salve,vi chiedo aiuto per un problema che mi sta facendo impazzire.
Ho preparato un computer da inserire in un mamecab,con scheda video ati 9600 forzata con soft 15khz.
Come frontend ho hyperspin e mame versione 1.41.
Detto cio',tutto funziona perfettamente in alcuni giochi,mentre in altri,tipo bubble bobble o last blade,dopo la schemata dove devo premere ok,lo schermo diventa bianco e si riavvia il computer
Qualche idea sulle cause?
Grazie mille
Riavvio computer quando lancio i giochi
Flipper:Road Show,Rocky Bullwikiee & Frieds,Taxi,Tales from the Crypt,Revenge from Mars,World cup 94,Gladiators
r77
- Medaglie: 2
- Città: Verona
Re: R: Riavvio computer quando lancio i giochi
Potrebbe essere in problema legato ai driver di qualche periferica.
Re: Riavvio computer quando lancio i giochi
L'impazzimento continua
installato 7\8 versioni di driver,dalla piu' recente alla piu' datata=Nulla di fatto
Cambiato 3 tipi diversi di scheda video=Nulla di fatto
Aggiornato il computer con dx9...Bubble bobble parte,provo altri 50 giochi,tutto ok,il 51 gioco(Last blade 2) crash di sistema e si riavvia....dopo il riavvio non parte piu' bubble bobble.....Cambio versione del mame,ma non avendo le rom giuste non partono alcuni giochi....rimetto la versione 1.41,lancio bubble bobble....Parte!.....spengo il computer,lo riaccendo,lancio bubble bobble,crash di sistema,2 bestemmie!!!!
Cosa puo' avere???????
hai provato a cambiare nelle impostazioni video del mame da direct3d a directdraw e viceversa e vedere se il problema si presenta sempre?
Dr_Zero
- Città: Thiene
fai un memtest, le ram potrebbero darti questo tipo di problemi
Dove cambio questa impostazione?Tox Nox Fox ha scritto:hai provato a cambiare nelle impostazioni video del mame da direct3d a directdraw e viceversa e vedere se il problema si presenta sempre?
Ho provato a sostituire anche la ram con un'altra basetta che avevo....stesso difettoDr_Zero ha scritto:fai un memtest, le ram potrebbero darti questo tipo di problemi
