Problema Mame
STRIP
Città: Formigine
Problema Mame
Messaggio da STRIP »
Salve a tutti, ho un problema, col MAME, ogni volta che scarico una decina di ROM, se ne vanno 2 è già tanto! Il messaggio che esce sempre quando tento di aprire la ROM è il seguente:
Ho scaricato pacchi di giga e giga di rom e che non ne va neanche una mi fa abbastanza incavolare, come risolvo? Grazie.
Cabinato "Magic Magnum": Work In Progress 40%
"WeeCade": Work In Progress 5%
Caratteristiche PC: CPU i7 3770k da 3.5GHz - Ram: 8GB 2400MHz Kingston - Scheda video: Gigabyte GTX670 - MB: Asrock Z77 Pro3 - HDD: 1Tb Barracuda - Ali: Corsair CX600M - Dissi: CM Hyper 612S - Case: Zalman Z9 Plus
tokysan
Città: Palermo
Re: Problema Mame
Messaggio da tokysan »
prova a lanciarlo con mame.exe nomegioco
il prob è dovuto alla mancanza dei chd che sono un po come dei dischi fissi per le rom, alcuni giochi li hanno altri no, se provi tipo pacman non ti da il messaggio sicuramente ;)
👾 Retro-gaming addicted
🔧 Hardware salvato dall’oblio
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Non ho ben capito come devo farli partire
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Problema Mame
Non so dirti come mai hai questo problema, ma lo avevo anche io saltuariamente qualche tempo fa. Se facevo partire i giochi da riga di comando invece andava tutto senza problemi, così mi sono fatto la lista dei giochi che mi interessano ed ora ho solo quelli che partono da script.
Controlla i file mame.ini che hai nel sistema se contengono i parametri corretti (/etc/mame/mame.ini e /home/utente/mame.ini).
Potresti anche aggiungere l'opzione verbose per vedere se scrive qualche informazione utile a capire la causa del problema (-v oppure --verbose da riga di comando).
PaTrYcK
Re: Problema Mame
Messaggio da PaTrYcK »
Ma stai utilizzando le roms con la versione corretta del mame?
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Non me ne intendo niente di Emulatori, riuscite a scrivermi i passaggi che devo fare? Grazie.
Si, sto usando la versione corretta del MAME.
Re: Problema Mame
Prima dovresti dirci che Mame stai usando e con quale sistema operativo. Dalla schermata sembra SDLMame sotto Linux ma potrebbe essere altro.
Ad ogni modo il test che devi fare è provare ad eseguirla da una shell di sistema (o prompt dei comandi in Windows) e vedere come si comporta. La sintassi è sempre la stessa: ESEGUIBILE NOMEROM. Ad esempio "mame pacman".
Se in questo modo funziona allora è un problema di configurazione (file ini) e nella peggiore delle ipotesi basta fare un alias o uno script nuovo che lancia il Mame con tutti i parametri corretti.
Ovviamente vale sempre la regola che le rom non vanno con tutte le versioni del programma, quindi problemi come questo non sono poi così rari. Io ad esempio non riesco a sistemare una dozzina di rom anche se sono marcate come corrette e funzionanti al 100%.
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Uso questo MAME qui: http://imageshack.com/i/1qdnqyj
Sotto Windows7 64bit.
Se apro il prompt dei comani e scrivo quello che mi hai detto mi appare questo messaggio: http://imageshack.com/i/052k8xj
Il fatto non è che a me magari non ne vanno una dozzina su mille come a te, ma l'esatto contrario, tipo una ventina su 200 rom e mi sembra un pò strano, dato che ho anche scaricato un pacchetto per la versione 0.149 che è la mia, e non ne va NESSUNA!
Al massimo ditemi un MAME da scaricare in cui va tutto perchè è veramente una cosa impossibile...
edit.: ho scaricato questo pack di BIOS:
ora grazie a questi i giochi dovrebbero partire? e dove e come devo metterli nel MAME?
rings75
Città: roma
Re: Problema Mame
Messaggio da rings75 »
Mi chiedevo, quale è' la dimensione del pacchetto che hai scaricato? Non vorrei che tu abbia preso i rom updates invece del set completo
Inviato da mio iPhone usando Tapatalk
rise from your grave!
Re: Problema Mame
Allora mi sono sbagliato io, non sapevo che esistesse anche la versione per Windows.
Come Mame ce ne sono davvero tanti in giro, io usavo MAMEUI qualche anno fa ma non so se esiste ancora. Non sono il più indicato per Windows dato che non potrei provarlo e quindi non potrei darti istruzioni precise.
Per eseguire un qualsiasi gioco basta andare nel prompt dei comandi e spostarsi nella cartella in cui ci sono l'eseguibile e tutte le cartelle del Mame (quindi roms, artwork, snap, titles, ecc.)
Ad esempio se l'eseguibile è mame64.exe dovrai scrivere qualcosa del genere:
cd c:\programmi\mame64
mame64 pacman
Qui trovi il programma di base con il quale la maggior parte delle rom devono funzionare:
http://mamedev.org/release.html
Se non vanno significa che il romset non è corretto.
