deve durare pochissimo,massimo un secondo,come è spiegato nel video. Se il test ha esito positivo allora Rosso Verde e Blu ci sono quindi probabilmente uno dei 3 transtor non va o c'è un problema su quella linea (resistenze aperte,ecc...).
Qual'è il contatto che ha scintillato? Non hai uno schema? E i 3 transistor sullo schedino li hai provati?
Una tra il focus e lo screen probabilmente hai toccato e bam!
Ultima modifica di ninuzzu79 il 01/11/2013, 22:02, modificato 1 volta in totale.
rings75
Città: roma
si avevo capito che dovevo mettere a massa il tre rgb ma ho sbagliato contatto [FACE SCREAMING IN FEAR], comunque domani faccio una foto cosi ti indico quale ho bruciato, grazie ancora
Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
rings75
Città: roma
@ninuzzo79 allora, il contatto su cui il monitor e' schioppato e' il quarto da destra, quello che ha scintillato è il terzo della corona, ti allego la foto Immagine comunque come dicevo il monitor si accende, fa schermo blu poi scompare. Tuttavia ho la sensazione che sia alimentato visto che si sente un brusio, il filamento però' è freddo