Re: Problema Mame
STRIP ha scritto:ora grazie a questi i giochi dovrebbero partire? e dove e come devo metterli nel MAME?
Se mancano i bios non parte quasi nulla... potrebbe essere proprio quella la causa del problema!
Li puoi copiare nella cartella "roms" insieme ai giochi, oppure in qualsiasi cartella a patto di configurare il Mame.
Il file rar va scompattato ma i singoli zip che ci sono dentro è meglio se rimangono compressi.
NEOGENIO
Città: Sicilia
Re: Problema Mame
Messaggio da NEOGENIO »
Sbagli il modo in cui lanciare i giochi, in riga di comando dovresti dare "mame64.exe roms/nomegioco.zip"
dove ovviamente nomegioco.zip va sostituito con il nome della rom che vuoi lanciare.
Chiaramente devi trovarti all'interno del percorso del mame, apri da li il prompt dei comandi!
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
1.Non riesco a far partire il MAME dal prompt dei comandi, quindi non riesco a dirvi se da li vanno o meno.
2.Anche se metto i Bios (ma non credo siano quelli giusti perchè il tutto pesa 41,1MB), quando faccio partire le ROM, mi dicono tutte così:
Re: Problema Mame
I bios potrebbero essere corretti, i miei ad esempio occupano 46MB ma ho fatto delle aggiunte per alcune particolari rom che proprio non partivano senza (Namco 5xxx).
Dovresti aprire il prompt dei comandi nel percorso in cui hai il Mame, poi digitare il comando "mame nomegioco" o "mame64 nomegioco" o ancora "mame roms/nomegioco.zip". Meglio se scarichi i binari dal sito ufficiale che ti avevo segnalato, 32 o 64 bit non cambia molto.
Devi prima capire se hai le rom corrette, altrimenti i file che hai scaricato non servono a molto...
Quando arrivi a quel punto, ti verrà segnalato cosa manca nella finestra DOS.
Ti allego un esempio su un sistema XP.
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Non conosco i comandi da usare nel prompt è questo il problema
tokysan
Città: Palermo
Re: Problema Mame
stip, sono nella immagine di qui sopra...
mame nomegioco.zip fine ;D
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Allora il comando era "cd" per entrare nelle directory, comunque ho verificato 2 rom che non partivano ed ecco il risultato:
-"Marvel VS Capcom" (mvsc) dice che non va perchè mancano 3 files
-"Point Blank 3" (gunbalina) dice che è "OK" ma non va lo stesso...
Cosa devo fare? Sto veramente impazzendo perchè non si capisce più niente?
Riuscite a darmi il link per scaricare i file che servono al corretto funzionamento del MAME, tipo Bios ed altro, perchè a sto punto mi sembra quello il problema...
Dungeonmaster
Medaglie: 5
Città: Padova
Grazie Inviati: 20 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Problema Mame
Messaggio da Dungeonmaster »
non stare a complicarti la vita, cerca su google SUPER MAME REVOLUTION 2 sono circa 70GB dentro trovi varie versioni del mame con tutte le roms i chd ecc, e le istruzioni per gli aggiornamenti :wink:
http://forum.tntvillage.scambioetico.or ... pic=287339
Re: Problema Mame
STRIP ha scritto:-"Marvel VS Capcom" (mvsc) dice che non va perchè mancano 3 files
Quei file devono essere dentro a mvsc.zip. Questo è il link con le informazioni aggiornate per quel gioco:
http://www.progettoemma.net/index.php?gioco=mvsc
Se apri il file e non li trovi, come il messaggio sembra indicare, vuol dire che il file è sbagliato. Potrebbe in realtà essere stato spostato su altri file tramite split/merge fatti da qualcuno oppure potresti avere una configurazione mancante sui percorsi delle rom (ma è un'ipotesi remota visto che spesso si tende a mettere tutto nella stessa cartella).
Il file qsound.bin lo trovi sempre sotto la stessa cartella (roms/qsound.zip) ed è comune a molti giochi Capcom.
In sostanza se il tuo Mame si pianta su una cosa così semplice, direi che hai scaricato una versione sbagliata o non configurata a dovere.
Curiosità: se vuoi scoprire altri dettagli sul gioco, oltre al sito già citato puoi usare l'opzione -listxml anzichè -verifyroms che ti dice tutto ciò che quella versione di Mame conosce sul gioco. Nell'output a video i parametri importanti sono "cloneof" e "romof" che indicano i legami con altre rom necessari all'esecuzione e che vanno copiati sempre nella stessa cartella.
STRIP
Città: Formigine
Re: Problema Mame
Intanto provo a mettere a scaricare i 70GB di Dungeonmaster, ma la vedo dura, vista la mia connessione.
Per motoschifo, dimmi tu allora come scaricare e configurare il MAME giusto.
Torna a “Emulatori Windows”
